Проблемы с SW 2010
этот фокус проходил в SW-2009 sp.4
Галочки надо расставлять правильно при вставке библиотечного элемента в деталь, тогда и в 2010 все будет работать (у меня SP2.1, все ОК).
подвох кроется именно в 544, программа версии выше не встает. Они (SWR) обещали новую версию весной... там типа все будет
Электрика 2.1.129. Работает. С SW2010. Работает не первый месяц, единственное отличие от предыдущих - работает и с SW2010.
Слухи о выходе весной чего-то еще SWR-ы только что не подтвердили.
twiddle, вы небось вчера незримо стояли у меня за спиною, раз так говорите?
Подвесьте сюда подобный видеоролик c SW-2010 Sp2.1, а то ведь некрасиво получается, да и голословно.
Пожалуйста, подробнее - как это обычный одноядерный атлон послать на 2 канала.
Передам сие системным администраторам и быть может даже процитирую тут их ответ. :wink:
Никакого отношения "ядерность" процессора к количеству потоков памяти не имеет. Всё дело в чипсете. А точнее в контроллере памяти на материнской плате. Не путайте с количеством потоков обработки в самом процессоре.
Изменено пользователем botrox
сам мучаюсь..
Не то слово - ...опа какая то.
Очень много времени и сил уходит на "войну" с 2010-ым за дислокацию размеров - постоянно съезжают туда, куда он (солид) "считает" нужным их поставить.
Ну не тупость, а?
Значок диаметра "на валах" поди убери теперь - стирается только если размер идет от фаски.
Может я чего то не так делаю? Может эти "удобства" можно как-то отключить?
В плане чертежей 2010-ый разочаровал, конечно...
В отношении моделей, кажется, будто, стало потяжелей.
Понравилась тема со спецификацией: когда наводишь курсор на позицию и рядом всплывает изображение элемента. Это супер, за это спасибо.
streamdown
про зависание солида в памяти..эээ.. сказки.. Многие "проблемы" с SW зависят от конкретной машины и набора софта. Как пример, выкладывали сборку менее чем из 10 деталей и она тормозила на Квадре!!!!
Это очень плохо, ибо ради SW быть может придётся переставлять WINDOWS по всей сети предприятия, и маленькой, и не очень. :g:
Странник
солид глючил из за сервис пака 2.1. Откат на 2.0 все исправил
Дык у меня на тестировании как раз 2.0, а глюков всё одно по самое некуда.
Оно конечно, выжимать из SolidWorks управление параметрами большого изделия посредством библиотечного элемента и оптимизацию будет далеко не каждый, но это классика и без неё никуда. Думаю, что когда доберусь до чертежей, то сюда можно будет вообще ничего не писать, бо всё и так было раз 10 отмечено ранее. :g:
Странник
а что такое перестановка Windows? неужели нравится заниматься этим? я уже и забыл про переустановку... пользую откат системы, там где SWxxxxSP0.0
Про набор софта говорил потому как приходится держать на машине ещё одного зверя (пострашнее чем SW), на чистой винде и без антивиря солид летает... и не все обновы мелкософтовские полезны
...тормоза были только при включенном realview. Из-за него (ну и сп2.1) там весь сыр-бор.
Честно говоря я даже не заморачиваюсь по поводу всех этих графических эффектов, ибо довольно и бывшего в SolidWorks-2005 Sp.5. Пусть себе задаваки из рекламного отдела подбирают тональности и оттенки, но вот глюки с модельными функционалами - это достаёт.
Так хорошо рассуждать при индивидуальной машине, но как быть в сети на несколько тысяч экранов у бОльшей части которых ещё не изъяты CD, DVD, USB?
P.S. кстати, а кто знает как бороться с долгим поиском сетевого окружения при попытке воспользоваться SolidWorks Explorer на фоне 32 разрядной WINDOWS 7?
Уважаемый, а каким образом у вас планки памяти установлены?
Давным давно память работает в два канала и по сему их надо устанавливать попарно.
Хоть и с некоторым опозданием... ну стоит попарно, ну и что? 5% навара погоды не делают.
Други. Может кто сталкивался, как отключить это окошко? выскакивает не поделу. курсор перехватывает зараза.
SW2010 sp0
Решением данной проблемы является правка реестра. Необходимо создать ключ
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions\14504" тип DWORD и присвоить ему 1.
Это отключит палитру размеров. Чтобы включить ее меняем 1 на 0.
Удачи :wink:
М...да. А толковее, по-моему, разработчикам SW просто дать возможность активации палитры размеров с горячей клавиши, как это сделано для плавающей панели инструментов.
Да, с этой палитрой разрабы чего-то перегнули - хотели как лучше (иногда бывает удобно), а вышло как всегда (через "рабочее" место).... :flush:
Чаще раздражает, а не помогает - если бы хоть в стороне от курсора, а то прям туточки же... :wallbash::bash:
Вообще-то, они могли бы спросить у народа - "что Вам люди нужно" и выбрать наиболее нужное... :helpsmilie::lighten:
А тут - полные рюшечки... :blush:
А в чем проблемы-то с этой палитрой? Я лично ее вообще не замечал, пока не начались жаловаться.
Наоборот, хотел все рассмотреть: что это там у меня мелькает.
Оказалось все проще: если при простановке р-ра не сдвигать курсор мыши, то эта палитра появляется, а если курсор убрать подальше (из зоны р-ра), то она и не появляется.
Выход: увеличить скорость передвижения курсора мыши (у меня стоит максимальная).
Поставил р-р, чуть сдвинул мышку - и никакой палитры...
Еще может иметь значение продолжительность удерживания нажатой ЛКМ: больше время - больше вероятности появления этой палитры.
Спрашивать не надо. Надо дать возможность в настройках эту фичу выбирать...
А у меня вопрос по потреблению памяти СВ 2010. При загрузке несложной модели СВ2009 занимал где-то 240 мб. памяти. Сейчас же СВ2010 жрет от 400 до 500 с лишний мб. на той же самой модели. Да еще, после закрытия всех моделей, все равно мегабайт 300 отъедает. Это нормально или у меня так? СП2.1 стоит.
Вы представляете, сколько фичей нужно (или можно) разрешить для выбора в Солиде????
Думаю будет не менее самого хелпа Солида....
Откуда разрабы знают Ваши задачи и потребности - да и представления о "необходимых фичах" у всех разные...
Вот по-этому и говорю - что для предотвращения произвола по выбору (и усложнения оного), нужно провести опрос на самые нужные галочки (или необходимые функции)...
kkk
Если правильно понял вопрос - то и у меня тоже (в 2010 на х32, пока sp0) память "жрётся по-черному"....
Например при загрузке простенькой детальки (например винт), память встаёт на 200Мб...
При работе с ней (даже простого переключения видов или масштабов), возрастает уже до 300-400 Мб, а может и до 600-700 Мб вырасти...
После закрытия детальки (выгрузки из Солида), объём занимаемой памяти остаётся, и загрузка следующей только добавляет ещё больше объёма...
Бывало, что Солид так замусоривал память, что система зависала намертво....
Частенько Солид просто вываливается с жалением поделиться какой-то ошибкой с разрабами...
Вы поняли меня совершенно правильно.... к сожалению.... Почему-то в новых версиях на каждую полезняшку затрачивается все больше ресурсов.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
