Проблемы с SW 2010
Работает на 32 разрядных машинах под ХР, если 64 и WIN7, то даже не расстраивайся - подручными средствами сие не лечится.
Да так и есть я не указал в вопросе: 7ка и 64 сейчас. перешёл вместе с 2009SW +XP на семёрку и 2010.
Понял, переживать не буду. Зато работает быстрее...
Вот. Дрова с сайта солида, ничего серьезного не устанавливал и не переустанавливал уже пол-года. Настройки солида изменял тоже давно
Это в смысле результат их установки?
А что за дрова конкретно?
ssv22
Это просто в процессе работы :smile:
дрова 191.87
Все равно не понял, так дрова-то к чему ? в видео, маткарте или?
А то я что-то не понимаю: как могут быть дрова к программе...
ssv22
к видеокарте
Это к слову, чтоб не возникало вопросов типа "переустанови дрова...поставь официальные дрова..."
ssv22
к видеокарте
Ну я так и понял. Вообще-то я почти никогда последние драйвера(особенно к видео) не ставлю - почти постоянно с ними проблемы. Обычно ставлю предпоследние или пред/предпоследние...
Вопрос про форматки.
При создании нового чертежа появляется окно "формат листа/размер", и для того чтобы отразились форматки необходимо сночала отметить пункт "стандартный размер листа", затем убрать галочку в "отобразить только стандартные форматы". Как настроить шаблоны, форматки, солид, чтобы при создании чертежа список пользовательских форматок выводился автоматом?
Итак, пост #260
Ошибка эта повторяется с великой периодичностью. Поставил вин7 32 предпоследние дрова с сайта солида. Теперь грешу вообще на видюху)) мож в сервис сдать?
Итак, пост #260
А "RivaTuner" установлен?
Я вообще-то драйвера в видео подбирал неделю-1,5...
А может конечно и в/карта глючная...
Трудно угадать. Может проверить на другом компе?
ssv22
Никаких тюнеров, это ж рабочий)) малоли че спалю
Ошибка случайная, от случая к случаю, переустановил с диска солида все visual C++ и VSTA. Не помогло. Как-нибудь попробую понизить SP
ssv22
А что можно спалить RivaTuner-ом? Вот "все visual C++ и VSTA" тут явно ни причем...
Тогда - в сервис...
ssv22
можно спалить монитор, если разрешение свое создашь а видюха или моник не выдержат
ssv22
Если поковыряться в BIOS`e ПК, можно спалить все что угодно безо всяких тюнеров.
Лично я RivaTuner-ом никогда ничего не спаливал, как-то зашел в BIOS и что-то там сделал с частотой матплаты - сгорела!
И это на 7-й день как я устроился на новую работу. Думал, сразу уволят. Ничего - пронесло...
RivaTuner не был установлен!
Ну как говориться: "бояться волков - в лес не ходить"...
Просто надо тщательнее все делать и с Ривой и без Ривы...
Нормоконтроля нет, вот и косячим))))
Кнопка "3 стандартных вида" неправильно расставляет виды. На скрине чертежа солида, вид сверху подсвечен рамочкой.
Добрый день. Подскажите советом. Работал в паленой девятой версии солида, сделал много чертежей больших сборок (около 3000 деталей и более), все работало хорошо. Поставил солид 10 лицензию, большие чертежи перестали открываться, комп начал писать недостаточно памяти или произошла ошибка (комп: Windows 7 prof, Проц 4 ядерный: Core2 QuadCPU Q8300 2.50GHz, 4гига оперативка и видюха GeForce GTX 260). В тех поддержке сказали плохая видюха и мало памяти. 3 дня назад привезли новый комп с 8Гб оперативки и видеюхой PNY QUADRO FX 3800. Теперь у меня открываются только те чертежи, где в сборке приблизительно не более 100 деталей... Антивирус отключал, реестр чистый, винда только установлена (лицензия), форматки менял. У меня скоро психоз начнется, а мне чертежи доделать надо. Да, на новом компе при попытке открыть чертеж солид практически сразу пишет ошибка. Буду оочень признателен за совет.
Операционная система 32-х разрядная поди? Так хоть 100 ГБайт оперативки туда затолкайте, от этого не будет использоватся больше 3 с небольшим Гбайт.
Ляксей
а Service Pack's для SW ставили?
у меня на Core2Duo e4400, QuadroFX1700, 3 ГБ ОЗУ, win32sp3 крутится сборка около 2-х тысяч деталей. Чуууть подтормаживает с RealView (без RV вообще летает).
sw2010sp4
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
