Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Помогите решить проблему с настройками программы. Только начал осваивать. Созданная деталь не видится . Только при выделении в дереве могу видеть каркас детали. На все глаза уже нажимал. У других она тоже видится. проблема с любой созданной деталью. Спасибо.
30 минут назад, Николай_V сказал:
Вероятно, твердое тело скрыли
@si-64 он уже на все глаза нажимал. Там скорее всего проблема либо с видеодрайвером либо известная проблема солида с отображением
3 часа назад, Николай_V сказал:
Вот здесь галка снята?
10.01.2024 в 18:06, Павлуха сказал:
Остроскулые корпуса строятся иначе. Борт отдельно, днище отдельно, реданы отдельно, и т.д.
Вы знаете, я так и стал делать. кое-что уже получается
Кто знает почему в свойствах модели все строки в закладке НАСТРОЙКИ,  не активны, т.е. в них нельзя ничего писать, можно вносить данные только через шаблон созданный в Property Tab Builder?
Раньше такого не замечал. Какая настройка отвечает за это?
12.01.2024 в 02:32, DANGER1979 сказал:
Было один раз такое. Такая ситуация возникла при импорте детали. Удалял и заново создавал свойство.
Доброго дня/утра/вечера, Уважаемые!
Ситуация:
Есть некая сборка (все файлы находятся в одной папке - ВАЖНО)
В дереве построения (для его укорачивания и систематизирования) создана виртуальная папка, назовём её условно - "крепёж", в которой находятся все файлы метизов.
Вопрос:
При создании спецификации можно как-то выдрать имя виртуальной папки/папок и расположенных в ней элементов?
Заранее благодарен за развёрнутый ответ!
N.B.
Создать папки на диске и перебросить в них соответствующие файлы не предлагать.
16 минут назад, Бестолковый сказал:
А в каком месте спецификации указываются папки файлов? Тем более виртуальные.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть разбивка по группам в ЕСКД.
А есть разбивка "по молекулам" от заказчика из разряда "я так хочу!".
Тут вопрос "не в каком месте", а можно ли такое провернуть вообще?
В данном разделе обсуждают спецификацию по составу изделий, а не по файловой системе.
@Бестолковый
как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (С) Капитан В.
8 часов назад, Бестолковый сказал:
Тогда это не спецификация, а список файлов по папкам. И для этого Солид вообще не нужен. Это делается при помощи файлового менеджера.
Вопрос с отображением модели в Solidworks 2023 был решен. Если деталь не отображается - Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения снять галочку "Повышенная производительность графики (требуется перезапуск)" Помощь пришла с телеграмм канала https://t.me/fbg5_waiters. Всем спасибо за участие. Может будет кому полезна данная информация.
16 часов назад, Бестолковый сказал:
Как вариант извращения создать не папку, а подсборку с входящими компонентами этой папки. Тогда и спецификацию можно будет создать на неё.
15.01.2024 в 00:59, Бестолковый сказал:
Ситуация:
Вопрос:
N.B.
нет. папка создана только для дерева, чтобы удобно было с ним работать.
15.01.2024 в 02:11, Бестолковый сказал:
советую поставить PDM. пусть даже локально для себя одного.  в ней после создания всех файлов, можно спокойно перемещать/переименовать файлы по папкам. при этом после открытия сборок и чертежей все данные автоматом обновятся.
Удобно. сначала накидал сборку с деталями. потом делаешь из всего этого структуру прямо в папке. И забываешь про головную боль, что солид не может найти какой-то файл, потому-что ты его переименовал или переместил.
Изменено пользователем clavr
Добрый день.
Не получается построить такую ручку. Использую Бобышка/основание по сечениям.
Помогите, пжл.
Ручка.STEP
А что не получается?
Строишь среднюю прямую часть симметрично относительно плоскости
Рисуешь направляющую кривую(загнутая часть роучки), но только с одной стороны
Строишь  2 эскиза для протягивания на концах кривой
Строишь элемент по сечениям и траектории
отзеркаливаешь полученую загогулину
Ну либо строишь сразу кривую (форма ручки, строишь 4 эскиза, 2 по концам кривой, два на границе прямого участка) и также натравливаешь на них  Элемент по сечениям и траектории
Смотрю ты в ПроЕ работешь, могу в Крео показать, также и в солиде сделаешь:crazy:
30 минут назад, Timi сказал:
Помогите, пжл.
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
    • Danholm
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
    • Madmax70
      про batch back up не слышал, расскажите подробнее или направьте где информацию по этому виду backupа посмотреть
    • Madmax70
      я думаю рени вообще не в курсе что есть такая чпу
    • djtim
      Добрый день.   Прошу помочь оформить по ЕСКД изменение КД на изделие.   ПДМ нет, бумажный архив - есть. Оригиналы с подписями хранятся в виде pdf-файлов. Есть КД на изделие: 33.00-01 СБ (групповой чертеж на исполнения 33.00-01...-06) 33.00-01 (спецификация) 33.00-01 Э3 (электрическая схема) 33.00-01 ПЭ (перечень элементов)   Добавляется новое исполнение 33.00-07. Что я сделал - просто добавил новую строчку в таблице исполнений во всех 4х документах (нашел dwg исходники). Что делать дальше - не знаю, никогда ранее не проводил изменения в бумажном архиве. Подскажите пож 1. как оформить извещение. 2. что должно быть в измененных документах на чертеже и в основной надписи.
      Кажется это всё таки для Фанука. Синтек похож, но не на 100%. Отдельной книжки от Рени по Синтеку я не видел.
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
