Поворот контура вокруг оси вне плоскости этого контура
профиль заготовки спроецировать на плоскость, проходящую через ось резца и уже его вращать
Да, и так можно. Но я не разобрался, как такое можно сделать. (Вы уж простите, я писал что в солиде я нуб).
Профиль режущей кромки фасонных резцов полностью совпадает с профилем обрабатываемой поверхности
Вот именно! Но передняя поверхность не содержит в своей плоскости ось резца, вот в чём фокус! А значит мы не можем вращать относительно оси РЕЗЦА профиль ЗАГОТОВКИ.
P.S. Поправьте меня, если не правильно понял.
P.P.S.Большое спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы. Особенно VESKO И Lex TD
А если на время забыть про переднюю поверхность и "крутануть" заданный профиль вокруг оси. Потом в плоскости, перпендикулярной этой оси строим контур( типа треугольника) и им вырезаем вдоль оси резца часть - сектор.
Получаем переднюю поверхность.
PS как Вы понимаете термин "плоскость резания"?
крутануть надо профиль будущего резца так как
Условием задан профиль заготовки, но т.к. задний угол резца не может быть равным нулю, то профиль резца не может совпадать с профилем заготовки.
1. Профиль резца совпадает с профилем детали токмо в плоскости (или поверхности), совпадающей с передней поверхностью резца. Резцы бывают призматические и круглые. Призматические строятся проще. С круглыми несколько сложнее.
2. Для упрощения профиля резца криволинейные участки его профиля можно заменять дугой окружности. С оценкой ошибки (погрешности).
Профиль детали, передняя кромка резца, ось резца - находятся в одной плоскости? Где находится так сказать кривая врезания, когда резец только начинает каксатся детали. И в какой плоскости затем идет радиальная подача резца?
Кто-нить дайте определение плоскости резания.
Подзабыл я что-то...
PS. призматичекие резцы, как я понял, тут не рассматриваются.
при наличии ненулевого переднего угла - нет. Посмотрите файлик в парасолиде. Деталь порезана плоскостью передней поверхности специально.
плоскость, касательная к профилю режущей кромки в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости
круглый, призматический - примерно одна малина.
круглый.rar
OK! обязательно!
Что-то с утра как-то мОзги не так работают/воспринимают... Где посмотреть ясную картинку (эх-х, была у меня книжка "Метеллорежуший инструмент", лет 7 как пропала, принес как-то на работу и, все, до сих пор жалко...Там и Резцы ВСЕ и протяжки и долбяки и чего там только не было...).
Кстати по этой внижке я и курсовик делал и именно по фасонным резцам - времени потратил часов 3 в "читалке". С калькулятором. Без ПК.
Ой что-то меня сомнения смутные терзают по этому поводу...
поищу, чуть pleas wait
:smile:
жду..
или кнжку какую-нить, можно и а эл. виде.
:smile:
а наччеи этого:
"круглый, призматический - примерно одна малина.
Ключевое слово тут: "примерно"Продожаю сомневаиться.
Если не опровернигнете!
МХО: это разные вещи
Аргументы ? : ...
жду..
:smile:
Аргументы ? : ...
-книжек в тырьнете много развелось, например <noindex>http://www.mirstan.ru/index.php?page=tech</noindex>
-картинка с параметрами резца ниже
-опровергать?! построение как построение
Здравствуйте!
Подскажите, как повернуть контур, выделеный синими квадратиками относительно оранжевой оси?
3D эскиз. Ось параллельна плоскости контура.
:helpsmilie:
Да, кстати! Еще просмотрел картинку в топике. Если это построение относится к круглому фасооному резцу - оно корректно только когда у резца передний угол - 0гр. Если передний угол другой (положительный) профиль детали берется в сечении передней поверхностью. Те, например, если на детали есть скругление (торовая поверхность) в сечении плоскостью передней поверхности будет эллипс.
Vadim_ryb_, спасибо. Очень вовремя сообщили - как раз сейчас могу внести необходимые исправления.
:smile:
Немного переделал. На данный момент получил режущую кромку резца (она ведь находится на поверхности), и ось резца.
Но всё-равно построить резец не получается - выдаёт ошибку. Я так понимаю, что вращать не плоский профиль Солид всё-таки не умеет.
Подскажите, есть ли альтернативы способу, предложенному Lex TD?
Фасонный_резец_-_деталь.rar
Насколько я понимаю, Вы строите все правильно, только отверстие крепления круглого резца делается с некоторым эксцентриситетом. Отсюда и получается, что профиль резца вращается как-бы не вокруг "центровой" оси.
Резец является полноценным телом вращения, и профиль вращается именно вокруг оси резца.
Полученное контур сечения детали - абсолютно идентично режущей кромке резца. Режущая кромка лежит в плоскости резания (я этой плоскостью отсёк часть детали), и не является профилем резца. Я изначально хотел провернуть именно режущую кромку относительно оси резца - ведь режущая кромка является геометрическим местом точек, принадлежащим поверхности резца...
P.S. Извините, что никак не могу внятно выразиться.
Изменено пользователем Steel_J
...... Я так понимаю, что вращать не плоский профиль Солид всё-таки не умеет.....
Умеет но надо через поверхностей. Напрямую сделать твердое тело нельзя из за потенциальной возможности
самопересечения контура, но с поверхностями все ето работает:
Пример сделан в SW2009:
Фасонный_резец_-_деталь1.zip
Стучи в личку - скину методичку, но, без широкой огласки пока, пжалуйста.
Спасибо огромное!
Сейчас сижу, разбираюсь как заменить вырез на свой =)
Эскиз постоянно зеркально поворачивает при копировании...
