Проблемы с SW 2010
Постоянно нужно следить за чем-то, а должно работать без каких-то надумываний
это "минус" инструмента конфигурации
ИМХО, этот минус лечился бы развитой логикой в редакторе уравнений, то бишь чтоб любое свойство модели можно было сделать функцией от её размеров либо даже вычислений на их основе... только мечтать всегда было вредно. :closedeyes:
Странник
редактору уравнений, в первую очередь, не хватает стабильности работы с конфигурациями, а уже потом можно и логику развивать. Посмотрим, что SW2011 предложит в этом плане. Хотя известно что он предложит - новые глюки))))
Подскажите, пожалуйста, смущает папка setup (см. картинку). Я ее случайно не переместил из папки SolidWorks Explorer 2010? Или так и должно быть?
Ежели в ей есть папка "\i386" - значит этот "\Setup" из "\SolidWorks Explorer" (правда и самом Солиде есть папка \Setup)...
Тщательнее надо...
Во во, именно это они скорее всего и предложат, а мы соответственно откроем новую тему, что либо на манер "Глюки SolidWrks-2011, о вреде мечтательности". :rolleyes:
Однако всёже должен отметить, что в SW-2010 уравнения стал применять горазда чаще чем даже в SW-2009. Очень хорошо, что контрольный размер теперь проглатывается уравнением без всяких дополнительных сообщений, но в общем и целом функцирнал явно оставляет желать много лучшего.
Вот ещё пару приколов с 2010 sp4.0 (тока обновил и вот)...
1. так и не исправлено в размерах - если, в настройках, поставить галку на разрыва вокруг стрелок - то разрывы не появляются ВААЩЕ...
А если снять эту галку в настройках и управлять только через правую панель размера - то всё ОК...
Спрашивается - "нафига козе баян" (в смысле эта галка в настройках - "тщательнее надо")????
2. Теперь новый глюк - стрелка (допуска формы) намертво прилипает к разрыву выносной (см. рис.) и никак не хоче вставать куда надо...
Встаёт как надо, только если убрать разрыв вокруг стрелок....
3. Так и не вылечили комбинацию "МФ" - а жаль....
Самые потрясающие глюки бывают если попытаться создать параметр равный сумме размеров из коих некоторые являются контрольными. Изменяешь какой ни будь параметрический размер из числа входящих в это уравнение, а значение выражения не меняется до тех пор, пока не откроешь формульный редактор :thumbdown:
Попробовать запустить на этом примере оптимизатор чтоли, полюбоваться на заведомо смешной результат...
Полечите его макросом от _LEON_a.
Лечить-то конечно можно - но хотелось бы без таблэток, что бы "организьм" (SW) сам бы справлялся...
А прям по-Жванецкому - "рецептура есть, а не идёт - тщательнее надо"...
Может проблема а может и нет. Если кто поправит, буду благодарен.
Чашка из листового. В разогнутом состоянии биссектриса кажется короче чем в согнутом.
У когонить работает св эксплориер?
1.doc
И ещё начал ругаться: "неизвестная ошибка не могу открыть файл" чёто с растройства не могу понять винда или солид падает? какие советы?
Через два дня возникло на втором компе.
Физически файлы есть, солид их никак не хочет открыть.
Doc2.doc
Изменено пользователем Pietr
Расскажу на другом примере, оригинал потерял. Итак:
-Создаю 8-гранник, Диам описаной 12.1мм
-Оболочка толщина 0,2мм
-листовой-толщина 0,2мм радиус гиба 0,5мм зазор 0,01мм без снятия
-замеряю расстояние от края выреза до исходной точки в согнутом состоянии
-замеряю расстояние от края выреза до исходной точки в разогнутом состоянии
РАЗЛИЧНЫ
Вот фотки и 2 файла
РАЗЛИЧНЫ
Развёртка-Редактировать определение-Настройка угла снять галку Обработка углов
А на втором - нормальном, обработка углов осталась, и там радиусы равны. Как так?
Работает на 32 разрядных машинах под ХР, если 64 и WIN7, то даже не расстраивайся - подручными средствами сие не лечится.
Хочу вернуться к конфигуратору материалов. Есть листовая деталь с двумя исполнениями (+развертки). Одно исполнение - нержав. сталь, другое - чёрная. На скрине показан конфигуратор материалов для детали, на других - то что отображается в специи. Такая лажа замечена на подобной детали, имеющую разные материалы. В общем жесть полная.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
