Проблемы с SW 2010
А у меня такая печаль.
Создаю массив. Затем подавляю ненужные компоненты.
Но при переходе от одно конфигурации к другой они почемуто опять появляются.
SW2010 SP0.0
SW2010 SP0.0
SP1 должен решить эту проблему.
У меня что-то наподобие с импортной моделью было. При этом в параметрах, в закладке свойства документа, там где качество изображения верхний ползунок перемещался в крайнее левое положение.
Приходилось натягивать качество изображения и перерисовывать модель.
SW 2010 SP 0.0 х32
При постановке на чертеже размера например ось с резьбой.
Проставляя размер М5 знак диаметра не удаляется.
Как бороться.
Crab
СП2.1 - это заплатка на дыру в фотоворксе
2010 SP 2.1
SPR # Description Product
517452 x64:Crash opening assemblies with SolidWorks Workgroup PDM added in on startup SolidWorks API
535417 Windows XP, Vista, Windows 7 (64 Bit only) operating systems: SolidWorks and operating system may become unstable after PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks processes are using more than 2GB of virtual memory.
и ещё это
SW Simulation
SW Motion
flowsimulation.exe
COSMOSM
swexplorer
pdmwserver
swdocmgr (SW Document Manager API)
Кто ни будь уже применял столь многообещавшее исследование конструкции (то бишь якобы оптимизатор)?
Други. Может кто сталкивался, как отключить это окошко? выскакивает не поделу. курсор перехватывает зараза.
SW2010 sp0
Это окошко называется - Палитра размеров...
Как отключить не знаю (ни каких галок или кнопок не нашел) - сам мучаюсь....
Сегодня попробовал вставить кучу компоновочных эскизов как один библиотечный элемент в несколько деталей с установкой галочки связи. Что получилось:
-связанные размеры сохраняются;
-уравнения время от времени проглючивают;
-ассоциативная связь между библиотечным элементом в библиотеке и деталях не фурычит принципиально.
Кроме того, SolidWorks Explorer переодически теряет входимость модели при переименовании, а после завершения сеанса солид упорно зависает в оперативной памяти.
:thumbdown:
Я тоже не нашел как отключить...
Но оно мне лично не мешает.
Главное привыкнуть: после простановки р-ра сдвигать курсор из зоны р-ра и у меня лично оно при таком способое ну очень редко появляется...
SP 2 и не будет проблем, честно :blush:
а вообще sp2.1
Вот на 2.0 как раз и глючит.
32 WIN XP sp.3. 3Гб оперативки.
SolidWorks временами просто тупо зависает минут на 5 и более, примерно как это бывало когда гонял сборки от 3000 компонентов во времена SW-2004 и ранее.
:thumbdown:
вот так и надо действовать по-ходу :smile:
Бездоказательно, уважаемый streamdown, бездоказательно.
Вообще же говоря, производителям стоило бы таки уважать пользователей, ну хоть самую малость.
Пока у меня не сработал ни один из топовых приёмов, в том числе и из тех, что уверенно действовали в SW-2007.
Кстати, SWR-Электрика под SW-2010 работает ну хоть у кого ни будь?
ага, тока версия 2.0.544
А на офф сайте <noindex>говорят иное...</noindex> хотя может просто обновлять WEB не хотят. С SW-2009 электрика точно работала, хотя функционально и не была заметно лучше аналога времён 2005 года.
Кстати, глюк из серии конверт - датчик остался прежним, а это просто смертельно для модуля оптимизации. При перестроении модели тоже бывают "чудеса" от системы, а не криворукости пользователя.
:thumbdown:
Они (SWR) обещали новую версию весной... там типа все будет :smile:
Между прочим, сегодня 5 марта 2010 года, стало быть уже календарная весна.
В общем, связочка MCAD-ECAD продолжает желать много лучшего и во времена SW-2010 тоже. :g:
3Гб оперативки.
Уважаемый, а каким образом у вас планки памяти установлены?
Давным давно память работает в два канала и по сему их надо устанавливать попарно.
Пожалуйста, подробнее - как это обычный одноядерный атлон послать на 2 канала.
Передам сие системным администраторам и быть может даже процитирую тут их ответ. :wink:
А пока поясню ещё раз, зачем мне нужно было сажать несколько деталей на один библиотечный элемент:
этот фокус проходил в SW-2009 sp.4
То бишь с помощью этой простенькой галочки можно было управлять из одного библиотечного элемента целой группой деталей/сборок на любой глубине вхождений. Штука совершенно незаменимая на этапе первичной компоновки и для автокомпонентов. Если бы было возможно эти параметры передать ещё и в какой ни будь <noindex>внешний оптимизатор</noindex>, то кое-что интересное получилось бы и на базе SolidWorks. Жаль только новая версия системы началась именно с опахабливания библиотеки проектирования. :thumbdown:
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
