Ошибки импорта модели STEP
sokol7
Вообщем я направление дал, а там ищите. Что бы было куда стремиться, модель в Ежах (Solid Edge) распозналась полностью.
Тыкайте своим друзьям возле пивной…
добро пожаловать в тырнет!
Да у тебя проблемы не только с ПроЕ.
пробовал я Proe , ещё не WF правда было . Интерфейс - убиццо можно . Остался в SW
смелое заявление ... по такому заявлению можно предположить уровень специалиста ... , одни пробуют, другие в это время работают :tongue:
ЗЫ. Не берите всё на свой счёт, я просто припомнил одного знакомого, который так говорил о работе в ПроЕ ...
Господа, большое всем спасибо!
Основную проблему решил и дальнейшие направления вроде усвоил... :cool:
Думал, он хочет сходу фичеры распознать.
кстати, если Feature Works подключен, то сразу и распознаёт...
Вы ещё наверное забыли припомнить что он плохо кончил... :biggrin:
Ради бога рисуйте в Proe, моё высказывание ИМХО по поводу интерфейса причём не я один так думаю .
Рисуйте своих утят в чём хотите хоть на асфальте мелом . И не надо мне говорить о моих проблемах у меня их попросту нет ) Чувствуется , что проблемы начались у вас . Может возраст такой ?
Из своего опыта работы с импортированной геометрией, я вынес следующее.
Правильнее, быстрее и оптимальнее построить вручную самому, чем отдавать все на волю разных анализаторов, которые кроме простых кубиков ничего распознать не в состоянии.
Это если необходима дальнейшая модификация(существенная) геометрии, иначе не имеет смысла. Имеет смысл только добавление в них элементов не передающихся между системами.
Вашу модель можно исправить, проблема в том, что после исправления она перестает быть импортированным фичером (в чистом виде) и Feature Works с ним уже не работает. Хотя можно сохранить повторно в STEP и по новой затянуть для распознания.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
