Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
поглядите плз
Поглядел. Вам и в самом AutoCAD с этим файлом плохо будет работаться))
Гугл выдаёт такое https://www.google.ru/search?q=acad+proxy+entity&oq=acdad+proxy&aqs=chrome.1.69i57j0l5.57327j0&sourceid=chrome&espvd=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&newwindow=1&q=acad+proxy+entity
Импорт в SW я смог сделать только в виде "кривых".
Возможно дело в построениях в изначальном CAD. А это значит... мучить экспорт...
:wallbash:
Ну вот как тут быть...а? ))))
Снова справка http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/slddxf/LegacyHelp/DXF_DWG_ImportWizard_SLDDXF/SLDDXF/DXF_DWG_Import_Wizard_Overview.htm?id=439fd2b5d7b8444485fd5c9d2b089196#Pg0
я почитал
ScanTo3D ВОЗМОЖНО ПОДОЙДЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ
  1. Выберите один из следующих типов файлов данных сканирования в поле Тип файлов:
  • Файлы сетки (*.nxm; *.scn; *.3ds; *.obj; *.stl; *.wrl; *.ply; *.ply2)
  • Файлы PointCloud (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl)
а у меня то файл DXF ... как DXF преобразовать в один из выше описанных форматов?
ответ на вопрос не нашел
Сетку совершенно бессмысленно открывать в SW. Толком с ней ничего и не сделаешь. Даже с помощью спецприложения.
Лучше бы озвучили цель всех действий, для чего вам эта кость.
если можно было бы преобразовать сетку в stl то можно было бы превратить ее в твердотельную
кость  нужна для расчета на прочность
Всем привет. Столкнулся с проблемой, в сборке две детали два швеллера, один пересекает другой, нужно обрезать швеллер №1 поверхностью швеллера №2, причем не вырезать часть тела швеллера, а в прямом смысле отсечь, т.е. что бы начиная от поверхности швеллера №2 в сторону конца швеллера №1 все пропало и эти изменения попали в деталь швеллера №1.
на рисунке кончик который нужно обрезать, только обрезать наружной стороной швеллера №2, что бы их в реальности можно было приставить один к другому и приварить.
1. В сборке выбираем поверхность от которой надо отсекать.
2. Выбираем инструмент ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ
3. Выбираем галочку РАСПРОСТРАНИТЬ В ДЕТАЛЬ
4. Там же в самом низу снимаем галочку с АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА и выбираем только деталь которую необходимо укоротить
5. Задаём параметры выреза, например, НАСКВОЗЬ и нажимаем зелёную галочку.
Не получается,
1) как выбрать "поверхность" от которой нужно отсечь?
2) выделил часть отрезаемого швеллера, нажал вырез, включился режим эскиза, и больше ничего не происходит!! ??
что то не то происходит
Попробуйте воспользоваться элементами прямого редактирования
Изменено пользователем Hammer574
Вообще то это одно и тоже... stl это треугольная сетка.
Попробовать в 3Dmax натянуть nurbs поверхности, а потом экспортировать ее в программу для расчета. Или втянуть в программу которая поддерживает проверку прочности по фасетной геометрии.
gosenergo2
Лучше конечно для металлоконструкций пользоваться сварной деталью.
А так, В сборке перейти в режим редактирования детали.
Выбрать поверхность по которой отсечь.
Создать плоскость с совпадением. Или создать поверхность если отсекающая не плоская.
Вырез поверхностью.
Выбрать грань швеллера от которой необходимо начинать отсечение.
Эскиз то нарисовали? Или программа должна была сделать это за вас?
 Не изврат, проверено, по времени занимает больше чем перемоделить в солидворксе заново. Есть 3 пути:
1. Очень быстрый но сложный. Нужно взломать вот этот плаг к максу, http://www.npowersoftware.com/subdtonurbsoverview.htm сделает всё мгновеннно. Кряка рабочего пока не нашёл
2 Средний. Кидаем в рино, там обтягиваем нурбсом, на порядок быстрее макса.
3 Извращаемся с системой распознавания облака точек в солидворксе
Изменено пользователем Алексей1980
Нарисовал.   И толку((( эскиз нарисовал на плоскости швеллера №2 которая примыкает к №1, жму вырезать, а вырез идет по нормали к плоскости швеллера №2, а мне нужно вдоль оси швеллера №1 направить.
Можно и без эскизов. :smile:
Укажите кромку швеллера 1 в качестве направления.
Ну тогда выбирайте грань швеллера 1 и его же вырезайте.
Хотя в первом вашем сообщении вы желали обратное:
Вы уж определитесь, что вам нужно:
По оси швеллера 1?
или отсечь гранью швеллера 2?
Спасибо JohnsonN
получилось, но пришлось вручную выбирать все поверхности швеллера №1 для создания эскиза на швеллере №2 ((
Да... Почитайте вариант что написал я ранее. Ни какого эскиза вообще не нужно.
Можешь более подробно растолковать как без эскиза делать?
см. пост 4556.
В сборке выбрать обрезаемую деталь.
Перейти в режим редактирования детали.
Выбрать поверхность по которой будете отсекать.
Создать плоскость с совпадением. Или создать поверхность, если отсекающая не плоская.
Вырез поверхностью.
У кто поделиться ссылкой или моделью "человека". Чтобы модель можно было гнуть в суставах ?
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=man
Очень много качественно-гнущихся человеков... Необходимо регистрация для скачивания.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
      Но вибрацию эта функция подавляет, борясь с люфтом Больше там бороться не с чем  Тема начиналась со станков вообще, а не конкретно с фрезерных Покажи ж то место, куда ты якобы потыкал Ох и хвастунишка же ты @lem_ononono       Вот для разрядки анекдотец Кто его знал, сорян   Приходит собака на почту дать теллеграму. Оператор дает бланк. Собаказаполняет теллеграму: "ГАВ, ГАВ, ГАВ, ..." и так 9 раз. , заполнивпредварительно "Куда-кому", отдает оператору. Тот проверяет количествослов, что-то считает, о чем-то думает, опять считает и в результатевозвращает собаке бланк и говорит:- "У Вас 9 слов, можете, если хотите, за те-же деньги написать еще одно"ГАВ".Собака берет бланк, ненадолго задумывается, прикидывает что-то в голове,в результате возврашает бланк обратно со словами:- "Нет, пусть будет все-таки 9, а то хyйня какая-то получается"
