Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, maxx2000 сказал:
а если кривые в контуре не касательные, это просто многоугольник, к примеру?
Всё работает.
2 часа назад, Ветерок сказал:
это обычная ситуация для Солида
все работает.. привязывать правильно нужно.
6 часов назад, Павлуха сказал:
Всё работает.
Модель в студию, посмотрим, какой-такой Сухов. :) Подозреваю наличие скруглений. :smile:
54 минуты назад, kkk сказал:
Всё гениальное просто. :biggrin:
1 час назад, kkk сказал:
Радиусом 0,001мм ;)
12.04.2024 в 13:25, Kelny сказал:
Можно - в последних версиях появились кнопочки растягивающие окно программы на несколько экранов, но как написали выше не удобно, но может вас это устроит.
В теории можно через WinAPI выдернуть дочерние окна из родительского окна и тогда будет проще работать на нескольких экранах.
Можно работать с Solidworks всё таки на одном экране, а на втором экране делать что-нибудь ещё. Или для второго экрана запустить ещё одну сессию Solidworks.
Спасибо! попробую, почему не удобно вот только не понял? В солиде мало опыта, но вот до этого в синема 4 Д моделил, так очень даже удобно,
11 часов назад, lux59 сказал:
Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.
Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
1 час назад, Kelny сказал:
Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом.
Остальное уже мелочи.
У меня есть вопрос. Возможно ли из спецификации сразу открыть чертеж? Сейчас я сначала открываю деталь, а потом чертеж.
2 часа назад, Faex сказал:
Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: изображение.png
В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
23.04.2024 в 12:36, Kelny сказал:
Спасибо попробую!
Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
@lux59  При работе с 3Д и чертежами - утверждение верно, в расчетах Simulation грузит все ядра.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо!
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
