Ошибки импорта модели STEP
Всем доброго дня!
Помогите решить проблему.
Есть исходный файл в формате STEP. При импорте в SW выдаёт ошибку импортирования и соответственно Feature не хочет распознавать элементы. Ошибки - в гранях. Исправить их средствами SW у меня не получилось.
Как в таких случаях поступают?
Предвидя вопросы: исходный файл доступен только в формате step (скачан с сайта производителя).
Сопровождаю файлами в SW и исходник в step.
неправильные_грани.rar
исходник_в_степ.rar
У меня распознается как сборка из двух деталей.
В детали видна нестыковка в четырех местах.
Что Вы в дальнейшем с ней планируете делать?
там и есть сборка из двух деталей (не стал удалять для "чистоты" эксперимента). Одна - распознается с ошибками.
видна... И что делать?
Во второй тоже. Но она вроде правится.
Оставить так как есть.
А если хотите править, то удалить две проблемные поверхности, зарастить и затем уже вырезать.
Ну допустим в данном случае можно оставить как есть, хотя раздражает постоянная ругань SW и желтый цвет в дереве.
Хотелось бы узнать на будущее, как бороться в таких ситуациях...
А если удалить две проблемные поверхности (их там кстати четыре), то выскакивают два проблемных зазора, и то же не правятся.
sokol7
Ремонтировать вручную. Расшить всю модель удалить плохие грани, постоить их заново и пересшить заново всю модель.
UG модель сшил без проблем, но показывает что она "тухлая" в местах острых кромок. Поговорите по душам с конструктором объясните ему что острые кромки нехорошо делать. Если избавитесь от острых кромок то сможете всю модель даже на фитчеры раскидать.
Все четыре удалять не нужно. Они просто между собой конфликтуют, поэтому достаточно удалить один из пары.
Попробуйте нажать исправить один элемент. Должно хватить, что бы значок пропал.
sokol7
открыл модель как сборку в ПроЕ ... никаких косяков не заметил, всё четко.
Во! Ruslan спасибо! :drinks_drunk: Дошло наконец... (что-то тупею под конец недели...) Желтая ругань пропала. Уже пол-дела! Хотя фитчеры ещё не распознаются...
с какого перепугу они должны распознаваться на импортированной геометрии?
Расшить - это как? Есть какая-то кнопочка, которой я в упор не вижу :cry_1: или какая-то другая последовательность действий?
ну ПроЕ - это ПроЕ ! (много наслышан, хотя сам даже не ставил) ...мы с солидом воюем
Представляю , что у вас распознается .... А зачем вобще распозновать ? нужно модифицировать деталь ? так проще с таким распознованием создать новую .
Инструменты -> Добавления -> FeatureWorks
пробовал я Proe , ещё не WF правда было . Интерфейс - убиццо можно . Остался в SW
GOLF_stream
Есть же приблуда в SW "распознование фитчеров", вот sokol7 и хочет модель через нее пропустить и дерево с фитчерами получить.
sokol7
Модель сначала в порядок приведи. Подсказка, смотри тщательно вот это место
sokol7
Расшить - это как?
Насколько я помню в SW нужно просто удалить одну грань и тело превратиться в набор поверхностей. А вообще поговори с конструктором пусть он приведет эту фигню в порядок и даст тебе нормальный 3D.
почему нет ?
вот подобный импортированный файл STEP - всё распозналось...
я понимаю, просто я проверил и убедился, что файл STEP корректный, про то и написал!!!
это твои личные проблемы. Тем более, что WF - это совсем другой ПроЕ. Но проблемы всё равно твои.
тогда, конечно. Просто не пользовался. Думал, он хочет сходу фичеры распознать.
а если внимательно прочитать первое сообщение?
Господа! Второй раз уже... Насколько бы дельным ни был этот совет, почему-то мне кажется, что конструктора из Igus GmbH (с сайта которого была взята деталюшка) его проигнорируют... (читаем внимательно пост №1)
Да , говорят , что WF поудобней с тал . У меня проблем никаких нету я выбор сделал давно и для достижения моих целей оптимально использовать SW .
А, совсем забыл , уважаемый Тыкайте своим друзьям возле пивной…
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
