Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Для начала, не смущает наличие пробелов? Даже непользователь SW видит как устроены имена соседних столбцов
Так проблема в том, что это автоматически созданная таблица параметров. И тем более он ругается даже на СОСТОЯНИЕ@Развертка, а на заголовки столбцов те что справа с пробелами не ругается. Так что не в пробеле дело. И опять же повторяю, переименовывал всё на что ругается одной буквой, результат тот же
1 час назад, EAleksey сказал:
Добрый день, подскажите пожалуйста, как победить данную проблему. Так же ругается на название разверток, линий сгиба, плоских состояний. Имена солид сам создавал. Пробовал менять на одну латинскую букву всё равно выдаёт ошибку. Мне нужно управлять как основными конфигурациями, так и конфигурациями разверток.
Разобрался, проблема была в том, что  из-за создания выступов в некоторых конфигурациях появлялась новая развертка и видимо, солид ругался из-за того, что некоторые развертки не существуют для некоторых конфигураций и им нельзя проставить свойство погашен либо непогашен
добрый день, помогите разобраться. Скопировал сборку (назовем её сборка 9) и переименовал её. И при открытии этой скопированной и переименованной сборки следом открывается сборка 9 постоянно. делал так раньше в солиде 15, не было таких проблем. а в 22 появилась
2 часа назад, Lazee сказал:
Скопировал сборку
Да что ж все новенькие нихрена не соображаете? Даже не соображаете воспользоваться поиском, прежде чем задавать свой "уникальный" вопрос. Его задавали уже сотни раз. И сотни раз отвечали.
Pack & Go команда называется. И только так надо "копировать". И никак иначе.
Добрый день.
Прошу помощи по SW, опыт нулевой.
В течение 15лет рисовал только в Catia v5, поэтому сейчас когда возникла необходимость перейти на SW, испытываю трудности.
Имеется Solidworks 2017 SP3.0, PDM отсутствует.
В работе нужны будут в первую очередь - лист.металл, твердотельные модели, сборки, чертежи, спецификации. Возможно поверхности и расчет на прочность.
Какую помощь я хотел бы получить:
1. Настройка интерфейса и программы. Возможно это файл с оптимальными общими настройками программы, настройками панелей, тулов, визуализации, модулей.
2. Краткие гайды для быстрого освоения SW. (сейчас у меня есть только то что содержится в меню Help).
3. Best practices в SW - методологии создания параметр. деталей и сборок.
4. Какие модули и тулы вы не используете?
5. Как реализована параметризация в SW?
6. Knowledge Based Engineering - инструменты для переиспользования ранее созданных продуктов.
7. NEVER DO list.
Спасибо.
В шапке темы "Седлай свою работу в солиде эфективней" найдете весь набор макросов чтоб солид и гост подружить. Настройки - индивидуально и в хелпе про них вполне доходчиво. Прикрепил свои настройки общего чертежного стандарта (в шаблоне чертежа -настройки -свойства документа - общий чертежный стандарт) - но не факт , что для вас они удобны будут.
MyStandard.sldstd
Здравствуйте, при редактировании размера вместо меню часто появляется просто окно с величиной размера, хотя делаю двойной клик, как избавиться от этого окошка. Или может скорость двойного клика гдето изменить?
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Это у Вас режим Instant3d включен. Кнопка с нарисованной  стрелочкой синей на линейке.
Щелкать так же можно не по числу размера, а по размерной линии. Тогда выйдет окно размера
Уточняю - щелкать по синему шарику на конце размера
29.11.2023 в 11:49, Lazee сказал:
1. Копируем сборку с главной папкой+ подпапками в другое место
2. Старую папку из которой копировали - переименовываем! Например, добавляем + в конце имени. Типа Станок ХХХ123+
3. Открываем скопированную сборку, при этом Солил подтянет компоненты уже из новых путей. А если чего-то не хватает - то начнет сообщать об этом. Тогда докопируем нужное
4. Как довели до ума - начальную папку именуем обратно без +
Pack & Go названный выше нихрена не панацея. Неоднократно подводил. Тоже  нужно проверять копию, переименовав старую папку.
51 минуту назад, madalik сказал:
В чем это выражалось? Единственная проблема, которая встречалась - не подцепляются чертежи. Да и та имеет простое решение - делать копирование проекта с чертежа сборки, а не самой сборки. Или кто-то что-то в настройках меняет, у них тоже работает.
Научите пожалуйста - как соединить две круглых трубы под углом?
Надо сделать развертку чтобы по ней болгаркой сделать нужные вырезы
Обе трубы сделал из листового металла, потом нажал вытянутый вырез в котором поставил галочку "Перпендикулярный вырез"
С желтой трубой проблем не возникло
Применив аналогичный метод к серой трубе получил это:
Понятно, что контур выреза на серой трубе можно получить вставив трубу в готовый вырез на желтой трубе и обведя его маркером, но наверно должен быть метод получить развертку?
47 минут назад, g687 сказал:
Для желтой трубы диаметр окружности - внутренний диаметр серой, для серой трубы - внешний диаметр желтой.
Тут ещё нюанс в том, что с одной стороны надо использовать габарит внешней кромки трубы, а с другой стороны - внутренней. Можно построить линии пересечения наружных и внутренних кромок, и делать вырез, в сечении которого объединение этих двух линий.
И стык желтой трубы лучше сделать со стороны выреза - чтобы вырезать от краев, а не в середине.
Покажите пожалуйста на файле :)
Эксперименты с диаметрами реза пока хорошего результата не дали
Лучший результат -рез по сложной поверхности как на картинке.
Если резать как на картинке (я болгаркой так не отрежу) то примыкание идеальное
Но лучше резать перпендикулярно поверхности трубы - чтобы сохранить толщину трубы и не прожечь ее при сварке
Я поставил диаметр желтой трубы - 70, серой - 50
Есть ли какой то способ чтобы в Solid сделать перпендикулярный рез как у желтой трубы ?
Для серой трубы галка "перпендикулярный вырез" почему то не работает :)
соединение двух труб.SLDPRT
Изменено пользователем g687
@g687 если устроит такой вариант, то запишу видео как это осуществил, т.к у тебя SW старшей версии(к стати какая версия SW?) ... своего рода костыльный вариант, но рабочий.
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1701632110.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1701632110.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/3.1701632110.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/4.1701632115.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/5.1701632120.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/6.1701632124.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/7.1701632129.jpg
Изменено пользователем Nod801
У меня SW 2022
У Вас прилегание явно плотнее получилось :)
Можете файл дать ?
Я дерево построения посмотрю.
30.11.2023 в 13:02, djtim сказал:
NEVER DO list
Шо тэке?
А как это в Кати реализовано?? идеология.
@g687 вот более простой вариант ... как то сразу не догадался :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
https://ipic.su/img/img7/fs/1.1701643363.jpg
соединение двух труб 2_2 v22.SLDPRT
15 часов назад, g687 сказал:
забудь ... эта шерочка с машерочкой только бла-бла-бла могут
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
