Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сразу еще такой вопрос, может быть есть возможность деформировать модель, сделанную поверхностным моделирование? Есть модель кабины скании со спальным местом, а нужно чтобы была без спальника. Прикладываю 2 картинки: то что есть и то что желаемо получить.
Спойлер
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
10 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
... модель, сделанную поверхностным моделирование?
Начнём с того что это не поверхностное моделирование, а импортированная модель. Сделать можно всё, но придётся потрудиться, волшебной кнопки нет.
4 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
что нужно сделать для этого?
Убрать ненужное и залатать дыры - как-то так :g:
8 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
сплющить верхушку
Попробовать поиграться со "Свободной формой"
17 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
вам сюда. и очень долго ковыряться...проще, конечно же, найти подходящую
2020-07-22 08_12_36-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [trekker verlaagd.sldprt _ [Только для чтен.png
2020-07-22 08_12_51-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [trekker verlaagd.sldprt _ [Только для чтен.png
п.с. задолбался под спойлер засовывать. форум глючит, как никогда. плюнул
Изменено пользователем kenny
@kenny долго не находил просто( вот и начал думать как из имеющегося переделать.
https://drive.google.com/file/d/118zQw2VxdVVgFfs0MBU0sirtPtoqNJnV/view?usp=sharing Провожу исследование движения. По схеме- что-то вроде пантографа. Приводится в действие он актуатором. Для моделирования движения креплю на трубку, изображающую актуатор, линейный двигатель. Направление движения делаю вдоль этой самой трубки. Скорость постоянная. Но почему-то во время анимации стрелка движения показана постоянной по направлению, она не следует за поворачивающимся актуатором, а сама трубка выдвигается на меньшее расстояние, чем я ожидаю. Видимо, отчего-то движение происходит не относительно движущейся трубки, а относительно неподвижной точки. Как это исправить?
Доброго дня! не знаю как решить  возникающую проблему. есть стенка сборка, из двух слоев материалов, выполненных в отдельных деталях есть окно в котором инкрустировано стекло тоже отдельной деталью, и пришло желание клиента сделать съемную панель чтоб добраться к проводам внутри. Логически я  пробовал рассекать плоскостями, поверхностями тела, все получается, но сразу разрушаются взаимосвязи нужных мне элементов (детали желтеют с восклицательным знаком). Есть ли какой способ рассечь детали таким образом чтоб не разрушать ранее созданные взаимосвязи?
файл прилагаю
и как рассечь скрином  прикрепляю
Стенка зоны продаж.rars1200
Изменено пользователем Rokined
@Rokined
Если это сборка, значит и делать надо как в сборке - не одной деталью как-то поделенной на несколько частей, а отдельными деталями. Делов чисто на пару минут.
Раз это съёмная панель значит она должна быть съёмной, т.е. отдельной и как-то крепиться к стенке, потому что следующим пожеланием клиента будет - как это будет выглядеть и что надо будет делать что бы её открыть.
Если это просто картинка типа показать - просто нарисуй прямоугольник и скажи, что это будет как-то открываться :g:ну типа как стекло или что там ишшо напихано
Изменено пользователем Plumber
17 часов назад, Plumber сказал:
Просто решил разрывать ссылки с заменой разорванных взаимосвязей на зафиксированный элемент. В том то и дело, что уже в момент финишного моделирования, посреди работы, после неоднократного согласования,  клиент решает сделать правку такую...в прочем ни чего нового) а так понятно) если яб знал что это должно сниматься, то я в самом начале моделил так чтоб это было из отдельных элементов)
В 25.07.2020 в 16:22, Rokined сказал:
Рассекается  нормально, у меня ошибки только в уравнениях (не находит внешний файл, поменял название файла и путь, чтобы кириллицы не было -ошибок нет)
Спойлер
Ещё там ссылки побитые на Сборку1, как будто переименовывал в проводнике винды, а не через "Сохранить как" первоначальную сборку
Спойлер
Здрави всем!
Никак не могу ни исправить ни удалить предыдущее, своё сообщение.
Вопрос: как загнуть ножки вдоль красной линии в направлении синих стрелок?
Спойлер
Изменено пользователем sssvolk
Пропал текст
37 минут назад, sssvolk сказал:
как загнуть
Да что ж вы все хотите согнуть?  Гибщики. Один прямоугольники сгибает,  другой ножки. Надо не "сгибать", а сразу строить нужной формы - "согнутыми".
Спойлер
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Да Я только "За!" =))
Только не нашёл способа мне известного.
Деталь не симметрична, не зеркальна. Несколько уровней. Думал-думал так и не решил. Построил эскиз и выдавил, подумав, что в дальнейшем будет легко "загнуть" ножки =)) Оказалось, что не так-то уж и легко.
Спойлер
Добавил фото
@sssvolk
как и чем вы собрались в реальной жизни гнуть такую деталь-то?...
это ж не листовой металл. солид, конечно, многое позволяет, но гнуть твердые тела - это конечно круто.
2 минуты назад, kenny сказал:
@sssvolk
Моделирую под печать пластиком.
Загнуть в солиде хотел =)))
Добавил текст.
    • ГЕЛА
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
