Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 часов назад, tiomat сказал:
Добрый день, коллеги.
В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
Эта фича работает только в 24 версии.
1 час назад, tiomat сказал:
Пробовал, не помогает. Уже и слои перебирал. Люди под этот функционал пишут макрос, хотя по идее он реализован в настройках, вот только почему-то не работает
Вероятно тут речь про другие изменившиеся размеры:
Функцию Изолировать измененные размеры можно использовать даже в том случае, если снят флажок Использовать указанный цвет для измененных размеров эскиза при открытии. Функция Изолировать измененные размеры позволяет просматривать измененные размеры по требованию, а не автоматически при открывании чертежа, что дает возможность просматривать измененные размеры, только когда в этом возникает необходимость.
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/t_isolating_changed_dimensions.htm?_gl=1*17q9587*_up*MQ..*_ga*MTM4MDQ2MDg4Ny4xNzE4NjM3MjM2*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxODYzNzIzNi4xLjAuMTcxODYzNzIzNi4wLjAuMA..
 То есть речь похоже не про изменение ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА (макросы были на отслеживание именно таких размеров), а про отслеживание изменённых размеров в чертеже после предыдущего сохранения и вероятно эти размеры должны принимать назначенный в настройках цвет.
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Нет такой функции.
Вот как в разрез выглядит в SW (2-2, 3-3, 4-4):
При экспорте в pdf символы разреза ок:
При экспорте в dwg или dxf разрез становится штрихпунктирой линией:
Как сделать, чтобы в dwg было как в pdf?
Разные варианты пробовал форматов dwg, разные стили разрезов - один хрен.
Есть ли в солидворксе что то типа "собрать контур" как в компасе. Это нужно чтобы избавиться от разрывов в контурах. Функция соединяет разрывы.
Есть файл dxf, где оказалось много разрывов. Солидворкс может определить, пометить где они, но не могу соединить точки. Пришлось запустить компас/ собрать контур/ перевести в dxf. И потом уже в солиде продолжать работу
1 час назад, jtok сказал:
Не проверял, но теоретически должно сработать, необходимо переназначить тип линии при преобразовании в двг. За это отвечает файл отображения, вот видос по его настройке: https://www.youtube.com/watch?v=IlOdwbh967I
22 часа назад, Srgwell сказал:
При импорте DXF/DWG в ДЕТАЛЬ есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ТОЧКИ БЛИЖЕ, ЧЕМ и можно задать значение.
А так же есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ.
Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки вновь вставленного сегмента эскиза и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
33 минуты назад, Kelny сказал:
Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
Даже не заметил, спасибо. Самое то. А второе хуже
Привет всем! Вопрос, как отключить данную вылезающую панель быстрой привязки (обведена красным прямоугольником)?
1 час назад, neoandrew сказал:
Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
9 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо большое!
13 часов назад, Snake 60 сказал:
Это на виртуальной машине ? или какая операционка?
17.06.2024 в 18:17, Kelny сказал:
Да нет же, настройки описаны правильно, только почему-то не работает,
https://www.engineersrule.com/the-top-20-solidworks-settings/
В этой статье в разделе 7 как раз это популярно показали.
16.06.2024 в 20:38, lux59 сказал:
или как то по другому делают?
как правило всё листовое делают в модуле листового моделирования.
но не всё можно развернуть, в твоём случае согнуто в цилиндр, это разворачивается без проблем
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
@lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.
Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV
Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально
В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
18.06.2024 в 10:53, Srgwell сказал:
насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/
Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
13 часов назад, maxx2000 сказал:
нет, соединяет. Я проверял. Да ладно, вопрос по sw решился. Мне нужно было при импорте dxf галочки смотреть
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kkk
    • Nod801
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
