Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Скажите пожалуйста, как удалить разметку полей в форматках гост?
Заходите в редактирование основной надписи и удаляете что нужно, затем сохраняете. На всякий случай рекомендую сделать резервную копию и с ней играться.
@malvi.dp Дело в том что не удаляется, пробовал уже. При нажатии delete, пишет "ни один из выбранных элементов не может быть удален".
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
ПКМ по листу - Редактировать основную надпись, ещё раз ПКМ - Автоматическая граница, в свойствах поубирай, что не нравится. Сохрани основную надпись (Файл - Сохранить основную ...) и шаблон чертежа с этой надписью.
Спойлер
В 18.09.2020 в 09:18, Diese95 сказал:
с большим трудом загружается сборка и его чертеж из 26000 деталей, бывает, что часами не загружается. В чем может быть проблема
Бывает, что очень долго загружается, когда в сборке есть спецификация
В 15.09.2020 в 07:23, si-64 сказал:
такова природа программы. попробуйте переместить элемент в дереве. это не получится если у нижнего есть взаимосвязь с верхним.
или как вариант - делать сборку.
Да, перемещать не получалось,  сборку не делал. Но по другому получилось. Создал вспомогательный  эскиз на плоскости очертания крыла, линию провёл, назначил ей эту самую коллинеарность с кромкой коробки. потом эту взаимосвязь удалил,  зафиксировал линию и переместил  эскиз  по дереву выше.Ну а потом уже,  преобразованием, эту линию на эскиз очертания крыла перебросил. И вспомогательный эскиз удалил
Может объяснить как сделана данная деталь(логически понимаю что как-то в месте с основной), может есть пример., как так сделать
Спойлер
Изменено пользователем livedten
@livedten символ стрелки означает какую-то контекстную ссылку на внешний объект. а вопрос означает, что объект не подгружен и геометрия не обновлена
https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_external_vs_defined_in_context.htm
Изменено пользователем kenny
как сделать сопряжение гаек "по честному"?(не изменяя геометрии, чтобы тороидальная поверхность соприкасалась с конической) почему то солид не хочет соприкасать их.
Шайба 10 DIN6319C.sldprt Шайба 10 DIN6319D.sldprt
4 минуты назад, si-64 сказал:
Эти две поверхности не могу соприкасаться, там идет контакт грани с кромкой. Чтобы был контакт двух граней, нужно менять форму конуса или тора
1 час назад, Xugack сказал:
это да, но вопроса не снимает. касательность тор. поверхности и кромки(окружности) в одной точке, чего не достаточно
4 часа назад, kenny сказал:
в этом то и интерес допустим вы собираете сборку. Обычно я создаю детали и затем собираю. А здесь видно как-то прямо от сборке рисуется искиз, и самое интересное деталь существует вне сборки, но все ограничения от сборки.
Походу нашел http://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_Part_within_Assembly.htm?id=845e28317dee42b3b6a975554e0a421b#Pg0
1 час назад, si-64 сказал:
... касательность тор. поверхности
Когда-то они (DS) даже анонсировали возможность реализации сопряжения сферических и тороидальных поверхностей, но потом это как-то потерялось :g:
28 минут назад, Plumber сказал:
работает.
сопряжения конусных и тороидальных поверхностей - нет
Подскажите пожалуйста, можно ли в солиде развернуть половинку окружности в лист?
У меня есть модель детали в солиде, я хотел бы приложить её к настоящей детали, чтобы разметить настоящую деталь в соответствии с разметкой на 3д модели. Хочу для этого распечатать на листе бумаги плоскую развёртку, а после собрать её по швам, склеить, приложить и разметить.
Возможно ли данную операцию произвести? Я пробовал работу с листовым металлом, но там только конусы разворачивают и кубы, а вот штобы полусферу развернуть на лист, не смог разобраться как.
6 минут назад, Akotb сказал:
Режьте на "дольки" и разворачивайте
5 часов назад, Akotb сказал:
Сфера/полусфера не разворачивается в лист, только деформация. Рассчитать заготовку можно в BlankWorks или по методичкам посчитать размеры и просто построить пару конфигурацией (сфера и лист).
Такая разметка будет очень не точной. Покажите что ли хотя бы фрагмент этой разметки.
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Вот так выглядит готовое изделие. Мне хотелось бы ровно нанести эти прорези на полусфере на заготовку развернув полусферу из модели на лист, а потом склеив на заготовке в единое целое.glukofon-kosmo-22-8-2.jpg
Здравствуйте, участники форума. Поиск покурил, но нашел только древние сообщения по вопросу.
Интересует каким образом можно померить вес сборки, содержащей крепеж из toolbox? А ещё лучше, подтянуть вес тулбоксовских компонентов в спецификацию.
Солид 2020
12 часов назад, Akotb сказал:
1 час назад, Михаил Л сказал:
Солид 2020
возможно поможет
. еще вариант  - пересохранять файлы крепежей из сборки и назначать материал
    • Linker_Ex
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
