Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Timi сказал:
Есть образец, вот там резьба плавно красиво сходит на нет...
Сделайте операцией по сечениям.
49 минут назад, Зверушкен сказал:
Из-за чего это может быть?
Возможно, эскиз с дугами построен некорректно.
2 часа назад, Plumber сказал:
Вряд ли, такой конус можно получить или операцией вращения или двумя операциями вытянуть-вырезать с уклоном
Еще два варианта -  Вытянутая бобышка и Оболочка  и Вытянутая поверхность и Толщина.
8 часов назад, syndromo сказал:
При одновременном создании тонкостенной бобышки с уклоном грани у внутренней грани возникает контруклон.
Хотелось получить тонкостенный усеченный конус. Это возможно операцией вытянутая бобышка?
Нарисовать то нарисуете (Солид всё стерпит) а вот как Вы будете обратный конус внутренней поверхности оформлять в пресс-форме, задумывались? Лучше для этих целей использовать специализированную команду Монтажная бобышка
Спойлер
Команда перетаскивается на панель из набора команд Крепеж
Настройки команды:
Результат:
Либо тяните обычную бобышку без уклона, затем применяйте отдельно команду уклон для каждой грани отдельно.
21 час назад, Зверушкен сказал:
Здравствуйте, такая проблема, необходимо сделать коническую поверхность. Подскажите пожалуйста, какими способами это делается? Через вытянутый вырез и вспомогательную геометрию?
Попробуйте оформить радиусом с переменным шагом:
Спойлер
Результат:
1 час назад, Snake 60 сказал:
А где там было про пресс-форму?
Может, он будет печатать на тридепринтере? Или, может, вообще ему это просто для картинки в компьютере.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да потому что судя по картинкам из этой темы
детали литые (видны следы облоя) А ваш тридепринтер ниразу не метод для серийного производства, коими являются детские игрушки...
21 минуту назад, Snake 60 сказал:
А где было про серийное производство?
Игрушка (если это вообще игрушка) вполне может быть эксклюзивной. И вовсе не пластмассовой.
Ты постоянно фантазируешь о том, о чем вообще не спрашивают. Он спрашивает как построить в Солиде, а не как это будет изготавливаться.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я ответил на этот вопрос...
Я не фантазирую, а включаю логику...
Есть старый чертеж и модель на него, Если заполнить Mprop макросов и обновить в старом чертеже шаблон (нужно поменять обозначения и наименования основной надписи), то солид ничего не обновляет - в чем может быть причина и как это можно исправить?
21 минуту назад, IgorSh сказал:
Скорее всего не совпадает имя свойства. Возможно, в старом шаблоне оно было другим. Откройте его (шаблон) и посмотрите, на какие св-ва ссылаются заметки.
День добрый.
Вопрос на тему почему солид не может гнуть сгиб в листовом металле.
Делаю ребра жесткости (желобок) для кронштейна из листового метала.
Более менее удачными вышли лишь две попытки
1. Сделал кронштейн из цельного тела и перевел в листовой металл. Есть желобки на ровных гранях, на изгибе их вырезало. Развертку сделать нельзя.
2. Сделал ребра жесткости с помощью деформаций элементов. Выглядит лучше всего но развертку сделать опять-же нельзя, ребра выходят неравномерными и некорректно отображаются на чертеже.
Все остальное полностью провалилось.
Все виды команд кромок.
Нарисованный сгиб.
Инструмент формы (штамповка) создает желобок на листе но не гнется вместе с ним.
Способ как это сделать наверняка есть но в голову ничего не приходит. У кого-нибудь есть идеи как это провернуть?
14 часов назад, Rosart сказал:
День добрый.
Нарисованный сгиб.
Для начала нужно прикладывать визуальный материал, для лучшего понимания. А еще лучше - модель.
Желобок это не гиб, а вытяжка, если я правильно понял смысл вашего сообщения. Насколько я понимаю технологию штамповки, сначала надо согнуть, а потом делать вытяжку. Насколько я понимаю логику солида, для построения развертки необходимо выкинуть вытяжки из вычислений. Возможно, чтобы он это сделал, нужен правильный порядок построения детали. Возможно вытяжки должны быть после гибов, иначе нарушается логика.
В 28.09.2020 в 14:39, Timi сказал:
По поводу резьбы.
Сделал модель SW 2020.
Там 3 варианта плавного захода резьбы.
Но как-то все это криво выглядит.
Это деталь будет делаться в пресс-форме и я не могу понять как этот плавный заход на резьбе получается.
в образце нет режима закраски с кромками. Включите в солиде режим закраски без кромок и все тоже будет красиво и плавно)
В 28.09.2020 в 14:24, IgorSh сказал:
Почему солид может не гнуть Нарисованный сгиб (в листовом металле)?
есть ощущение, что при сгибе под 90 градусов по этим двум линиям деталь налезет сама на себя, что недопустимо.
В 28.09.2020 в 13:29, Зверушкен сказал:
  Скрыть контент
Это про длину недореза резьбы? направляющую спираль сделать с переменным шагом, увеличивая диаметральный размер к выходу или просто выбрать профиль резьбы на последнем витке - преобразовать объект - вытянутый вырез.
имхо проще последний вариант
В 28.09.2020 в 12:21, syndromo сказал:
делается вытянутая бобышка конуса, убираешь галочку "объединить результаты", в итоге конус это отдельное тело. Делаешь это тело тонкостенным. Объединяешь получившееся тело с основным телом.
1 час назад, РоманВ сказал:
деталь не налезает - причина была в окружности между гибами, наверно солид не может гнуть по линии всякие окружности и поэтому выдает ошибку
Спасибо за совет.
Добавляю модель. Кронштейн.SLDPRT
По технологии, разве нельзя сделать вытяжку и затем гнуть с помощью пуансона как на фото?Пуанcон.jpg
Возможно мне действительно надо выбросить вытяжки из вычислений и достраивать их местоположение на чертежах вручную.
Я нашел упоминание о плагине Blackworks, для сложных вычислений листового металла, может в нем это возможно. Кто-то в нем работал и может рассказать стоит заморачиваться с этим или нет?
51 минуту назад, IgorSh сказал:
Думаю примерно так-же, моя главная сложность сделать вытяжку на сгибе. То что я сделал в модели единственное что хоть-как-то повлияло на сгиб, но в работу я это отдать не смогу.
12 минут назад, Rosart сказал:
Спасибо за совет.
Насколько я понимаю, подобным пуансоном можно прокатывать только детали типа лист или полоса. И то, это будет прокатка роликами, а не штамповка в чистом виде. Особенность таких вот вещей в том, что в случае гиба металл условно сохраняет свою толщину в месте гиба, а в случае вытяжки - нет. Если такой уголок прокатать, а потом гнуть, то прокатанные выступы не дадут согнуть уголок. Металл поведет себя труднопредсказуемо. Будут либо разрывы, либо вытяжки в месте гиба попытаются превратиться в прямую линию (чем и является гиб), что приведет к увеличению ширины уголка в месте гиба. Ну и вытяжки либо исчезнут, либо непредсказуемо деформируются. Поэтому мне видится технология исключительно следующей: гнете плоскую деталь под 90 градусов, потом делаете вытяжки по всей детали разом. И не забывайте, что в случае гиба деталь свободно скользит по формообразующим, а в случае вытяжки она жестко заневоливается. Т.е. зажимается по площади, а в нужных местах пуансон-матрица формируют вытянутые элементы, в которых толщина металла становится меньше. Вот имхо, солид и споткнется о такие деформируемые вытяжки. Либо он успешно считает их на плоскости, подразумевая, что на развертке в зоне вытяжки будет плоский лист (т.е. по сути не делая никаких расчетов развертки, как в случае с гибом), либо видит сложное сочетание гиба и вытяжки и шлет вас лесом.
15 минут назад, РоманВ сказал:
Гнете плоскую деталь под 90 градусов, потом делаете вытяжки по всей детали разом. И не забывайте, что в случае гиба деталь свободно скользит по формообразующим, а в случае вытяжки она жестко заневоливается. Т.е. зажимается по площади, а в нужных местах пуансон-матрица формируют вытянутые элементы, в которых толщина металла становится меньше. Вот имхо, солид и споткнется о такие деформируемые вытяжки. Либо он успешно считает их на плоскости, подразумевая, что на развертке в зоне вытяжки будет плоский лист (т.е. по сути не делая никаких расчетов развертки, как в случае с гибом), либо видит сложное сочетание гиба и вытяжки и шлет вас лесом.
С солидом согласен
Согнуть и сделать вытяжку по всей детали разом. Не  совсем уловил. Прокатить все сразу через пуансон который я показывал, или сделать новый прямоугольный чисто под штамповку всей детали?
15 минут назад, Rosart сказал:
С солидом согласен
Я вижу для этой детали технологию в 4 перехода. 1. Вырубка контура и овального отверстия. 2. Гибка под 90 градусов. 3. Вытяжка выступов по всей детали (не прокатка, а вытяжка обычным ударным штампом). 4. Вырубка и гиб полуовального зацепа.
Но штамповкой я занимался очень давно и недолго. Возможно сейчас все делается по-другому и проще. В любом случае пуансон в том виде, в котором вы скинули, имхо тут не применим вообще.
Поэтому для солида нужно сделать модель, в которой вытяжка будет в конце дерева построения. Для развертки ее нужно будет погашать.
Изменено пользователем РоманВ
Подскажите - как выбирать рамкой справа- налево? Есть допустим куб , надо выбрать ребра вертикальные. Провожу рамкой справа-налево, над ребрами вертикальными, ожидая что поведение будет приблизительно как в 3дмакс - ничего не происходит. Выделяться только если ребра попадут полностью в рамку. То есть поведение такое же как и у слева-направо. Приходится по одному тыкать через ctrl.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
