Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня два вопроса. 1. Как можно построить график расстояния между точками? Вроде всё уже перебрал в типах графиков - не могу найти нужного.
2. Никак не могу понять, почему у меня при анализе движения в самом начале происходит скачок. Выставил нужное положение деталей, делаю расчёт и в начальный момент времени 3D модель делает скачок в своём положении, после чего движется так, как я задал. На графиках сил никакого скачка не видно, но несколько раз выставлял одно и тоже положение через сопряжение (использовать только для позиционирования) и графики сил получались разные. Т.е. похоже, что в начальный момент времени считать программа начинает с разных положений. Как правильно задать это начальное положение, чтобы никаких скачков не было?
1 час назад, 140466 сказал:
Может в начале есть какой то ключ анимации который меняет положение детали?
Модели прикрепите
30 минут назад, Xugack сказал:
Модели прикрепите
Да нет, ключа там нет. Если б он там был, проблема была бы давно решена. https://drive.google.com/file/d/11VNXmY-z2iw3h5lOFCpXYCByPyy0ZzqX/view?usp=sharing
37 минут назад, 140466 сказал:
Ключи есть и они красные. Это значит что сборка не может занят данное положение.http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/motionstudies/Changebars.htm
У вас не скачок, а детали занимают другое положение и уже с него идет расчет.
Пересоберите нормально сборку, у вас там полно каких то плоскостей, осей...
2 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо. Только никак не могу уяснить, как так может быть. Модель нормально собирается, интерференций нет, двигается так, как должна, а в моделировании уверяет, что не может занять нужное положение. Где искать ошибку?
17 часов назад, Plumber сказал:
Эта беда скорее всего кроется в шаблонах по умолчанию и состояниях отображения, шрифты не при чем
Solid переставлял, шаблоны по умолчанию страндартные. Состояния отображения тоже. Подскажите где можно покрутить? Где посмотреть что не так?
5 часов назад, Денис2020 сказал:
Вся беда в том, что при открытии уже готового проекта он открывается с тем шаблоном (установками) в котором создан, поэтому надо смотреть настройки отображения непосредственно в открытом проекте, возможно что в процессе работы были сделаны какие-то изменения настроек и они сохранились вместе с проектом.
Проверить можно только открыв чистый шаблон (новый проект), если в нём всё отображается нормально, тогда искать несоответствия в настройках имеющегося.
Доброго дня, я совсем нуб в солиде, вот уже пару дней как гуглю, осваиваю как могу но осталось пару вопросов на которые не могу найти ответ.
Есть 3Д модель .STL, загружаю в солид, вопрос, лучше импортировать как: 1) твёрдое тело, 2) поверхность 3) графическое тело
что я хочу сделать, разбить модель на выбранные полигоны, сохранить их отдельно а далее уже по одной детали переводить в листовой металл и делать развертки под резку и гибку. отсюда второй вопрос: как вытянуть из общей 3д модели и сохранить отдельно выбранный участок?
Заранее благодарю.
dab71d8eeaf03b42594117eae1af2b67-full.jp
URL%5D
F766q7P
Есть возможность увеличить размер раскрывающегося окна списка стилей?
1 час назад, milf13 сказал:
Заранее благодарю.
URL%5D
F766q7P
c stl не получится работать. попробуйте раздобыть другой формат файла. например stp. или использовать утилиту Power Surfacing
17 часов назад, 140466 сказал:
возможно, в моделировании в ключе изменился параметр сопряжения размер и все сломалось
4 часа назад, si-64 сказал:
блин, не всё так просто)
А можно ли как-то обрисовать в солиде .STL фигуру например листовым металлом, создавав тем самым детали по отдельности но с сохранением углов ?
5 часов назад, milf13 сказал:
Если пологонов не много можно импортировать как тело и поверхность
6 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо, так и сделал, полигонов не много.
Подскажите пожалуйста, каким инструментом можно выделить нужные полигоны и создать их как отдельные файлы? если такое вообще возможно..
1 минуту назад, milf13 сказал:
Делать эквидистенту полигона и сохранять поверхность в отдельный файлы.
10 часов назад, milf13 сказал:
мой опыт работы с стл говорит о том что это невозможно. стл графика импортируется как "фантом" его не измерить не привязаться к нему. просто картинка.
А вот эквидистанта, действительно создается и с ней можно работать. Только мне пришлось предварительно импортированную геометрию преобразовать в сетку.
11 часов назад, si-64 сказал:
совершенно с Вами не согласен:
https://help.solidworks.com/2020/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_IMPORT_VRML.htm?id=f9ca13715a5641bfbcf91882439b8af3#Pg0
12 часов назад, Alex1986 сказал:
пардон, но в св2018 это по другому работает
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
