Многопользовательская работа с большими сборками в SolidWorks
sydor_kovpak
Здравствуйте, коллеги. Возникла у нас в КБ такая ситуасьён.
Уже года 3 все работают в Инвенторе. Все проекты хранятся на сервере, библиотека стандартных тоже. Все работает ОК, большая база уже компонентов. Работать приходится с большими сборками, т.е. 5000 компонентов и более. И сборки и чертежи грузятся нормально, работать легко и приятно, скорость удовлетворительная. Все бы хорошо, если бы не архитектура и интерфейс Инвентора.
Вот познакомил я ребят с Solidworks, сделал пару проектов, всем удобство и возможности нравятся (сварные каркасы, конфигурации, возможность копирования проекта и т.д.). И можно бы переходить, но есть одно НО:
Как только сборка больше тысячи компонентов, начинаются тормоза (по сравнению с инвентарём в разы). При этом, естественно, режим большой сборки включен. С чертежами та же история. Тормозит. жмешь "создать размер" и ждешь секунд 5.
Подумал, возможно связь с сервером через ПДМ нужна и прочие серверные надстройки. Сохранил весь проект локально на жесткий диск - быстрее работать не стал.
В сборке много импортированных компонентов, но я по предыдущим опытам помню, что и с родными тормозит. В инвенторном проекте много импорта тоже, тем не менее, тянет.
Конфигурация: ЦПУ Core 2 6420@2.13GHz, 4 Гб ОЗУ (Винда видит 3,5), карта GeForce 8400 GS 512 Мб. Win XP SP3, SolidWorks 2009 SP 4.1. У остальных кофигурация практически такая же. На сервере Виндоус серверная версия, какая точно не скажу.
ВОПРОСИЩЕ:
1. как увеличить скорость работы со сборками и чертежами до приемлемой (не покупая при этом десять новых компов с проф картами и процами "Экстрим", денег сейчас не дадут. Инвентор и с такой конфигой работает хорошо.
2. Если все-таки скорость удастся увеличить до приемлемой, как организовать многопользовательскую работу с данными на сервере? То что Тулбокс надо "сервер" ставить, я уже понял. Нужен ли PDM или что-то вроде, ускоряет ли PDM работу?
Заранее прошу прощения, если подобная тема где-то рассмотрена. Не нашел.
Спасибо за ответ, я там был уже, читал.
Видеокарту попробую разлочить, но не думаю что кнопки при работе с чертежом станут отзываться в 5-10 раз быстрее, даже если купить Квадру и если (в чем я сомневаюсь) прокрутка вида ускорится в 5 раз.
Обсуждалось ли решение проблемы системными средствами? Ответ "купите самый мощный комп" я попробовал отсечь, задавая вопрос развернуто
"не покупая при этом десять новых компов с проф картами и процами "Экстрим", денег сейчас не дадут"
Ну несколько советов от меня:
- проанализировать общую структуру сборки на предмет упрощения;
- иметь как можно меньше конфигураций в деталях и во входящих сборках;
- иметь как можно меньше сопряжений в деталях и во входящих сборках;
- гасить лишние детали (которые в данный момент не нужны для работы);
- режим "большой сборки" ?
- в "больших сборках" использовать "оптимизированые компоненты" : без всяких мелких элементов и особенно радиусов;
- гасить пружины;
- активнее использовать инсрумент "Изолировать".
Т.Е. работать только с теми компонентами, которые нужны на текущий момент;
- не злоупотреблять сопряжениями.
Перед распечаткой, все это надо ессно "включить" и можно кофейку попить, а потом распечатать.
Вот, пока все, вроде...
Ну несколько советов от меня...
Спасибо, ясно. Значит, это не у меня глюк, а так и должно.
Может еще текстуры, импортированные из инвентора потормаживают.
А как серверную работу организовать? ПДМ нужен?
sydor_kovpak
посмотрите swe-pdm 2010 для совместной работы... по первым впечатлениям вкусная штучка..
sydor_kovpak
А как сам SW 2010? Стабилен? А то только-только на 4-м сервис паке СВ2к9 все начало работать более-менее... Есть ли смысл переходить сейчас на 2010 и ждать пол-года пока они все залатают?
ssv22
Есть ли смысл зафиксировать детали в сборках.
Пользует ли кто SpeedPak.
sydor_kovpak
Зря народ взбаламутили! :dry:
Какие проблемы с
Уж с интерфейсом точно ни каких проблем нет. Что конкретно понимается под архитектурой не совсем понятно. Это всё домыслы. Где то кто то чего то сказал. А в реальности получаете то что есть на самом деле (факты). Мне базовый функционал моделирования в солиде то же показался очень удобным, но поработав, я осознал чем приходится за это платить. Ну уж если приводить преимущества, то
сварные каркасы
и
я бы точно не стал упоминать в сравнении. Про чертежи вообще молчу.
PDM позволит решить проблему многопользовательской работы организационно, но от тормозов вряд ли избавит. Один из ключевых моментов - видеокарта. Солид очень капризен в этом отношении. У меня на работе на CAD-станции FX570 стоит - проф., хоть и слабенькая, но тормозов и глюков по части видео всё равно очень много. С игровыми ещё больше проблем. Слегка помогает долгий кропотливый подбор дров. Так что эту проблему даже дорогой профкартой до конца не решить - особенности графического движка SW. Разлочка игровой карты в проф. особого эффекта не даёт. Включает Real View, но это не более чем понты, а вот глюков и тормозов по графике практически не устраняет. Иногда даже наоборот бывает.
сударь, так вы импортировали все модели из ИНВЕНТОРА и пытаетесь работать в СолидВоркс и сравнивать быстродействие, я правильно вас понял?
Если это так, то и сравнивать бесполезно, ибо ИНВЕНТОР работает с родной геометрией, а СолидВоркс с чужой. Приведу пример из своей практики - открыл через IGES модель шпангоута для самолета в ПроЕ, модель сделана в UG. Тормоза в работе страшные!!! Скопировал из модели UG часть поверхностей как ссылки, смоделил модель в ПроЕ по чертежам и по ссылкам. Модель в Прое летает!!!
Могу привести обратный опыт. С импортированной (читай "чистой") геометрией система работала гораздо быстрее, чем с родной (читай параметризованой). Оно и понятно - ресурсы машины не тратятся на обсчёт параметрики.
Да нормально, если и есть пару багов, то не смертельных.
Вот <noindex>тут</noindex> найдете общии рекомендации по вашему вопросу )).
неужели и чертеж по импортированной геометрии строится быстрей?! У меня вот опыт однозначный, система работает с родной геометрией много быстрей, и дело не в параметризации!!!
И примера я не заметил, даже намека на модель и сравнение производительности!!!
Есть над чем поразмыслить. Иногда я применяю искусственный прием чтобы облегчить работу с деталью- называю его матрешкой. Вставляю одну деталь в другую. Таким образом меньше уходит времени на перерасчет детали и сохраняется полная параметризация, т. к деталь с которой я работаю понимает вставленную как импортированную. Тоже самое происходит и с импортированными деталями с нурб- геометрией. Т.е явно наблюдается ускорение. Если в детальке зашита не нурб-геометрия, тушите свет.
Ну, ваш намёк то же мало о чём говорит.
Вот именно. Пользовался этим приёмом как раз для создания чертежа общей большой сборки в ранних версиях АИ (когда не было упрощений и выборочной загрузки) на дохлой машине. "Очистил" геометрию с помощью "реэкспорта" и хватило ресурсов для создания чертежа. Геометрия как бы то же "родная", а параметрики нет. Так что могу утверждать, что параметрика ест ресурсы компа и не мало. Это понятно логически и подтверждается фактически. А что значит "родная геометрия" не совсем понятно. Импортированная геометрия после сохранения в формат приложения то же становится "родной", только "чистой".
ВОПРОСИЩЕ:
Покупать ничего не надо - если БОЛЬШИЕ тормоза, значит есть в моделях "проблема".
Для примера могу сказать (здесь это обсуждалось) - использование шаблонов 2005 года и тормозит ужасно и вырубает напрочь. И не всех шаблонов, а только принесенных одним конкретным конструктором. Где он их взял - не знаю.
Проявлялось так: до 12000 компонентов еще более менее все крутилось, а после рушилось до стопора.
После замены всего пары деталей сразу начинало работать до 24000 компонентов.
А с использованием хороших шаблонов у меня сборки более-менее двигаются до 40000 компонентов. Правда чертеж на такую сборку приходится делать уже на более мощном стационарном компьютере (я работаю на ноутбуке ASUS).
Так что попробуйте найти проблемные детали/сборки/или привязки - циклические привязки на детали, определенные в других сборках жутко все тормозят. Также тормозят привязки "на месте" - их я вообще перестал использовать.
Удачи!
Можно остановиться поподробнее на "старых шаблонах". С шаблонами до 2005 действительно была проблема при создании новых деталей. Но означает ли это что если у меня в базе деталька созданна до 2005, и я ее вставляю в новую сборку то у меня включаются тормоза?
Возможно ли старые шаблоны сохранить как новые или там что-то конкретно меняется.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
