Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Docuk1 сказал:
Есть в Солиде 2019 одна странность: если делаешь отверстие (прорезь) с помощью функции отверстие под крепёж, то нельзя "по-человечески" поставить внешний радиус на скругление (скрин правая прорезь). Приходится извращаться и добавлять круг эскизом (на скрине слева). Может где-то настройка есть или ещё чего...
прорези, сделанные тремя способами. Справа - сделанное отверстием. Что-то у тебя с настройками.
22 часа назад, Plumber сказал:
...стало выскакивать предупреждение
Похоже разобрался - в проекте присутствует деталь, которая выполнена из исходника с последующим разделением на отдельные тела. В процессе разделения изначально не была поставлена галка напротив "Абсорбировать вырезанные тела", после корректировки, сообщение перестало появляться.
1 час назад, Plumber сказал:
да я понимаю, что-то с настройками, поэтому и спрашиваю
А какие три способа? эскизом, отверстием под крепеж, а третий какой?
5 часов назад, РоманВ сказал:
  Показать содержимое
13 часов назад, Docuk1 сказал:
Даж не знаю, у меня по умолчанию все. Правда "отверстие под крепеж" сперва размер встал диаметральный, поменял на радиус и все стало как на скрине. Может чертежный стандарт в настройках у тебя не тот?  У меня ГОСТ-ЕСКД
Эскиз "Прямая прорезь", эскиз "линия", операцией "отверстие под крепеж".
6 часов назад, РоманВ сказал:
можете выложить свой стандарт? я сравню настройки
20 часов назад, Docuk1 сказал:
Потыкать в PropertyManager галочки и кнопки параметров размера (размер должен быть выбран), на закладке ВЫНОСКИ, например снять/поставить галочку РАЗМЕР ВНУТРИ ДУГИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_dimension_leaders.htm
Изменено пользователем Kelny
22 минуты назад, Kelny сказал:
Чувствую себя немного тупым... Действительно, надо было поставить галку "Выносная линия дуги...", потом нажать ок, а потом чуток пошевелить размер.
Теперь такой вопрос: а есть ли настройка, чтобы галка "Выносная линия дуги..." была всегда нажата?
16 минут назад, Docuk1 сказал:
Так это кажись в шаблоне сохраняется.
13.09.2021 в 07:19, РоманВ сказал:
А вот интересно, если эту пружину, с привязками в данной сборке, поместить в другую сборку и попытаться сделать и там привязки, что скажет солид? Сильно подозреваю, что будет ругаться и глючить. А в случае со сборкой (которую, кстати, можно сделать виртуальной, как одну деталь) такого не будет, т.к. все связи будут сугубо внутри более высокой сборки и никаких ограничений на использование детали в других сборках не будет.
Можно перепривязать. А в Вашем варианте ругани не будет, но и не будет правильного "раскрытия" пружины, если посадочные размеры не соответствуют размерам раскрытия пружины. Т.е. в любом случае придется корректировать. Но в моем случает мы сразу увидим ошибку, а в Вашем никаких предупреждений не будет, можно и просмотреть. Не говорю, что мой способ лучше, просто озвучиваю мамонты, которые стоит иметь в виду.
здравствуйте!
подскажите пожалуйста - у меня черные, определенные элементы эскиза мышкой двигаются. Это где то в настройках регулируется?
Наверное эта опция активна
17 минут назад, Xugack сказал:
Да, именно это. Спасибо!
А когда привязки делаешь  если конечная точка элемента на конечной точки другого как выбрать обе точки что бы слить??
20 часов назад, trainalex сказал:
ПКМ на нужном элементе - выбрать другой. В раскрывшемся списке выбираете, что нужно
Растаскиваешь точки в стороны, а потом с зажатым Ctrl выбираешь одну и другую.
На одном из компов возникла проблема: в FeatureManager (дерево построений) перестали подсвечиваться функции при нажатии на модель
Здравствуйте. Подскажите по снятии напряжений в листовой детали. Сегодня первый раз столкнулся при создании модели крепежа. Вырез получается не таких размеров. Хотя скорей я просто не понимаю как его считать.
Вот деталь
Вырез авто-снятия напряжения
Длина выреза получается 0.7мм. В хелпе солидворкса я нашёл такой вот расчёт для прямоугольного выреза.
Параметры которые стоят у меня в настройках.
Толщина детали 3мм, пропорция смещения 0.5, а значит 3*0.5 = 1.5мм, так почему программа ставит размер выреза 0.7мм?
19 минут назад, Sanchelo сказал:
Так это параметры УГЛА, а параметры снятия напряжения ниже
2 минуты назад, Plumber сказал:
Да, я это знаю, не удачный скрин.
Версия солида 2020 SP4.0
