Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, DuS сказал:
Грубо говоря это труба а через равные промежутки расположены фитинги. При этом труба изгибается во всех трех плоскостях.
Спойлер
7 минут назад, si-64 сказал:
  Скрыть контент
боюсь не получится тк труба в сечении круглая(
Спойлер
6 минут назад, DuS сказал:
траектория должна быть на поверхности
10 минут назад, si-64 сказал:
  Скрыть контент
Снимок.JPGнадо вот так и по всей трубе
3 минуты назад, DuS сказал:
нутк в чем проблема?
16 минут назад, si-64 сказал:
Так на ваших скринах это деталь, а у меня сборка
Ладно, фиг с ним. Забью.
Изменено пользователем DuS
28 минут назад, DuS сказал:
А массив компонентов управляемый кривыми не пробовали применять?
Спойлер
Здравствуйте, подскажите, как связать верхний цилиндр с массивом цилиндров, чтобы нижняя поверхность верхнего цилиндр соединялась с верхней поверхностью последнего цилиндра массива, если нужно изменять количество элементов массива ? У меня при изменении количества элементов массива поверхность верхнего цилиндра всегда остаётся на взаимосвязях, например, точкой пронзания, с гранью последнего элемента массива до изменения количества элементов массива.
И вот по настоящему тупой вопрос. В правой части интерфейса всегда было меню быстрого доступа (например toolbox или библиотека проектирования). Как вернуть?image.png
View > Task Pane
4 часа назад, VolterKV сказал:
Спойлер
Как же его свяжешь с тем, чего нет? Задай просто его расположение формулой: расстояние = к-во элементов * высоту цилиндра. Можешь сделать наоборот, чтобы количество элементов рассчитывалось как расстояние/высоту цилиндра. Делай массив деталей или тел, он пересчитывается быстрее, чем массив эскиза.
15 часов назад, DuS сказал:
нужно с этого было  начинать) дерши, друх и не грусти ;)
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем si-64
16 часов назад, DuS сказал:
почему routing не используете?
1 час назад, si-64 сказал:
Классно! Только труба сделана в роутинге, направляющая трубы идет через ось(
32 минуты назад, kenny сказал:
Мозгов не хватило настроить трубы и библиотеки чтоб соединители труб сами вставлялись(, хотя сами трубы в роутинге веду.
2 минуты назад, deflavr сказал:
Каким "viewer" можно открыть 2019 солид на Вин7 ?
eDrawings Viewer
У меня простой вопрос. Никак не могу понять, как в анализе движения задать начальное состояние. Вот есть у меня тележка. https://drive.google.com/file/d/1FghPn8tgf8jBGDHbQXipnk2lL56PKVfN/view?usp=sharing Расстояние между двумя осями, между которым находится линейный двигатель должно быть 1090. В анализе движения я с помощью сопряжений задаю этот размер, ставлю галочку использовать для позиционирования. Всё прекрасно изменяется, только при запуске анализа движения система стартует с какого-то совершенно иного положения. Что я делаю не так и как надо сделать правильно?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как побороть? Не понимаю как произошло и из-за чего.... но беда. https://prnt.sc/ux5s2e
 ux5s2e
Деталь не отображается - видно только при другой сцене и то если источники света поубирать.....https://prnt.sc/ux5spa
И еще одна проблема. На чертеже пропали надписи, их не видно. https://prnt.sc/ux5ubv
И в основной надписи тоже. внутри она (надпись) как бы есть, https://prnt.sc/ux5v5l  - но визуально ее не видно, хотя при выводе в pdf - она есть, и видна. Но на экране не видно(((
Пожалуйста помогите решить проблему (переустановка ничего не дала, шрифты сбрасывал, удалял опять устанавливал - результат =0).
Спасибо.
21 час назад, Денис2020 сказал:
Эта беда скорее всего кроется в шаблонах по умолчанию и состояниях отображения, шрифты не при чем
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
