Неоднородность материала
Всем привет! :smile:
Господа, у меня ко всем вопрос: :confused_1:
Как на ANSYS лучше всего задавать неоднородность материала? Скажем, если я хочу задать модуль Юнга в виде функции от координаты. Например квадратичной зависимостью
E = 2e6 + c*x^2. (*)
Была у меня мысль написать простенький код, который каждому конечному элементу присваивал бы определенное значение (const) E, исходя из известной зависимости (*).
Есть ли для этого какие-то другие, специальные методы?
простейший макрос
*get,ke,elem,,count
ne=0
c=2e3
*do,i,1,ke
ne=elnext(ne)
xi=centrx(ne)
ei= 2e6 + c*xi**2
uimp,i,ex,dens,nuxy,ei,0.78,.3
emodif,ne,mat,i
*enddo
и все
простейший макрос
*get,ke,elem,,count
ne=0
c=2e3
*do,i,1,ke
ne=elnext(ne)
xi=centrx(ne)
ei= 2e6 + c*xi**2
emodif,ne,mat,i
*enddo
и все
Спасибо большое за ответ!:) Честно говоря, даже не думал получить его так быстро. Вообще, этот форум - классная штука! :clap_1:
А что это за материал такой ? Никогда не встречал подобного...
Ну, зависимость (*) была приведена к примеру. Суть в том, чтобы научиться делать неоднородные материалы с заданными зависимостями для модуля Юнга или коэффициентов Ламе. Технологии изготовления таких материалов есть и активно используются. Грубо говоря, в местах, где нужна бОльшая жесткость, сыпят больше порошка, где меньше - соответственно меньше. :)
Спасибо. Хороший вопрос и хороший код. Практически полностью снимает вопрос о учете неоднородных свойств грунта в строительстве. Просто описать свойства как функцию от (x,у,z ) :rolleyes:
спасибо. пустяки.
2 федор
кстати, грунт линейно я сейчас пробую описывать по закону Клейна
E(z)=E0*(Z/Z0)**N примерно таким же по сути макросом
n=0.7 например
модуль растет с глубиной (как и в жизни) и осадки получаются реальнее
параметры E0 z0 n можно подбирать модулем оптимизации под эксперимент.
Изменено пользователем sergeyd
C помощью if можно сделать макрос, который будет точно соответствовать геологии. Выдавать нужные характеристики при вызове с x, y, z в качестве аргументов
И его вызывать в Вашем цикле :rolleyes:
а при такм задании неоднородности при расчете да и вообще не возникает сингулярностей на стыках разных материалов?
А она (сингулярность) возникает независимо от того, как ты ее (неоднородность) моделируешь - это "объективная реальность, данная нам в ощущении" :blink: .
Пример. Тянешь/давишь слоистый материал (с разными модулями/коэффициентами Пуассона слоев) поперек слоев. По краям на кромке стыка возникает ( в упругой постановке) сингулярность.
Но это если характеристики изменяются дискретно. А если непрерывно, то, по-хорошему, её не должно быть.
Обычно интересуют перемещения слоеного грунта, непрерывность обеспечивается по ним. Есть скачок напряжений, но в них не считают, да и точки интегрирования элемента внутри, а не на границе. На границе в трехмерных все равно излом производных от перемещений. Так что ничего страшного по моему :rolleyes: Да и граница это условность, на самом деле есть область перехода.
сингулярностей
Как говорил наш препод по теории вероятностей.. "Вероятность того, что двое людей встретятся в 6 часов вечера равна нулю, и ничего... живут же люди, встречаются.."
фри эдж эффект =)
ну так я об этом - если задавать разные свойства для разных элементов, то дискретное изменение и получится.
дискуссию про вероятности и что на самом деле просиходит при встрече в 6 и почему же они таки встречаются я пропущу :) и перейду сразу к сути - к чему этот коммент? типа что на сингулярность положить можно? ну если она где-то на краю детали и я понимаю, что в реальности ее нет, да к тому же меня напряжения в совсем другой части интересуют, то да. это один вариант. а с таким заданием свойств неполучится ли так, что вся деталь будет покрыта сингулярностями, причем с частотой элементов? тут уже не забить будет.
В теории потенциала и методе функций Грина вообще только с сингулярностями и работают и нормально все получается.
Просто бесконечно малая область меньше сингулярности <noindex>http://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> :rolleyes:
А сингуляностей число мощности континуума, даже неизмеримо больше чем натуральных чисел, как Кантор объяснил.
Может я что-то не понимаю... но энергия расчитывается (апроксимируется) на элементе, исходя из свойств и функций формы элемента. Если энергия правильно записана, то правильно будут найдены и перемещения. На этом этапе сингулярностей нет.. они появляются на этапе дифференцирования*2 поля перемещений..
Само-собой. Будет небольшой разрыв в деформациях, но он обычный. Речь о том, что непрерывные, допустим деформации умножаются на сильно отличающиеса модули упругости и возникает скачек напряжений. Если вырезать область небольшую вокруг границы, то она оказывается неуравновешенной по напряжениям.
Просто это разные масштабы явлений. Типа небольшого концентратора. На деформативности в целом практически не сказывается, так как влияние по Сен-Венану ограничено . Просто можно считать, что интегрируем по Лебегу и областями меры нуль в них пренебрегают.
Т.е. сингулярность появляется только при записи уравнения равновесия в перемещениях ? Или при попытке посчтиать поверхностный интеграл по формуле Остр.-Гаусса?
Фактически ведь её нет нигде.. ни в деформациях, ни в напряжениях. Или кто-то работает со вторыми производными перемщений?
Матрица податливости как обратная тоже будет разрывна на границе. Границы элементов вообще можно считать, что не интегрируются. Их объем нуль.
Неуравновешенность в смысле логического кубика который пересекает границу и находится в двух элементах
Или соблюдаете уравнения равновесия или условия совместности. В методе перемещений лучше соблюдать условия совместности, а условия равновесия нарушать. :poster_dont:
Практик_Прочнист
