Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, kkk сказал:
У меня поверхности используются в качестве вспомогательноей геометрии для позиционирования других изделий.
Зачем тогда их обрезать?
5 минут назад, Xugack сказал:
И как их обрезать нужно?
По-разному. Это только одна конфигурация. Там для разных сборок использутся разные части этих стен, соответственно режется и так и этак. Причем некоторые поверхности даже не попадают в плоскость отсечения и их нужно удалять целиком, а это еще одна команда.
4 минуты назад, sloter сказал:
Мешают. Но пока ничего не стал делать, работаю с необрезанными. Для чертежа скрою.
Только что, kkk сказал:
Мешают.
Просто скрыть, раз
11 минут назад, kkk сказал:
Не очень нонимаю в чем разница между отсечь поверхность и обычным вырезом, что там что там, нужно строить эскиз и обрезать, какая разница в какой инструмент использовать?
9 минут назад, sloter сказал:
Просто скрыть, раз
Это на чертеже. А для модели они мне нужны, так что сильно мешают.
3 минуты назад, Xugack сказал:
Такая, что я рисую прямоугольник посередине этого помещения, вырезаю все тела насквозь и ставлю "вырез наружу". Одним простым эскизом и одной операцией получаю нужное. Чтобы поотсекать оставшиеся торчащие поверхности придется заморочиться.
6 минут назад, kkk сказал:
Поверхности то же так можно. Единственное, нельзя одной операцией одновременно резать и твёрдые тела и поверхности. Это отдельные операции.
Изменено пользователем sloter
Есть ьоперация Split  она режет все и тела и поверхности.
12 минут назад, sloter сказал:
У меня вытянутым выерезом поверхности даже выбрать не дает. СВ2018. Или речь про что-то другое?
8 минут назад, Xugack сказал:
Split
Разделить что-ли? Если да, то там тоже не сильно интересно выходит.
18 минут назад, kkk сказал:
Про то, что командой "Отсечь поверхность" можно так же
38 минут назад, kkk сказал:
вырезаю все тела насквозь и ставлю "вырез наружу" "Сохранить выбранное". Одним простым эскизом и одной операцией получаю нужное.
. Но поверхности резать отдельно этой командой. Твёрдые тела - отдельно командой "Вытянутый вырез"
Ну почему же? Если  нажать "Разрезать тела", повыбирать ненужные области и поставить галку "Абсорбировать вырезанные тела", то получится как раз то, что Вам нужно.
31 минуту назад, sloter сказал:
Ну почему же?
Потому что с этим "частоколом" поверхностей ковыряться в команде Разделить - именно не сильно интересный и быстрый процесс. Тем более его нужно будет сделать несколько раз в разных конфигурациях.
Можно отдельные тела и поверхности для примерения операции, и работать как с обычным вырезом
@kkk Сделай свои поверхности твердыми телами толщиной 0,001мм и будут резаться одной командой.
Добрый день!
Такой вопрос. Через Мастер копирования настроек SolidWorks с рабочего компьютера скопировал настройки. Установил их на домашнем компьютере. Что бы жесты и прочие настройки работали. Но не работает Toolbox. Т.е. детали видит, выбирает, но при попытке вставить их в сборку пишет, что нету пути папок, как на рабочем компе.
Как исправить ситуацию, что бы не создавать такие же папки дома?
Или может можно как-то сбросить все настройки SolidWorks до заводских, что бы прямо вот как-будто установил его только что впервый раз...
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Обычно, при копировании настроек солид предлагает создать резервную копию "старых" настроек. Если вы сделали ее, то восстановите настройки из этого файла.
Если не сделали, первое что приходит в голову - попробовать сделать исправление установки.
18 минут назад, malvi.dp сказал:
"Старых" настроек нету.
А что за "...исправление установки"?
17 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Запускаете установку солида (из образа или диска) и там выбираете "Исправление установки"
3 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Посмотреть пути и при необходимости исправить
10.01.2022 в 03:55, sloter сказал:
Такая деталь уже обсуждалась
Спасибо за наводку, запросил готовый файлик, хочу посмотреть последовательность действий
Здравствуйте. Посоветуйте программы для моделирования печатных плат PCB с возможностью экспорта в солид. Знаю что есть к солиду Solidworks PCB.
