3D-коррекция при многоосевой обработке
Ug_user
Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
89 пользователей проголосовало
  1. 1. Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
    • Heidenhain iTNC 430(530)
      31
    • Siemens Sinumeric 840D
      19
    • FANUC
      29
    • Другая
      10
@Ug_user вопрос, коррекция всегда происходит по нормали для всех типов инструмента одинаково? для примера концевая фреза обрабатывает дно и стенки , если ввести корректор - 0,1 то эту величину снимет как со стенок так и со дна?
Изменено пользователем lioosjery
По определению - для 3D-коррекции не должно быть точек с двойным контактом. Поэтому для концевой фрезы коррекция либо по боковой поверхности, либо к вершине угла (как это было в случае вышеприведенных картинок), либо по оси инструмента (но в этом случае проще корректором на длину сыграть).
Я сейчас решаю задачку 3D-коррекции в случае нескольких точек контакта, ломаю голову.
@Ug_user были эксперименты с примитивными стойками, нулевых фануков? просчёт достаточного количества формул и тормоза стойки? кто нибудь уже применяет это - так сказать в повседневной работе?
Были эксперименты с нулевыми стойками, нормально работает. Да. У меня есть несколько примеров реального и повседневного использования этой технологии.
почитав ещё одну тему на форуме появились ещё вопросы
@Ug_user можете пояснить ещё один момент, как происходит обработка внутренних поверхностей (внутри кармана) переход с наклонной поверхности на плоскую если программа была рассчитана для сферической, а в управляющей программе изменили на концевую(ожидать зарез)? получается вектор следующей поверхности нужно знать наперёд?
Попробую, покажу результат. Зарез скорее всего будет, но - несколько по иному.
1 час назад, lioosjery сказал:
Ожидать 100%, станок не знает наперед конфигурацию детали, он создаст положение инструмента в соответствии с данными в кадре.
Как бы основное назначение любой коррекции - компенсировать износ инструмента, а не подсовывать абсолютно другой инструмент, в случае c 3d это вообще делать рискованно.
Понятно, что в реалиях приходиться выкручиваться, но это уже другая тема.
4 часа назад, lexincton сказал:
Так оно и есть, но хочется познать хотя бы теорию как устроено и как работает, и станки хорошие я только в youtube вижу:aggressive:
Пока что получаю только что на фото, пересчёт с паразитными движениями
исходная траектория для сферы D10 R5
Hide
пересчитанная в УП траектория для концевой D10 R0
Hide
Но если изменить вектора на плоскостях как бы на вектор движения получается вроде всё красиво
Все правильно, как только вектор инструмента становится отличным от вектора контакта, точка контакта может быть высчитана на кромке любого инструмента,
при их совпадении же как раз получится зарез на величину этих "паразитных" перемещений
А это уже вы подошли к типу 3d коррекции) для концевых фрез их несколько типов и они по разному рассчитываются,
поэтому для разных методов обработки они могут отличаться
40 минут назад, lexincton сказал:
Получается в трёх осях подсунуть другой инструмент не получится через пересчёт в программе, вектора инструмента 0 0 1 и вектора плоской поверхности 0 0 1  ждать столкновения?
43 минуты назад, lexincton сказал:
Где об этом прочитать? о sinumerik видел краткое описание, у fanuc такого описания не видел
@lexincton В чём отличается вывод этих команд из cam кроме названия команд? можно примеры УП?
14 часа назад, lioosjery сказал:
Это как раз зависит от выбранного типа, обычно используют стандартную коррекцию для 5-осевой обработки, с ней будет зарез
Ничем, разница будет в команде из списка выше (исключение только режимы, в которых центр инструмента в уп, а не контакт)
"По многочисленным просьбам трудящихся" (@lioosjery ) я воспроизвел предложенную схему тестирования 3D-коррекции.
3DCOMP100.png?psid=1&width=1206&height=9
Траектория посчитана на фрезу D30R15, далее - смотрите видео. Для простоты представления ось инструмента НЕ МЕНЯЕТСЯ, но ровно все то же самое будет при 5-осевой обработке.
На видео - сначала симуляция для фрезы D30R15 - то есть в точности соответствующей номинальной
Затем - для фрезы D60R2
Затем - для фрезы D100R0
Наконец - для фрезы D10R0, и при коррекции +0.5 мм от поверхности.
https://onedrive.live.com/?authkey=!AA1qEKjCBhcZ0bQ&cid=5253BAA9395B721F&id=5253BAA9395B721F!12388&parId=5253BAA9395B721F!7462&action=defaultclick
@Ug_user Класс, получается что всё возможно!
Вопросы: стандартными средствами nx или волшебная dll?  А есть разница в привязке инструмента по длине при таком методе, к центру радиуса или кончику?
Исключительно штатными средствами NX, никаких DLL. Привязка инструмента - обычная, по кончику. По этому поводу я догадываюсь, откуда ноги растут у вопроса, были в этой теме умствования про траекторию на вершину инструмента, на центр шарика... Это бред. Какой "центр шарика" у концевой фрезы с радиусом скругления?! Я мог бы исходную программу именно на такую или вообще на концевую фрезу насчитать, где в этом случае центр шарика?...
15 минут назад, Ug_user сказал:
Ноги растут из многих обсуждений, я читал и на этом форуме и зарубежные форумы и от туда мои глупые вопросы. Большинство чуть ли не кричали что центр радиуса и есть кто утверждал что это невозможно...
Если кто умеет читать, то не было центра шарика. Была высота центра радиуса скругления. И на этом понятии мы работали несколько лет. Тогда я был "молодой и зеленый" программист ЧПУ и не умел ничего редактировать. А постпроцессор САМ системы Euclid выдавал привязку инструмента только таким образом - расчетная точка фрезы была на высоте центра радиуса скругления. И эта хитрость нас спасала первое время, пока мы не научились пользоваться корректором на длину. Да и без корректора на длину такая привязка значительно упрощала работу с 3Д-коррекцией, уменьшала вероятность ошибки.
Похоже, что это правда. Но заглядывая в текст программы мне показалось, что штатные средства систему управления ЧПУ не были использованы.
@Ug_user извиняюсь за наглость, можно ещё видео? на оборот, подвод с плоскости и обработка выступа?
@doob - штатные средства хороши, когда они есть. Если про Сименс, то конкретно на тех станках, на которых экспериментировали с 3dcutcomp - так не было там CUT3DF и т.п. Да и там, где эти опции есть - это такой плотный черный ящик, которым не очень то поуправляешь.
Потом у старого доброго Heidenhain ОДНА функция 3д коррекции, а у Сименс надо еще выбрать нужную из десятка..
А MillPlus? Osai? Mazak? Нет там никаких 3д коррекций...
@lioosjery -  поверь, при заходе с плоскости на выступ будет все тоже самое...
1 минуту назад, Ug_user сказал:
меня интересует, при первом подводе на плоскость у вас подвод происходит на центр фрезы или точку контакта? я хочу понять за счёт чего и как происходит смещение фрез "концевых и с радиусом на кромке" к точке контакта
@lioosjery - ты верно чувствуешь проблему, она есть, конечно же. Если фреза только сферическая, и на замену ей будет подсунута сфера сферическая с другим радиусом - проблем не будет. Но ровно до той ситуации, пока нет для этой фрезы точек с двойным контактом.
Если же траектория рассчитана на сферический инструмент, а подсовываем ей фрезу концевую с радиусом - неизбежно на твоем плоском участке детали возникнет НЕСКОЛЬКО (а точнее - бесконечное количество) возможных точек контакта. Поэтому - я в постпроцессоре анализирую эту ситуацию и принимаю решение, что делать с этими точками. Поэтому - получаю корректную обработку с 3D-коррекцией. И если нужны еще более подробные объяснения - милости просим.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
