Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, пожскажите пожалуйста, как сделать что бы при движении рейки вперед-назад по оси X,  Шептало цеплялось за зубы !
Шептало свободно вращяется на зафиксированном в его центре цилиндре  :ph34r:
HELPFILE-ISOMETRYC HELPFILE
Если анимацию делаете можно просто задать контакт двух деталей
Нет, не анимацию . Видимо нужно использовать плоскости и механические сопряжения для этого , но что конкретно нужно сделать что бы запустить эту адскую машину , не пойму...
Что значит запустить? Увидеть его работу можно только в анимации. Задать контакт между деталями, включить гравитацию. Просто в пространстве модели это разве что через физическую динамику http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/physical_dynamics.htm
 Да, просто физическая динамика, без анимации.
Можно попросить пролить немножко света на сопряжения которые помогут добиться что бы зацеп шептала стал чувствителен к зубьям рейки , что бы он ездил по зубьям в одну сторону , и цеплялся за них при перемещении рейки в другую сторону :worthy:
@Ulver Если такой вариант вас устроит, без зацепления шептала за зубья, когда рейка движется в обратном направлении, то запилю видос с пояснениями. А может сами сообразите, в данном случае использовал сопряжение пути
Спасибо! Попробую сам разобраться конечно :) Скажите , а зацеп вообще можно как то реализовать ? Или это не по зубам солиду?
Здравствуйте. Подскажите, что делать. При наведении курсором на линию в эскизе курсор не меняется и не получается выбрать среднюю точку. Помню что в настройка как-то копался и наверное какую-то галочку снял, как теперь вернуть назад?
Изменено пользователем Denys8257
Как привязать к горячей клавише команду которой нет в списке?
Например, сохранение развертки: "Экспорт в DXF/ DWG".
1 час назад, GREY19 сказал:
Создать или использовать существующий макрос, выполняющий данное действие и привязать его к горячей клавише.
15 минут назад, malvi.dp сказал:
С этой командой Экспорт в DXF/ DWG не работает, т.к. невозможно остановить запись макроса после клика по этой команде (открывается окно сохранения документа в котором мне иногда необходимо руками корректировать имя файла)
view?usp=sharing    Подскажите пытаюсь создать на поверхности цилиндра спираль состоящую из отрезков.. т.е. идущую "ступенями" как это сделать?
12 часов назад, Kvazimir сказал:
Не очень понятно, что значит - отрезками. Но предположу, что надо сделать кривую-спираль, потом сделать одну "ступень" (выдавливание, вырез по траектории, еще как-то), а потом выполнить ее массив по спирали.
15 часов назад, Kvazimir сказал:
ПЕРЕНОС:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
Здр. Подскажите, в чем отличие команды "Бобышка/основание по сечениям" и "Бобышка/основание на границе".
Вообще задача построить твердое тело между двумя контурами эскизов лежащих в разных плоскостях.
И той и той командой это можно сделать.
Но какая-то разница между ними вообще должна быть? В чем она заключается?
Какие-то примеры практического использования той или той команды. Спасибо.
1 час назад, Suhov сказал:
Как по мне, главное конечный результат, если он достигнут, то не важно каким путём к нему пришел :paint2:
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
