Ошибки импорта модели STEP
Всем доброго дня!
Помогите решить проблему.
Есть исходный файл в формате STEP. При импорте в SW выдаёт ошибку импортирования и соответственно Feature не хочет распознавать элементы. Ошибки - в гранях. Исправить их средствами SW у меня не получилось.
Как в таких случаях поступают?
Предвидя вопросы: исходный файл доступен только в формате step (скачан с сайта производителя).
Сопровождаю файлами в SW и исходник в step.
неправильные_грани.rar
исходник_в_степ.rar
У меня распознается как сборка из двух деталей.
В детали видна нестыковка в четырех местах.
Что Вы в дальнейшем с ней планируете делать?
там и есть сборка из двух деталей (не стал удалять для "чистоты" эксперимента). Одна - распознается с ошибками.
видна... И что делать?
Во второй тоже. Но она вроде правится.
Оставить так как есть.
А если хотите править, то удалить две проблемные поверхности, зарастить и затем уже вырезать.
Ну допустим в данном случае можно оставить как есть, хотя раздражает постоянная ругань SW и желтый цвет в дереве.
Хотелось бы узнать на будущее, как бороться в таких ситуациях...
А если удалить две проблемные поверхности (их там кстати четыре), то выскакивают два проблемных зазора, и то же не правятся.
sokol7
Ремонтировать вручную. Расшить всю модель удалить плохие грани, постоить их заново и пересшить заново всю модель.
UG модель сшил без проблем, но показывает что она "тухлая" в местах острых кромок. Поговорите по душам с конструктором объясните ему что острые кромки нехорошо делать. Если избавитесь от острых кромок то сможете всю модель даже на фитчеры раскидать.
Все четыре удалять не нужно. Они просто между собой конфликтуют, поэтому достаточно удалить один из пары.
Попробуйте нажать исправить один элемент. Должно хватить, что бы значок пропал.
sokol7
открыл модель как сборку в ПроЕ ... никаких косяков не заметил, всё четко.
Во! Ruslan спасибо! :drinks_drunk: Дошло наконец... (что-то тупею под конец недели...) Желтая ругань пропала. Уже пол-дела! Хотя фитчеры ещё не распознаются...
с какого перепугу они должны распознаваться на импортированной геометрии?
Расшить - это как? Есть какая-то кнопочка, которой я в упор не вижу :cry_1: или какая-то другая последовательность действий?
ну ПроЕ - это ПроЕ ! (много наслышан, хотя сам даже не ставил) ...мы с солидом воюем
Представляю , что у вас распознается .... А зачем вобще распозновать ? нужно модифицировать деталь ? так проще с таким распознованием создать новую .
Инструменты -> Добавления -> FeatureWorks
пробовал я Proe , ещё не WF правда было . Интерфейс - убиццо можно . Остался в SW
GOLF_stream
Есть же приблуда в SW "распознование фитчеров", вот sokol7 и хочет модель через нее пропустить и дерево с фитчерами получить.
sokol7
Модель сначала в порядок приведи. Подсказка, смотри тщательно вот это место
sokol7
Расшить - это как?
Насколько я помню в SW нужно просто удалить одну грань и тело превратиться в набор поверхностей. А вообще поговори с конструктором пусть он приведет эту фигню в порядок и даст тебе нормальный 3D.
почему нет ?
вот подобный импортированный файл STEP - всё распозналось...
я понимаю, просто я проверил и убедился, что файл STEP корректный, про то и написал!!!
это твои личные проблемы. Тем более, что WF - это совсем другой ПроЕ. Но проблемы всё равно твои.
тогда, конечно. Просто не пользовался. Думал, он хочет сходу фичеры распознать.
а если внимательно прочитать первое сообщение?
Господа! Второй раз уже... Насколько бы дельным ни был этот совет, почему-то мне кажется, что конструктора из Igus GmbH (с сайта которого была взята деталюшка) его проигнорируют... (читаем внимательно пост №1)
Да , говорят , что WF поудобней с тал . У меня проблем никаких нету я выбор сделал давно и для достижения моих целей оптимально использовать SW .
А, совсем забыл , уважаемый Тыкайте своим друзьям возле пивной…
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
