3D-коррекция при многоосевой обработке
Ug_user
Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
89 пользователей проголосовало
  1. 1. Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
    • Heidenhain iTNC 430(530)
      31
    • Siemens Sinumeric 840D
      19
    • FANUC
      29
    • Другая
      10
Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить.
В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции.
1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор).
2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.
Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.
Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
23.07.2021 в 12:23, Павел1 сказал:
Так вот станок (в тесте разумеется) у меня центром фрезы поехал в эти координаты,
Правильно ли САМ система в моем случае расчитывает координаты точки контакта и соответственно их выводит пост
Постпроцессор может генерировать вывод точки контакта
Пост даже может сначала спросить у пользователя, какой способ использовать.
Изменено пользователем Kinematik
25 минут назад, Kinematik сказал:
В посте я добавил вот эти блоки, записал УП, затем прорисовал получившиеся координаты в СAM системе
LN X+7.6604 Y-65.8942 Z-0.5 NX-0.0622191 NY+0.5491495 NZ+0.8334048 FQ1
и вот что получилось, точка контакта, которую выдает пост - это пересечение двух касательных к радиусу скругления фрезы, а не точка контакта соприкосновения радиуса к поверхности. Как-то так пока
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
