Проблемы с SW 2010
У меня такое было на Висте, хотя как оказалось, она и не при чём. Всё дело в драйверах. Как только поставил самые свежие версии драйверов для видяхи, все проблемы пропали, связано это с работой вияхи в режиме DirectX.
Кстати, пока искал, работал в Open GL, попробуй запускать SW через SolidWorks Rx.
ГЫЫЫЫЫ!!!! У меня уже истерика... :wallbash: Скачал самые новые дрова на свою видяху с официального сайта, деинсталлировал старые, только запустил новую инсталляху, и тут на тебе-голубой экран смерти с иероглифами)))))(((((( Иду вешаться.....
Никому-бы не посоветовал ставить самые последние дрова к видио...
Вот предпоследние еще тудв-сюда, а лчьше - предПРЕДпоследние ...
Вы были абсолютно правы :clap_1: Предпоследние дрова стали без проблем. Вот только Solid остался при своем мнении...
Я сам доолго-доолго подбирал дрова. Это штука такая....Помучался. Не все дрова SW "любит"...
По поводу работы в Open GL через SolidWorksRx,- у меня его вырубает с таким же успехом при первом же открытии любого чертежа, только уже сходу и без предложения повторного запуска...
Уважаемые форумчане!
SW2010 х32 SP0.0
Подскажите пожалуйста. Ни как не могу понять. При создании в листовом материале
вставляю отверстие с отбортовкой из "Библиотеки проектирования", выскакивает окошко
=вы пытаетесь создать производную деталь=. Если отвечаешь да то вставляется как твердое тело, а если нет то открывается в отдельном окне.
Как тогда сделать отбортовку.
Или я не разобрался.
уж сто раз жёвано-пережовано... правый клик на папке (откуда перетаскиваете фичу) - Инструменты формы
Рискну 101-й раз пережевать: в русском SW некоторые фичерсы работабт пеправильно!
Попробуйте переключиться на агл. (для пробы)
Немного не в теиу:
вот стоило выйти SW 2010, сразу возникла тема "Неполадки/проблемы..."
А новые возможнсти никого не интеремуют что-ли?
Создал сегодня тему "в SW 2010 появилось немало новых возможностей. Например:
"Анализ движения на основе события"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...mp;#entry298642</noindex>
И ничего.
Может, если пойти другим путем(с другого конца), то может некоторые "неполадки/проблемы" исчезнут?
Не пытаемся ли мы решить "старые" проблемы новыми "методами"?
PS сильно не бейте: это только мое предположение...
Подскажите, кто знает, существуют ли какие-нибудь проги для конвертирования файлов из более новых версий в более старые (нужно для перевода из SW2010 в SW2009)?
День добрый!
Не знаю, была ли у кого-нибудь такая проблема... Вот, обрадовался новому SW 2010 (до этого юзал 2008, 2009), гляжу вроде действительно летает, все хорошо..., но радость была до того момента, как я решил открыть чертеж. При любом открытии чертежей старых версий солида выскакивает окошко ошибки с предложением повторного запуска. То есть просто выбивает. То же самое происходит при создании любого нового чертежа или детали. Получается, все что можно делать, это открывать детали, редактировать их и сохранять под новым именем. О чертежах речи вообще не идет..... Пробовал полностью деинсталлировать прогу с удалением всех принадлежащих ей папок. Эффект-0. На другом компе с таким же Солидом проблем не возникает
Буду очень признателен за любой совет по решению данной проблемы :helpsmilie:
Всем спасибо за обсуждение. Проблема решилась сама собой после установки новой видеокарты (HD4870), 4Gb оперативы и установки Windows XP SP3. Саму тему предлагаю не закрывать, возможно кому-то еще пригодится.
Yas
а зачем хрюше 4 Гига? или Win64?
Ну 4 как говорится, на вырост))) Видит хрюша из них только 3,5. Но помогает сильно, учитывая, что частенько приходится работать параллельно в Mechanical, Solid, а также с почтой, базами данных и т. д... А Win 64 действительно незачем. У меня - 32
Рискну вставить свои 5 копеек. На работе стоит Quadro FX 570, процессор 2,6Ггц, дома стоит GF9600 и проц 2,33. Так вот дома SW 2009 работает быстрее, памяти по 4гига на обоих компах, так что тут бабушка надвое сказала стоит ли заморачиваться на профессиональных картах.
А кто вам сказал, что любая проф карта должна работать быстрее игровой? Кроме "профессиональных" свойств есть ещё и общие параметры производительности (например, пропускная способность памяти). Вы их сравнивали? Что даёт "профессиональность" карты много раз уже говорили, и со скоростью работы CAD это ни как не связано. Скорость работы проф. и игровой карт на одном ядре и с одинаковыми "общими" параметрами будет примерно одинакова. Вы же сравниваете карты с процессорами разного поколения, разного поколения техпроцесса изготовления и с в 2 раза разной пропускной способностью шины видепамяти.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
