Поворот контура вокруг оси вне плоскости этого контура
Здравствуйте!
Подскажите, как повернуть контур, выделеный синими квадратиками относительно оранжевой оси?
3D эскиз. Ось параллельна плоскости контура.
:helpsmilie:
проведите одну плоскость через точки контура, нарисуйте на этой плоскости в плоском эскизе этот контур
Контур-то плоский, на рисунке он в горизонтальной плоскости. Сложность создать повёрнутую бобышку (кажется, так называется) относительно оси, лежащей параллельно плоскости с контуром... :confused_1:
контур у вас не плоский а изогнутый, а для поворота нужен плоский, вам надо спроектировать этот контур на плоскость и вращать
Извините, если как-то не так понял, ли изьяснился. Весь контур, который мне нужно повернуть(выделенный точками) у меня лежит в одной плоскости. Скругление с радиусом - тоже. То есть контур у меня всё-таки плоский.
То есть повернуть ломаную, лежащую в плоскости, относительно оси, параллельной этой плоскости, возможности программы не позволяют?
все позволяют сейчас покажу:
-проводим плоскости через каждую важную точку
-в плоскостях строим окружности с центром в оси вращения, видим что из-за несовпадения оси вращения и плоскости контура радиусы все разные
-ищем точки пересечения окружностей и плоскости усредненного контура которая проведена через ось вращения и самую дальнюю точку исходного контура
-по найденным точкам строим усредненный плоский контур который теперь лежит в плоскости оси
-вращаем
и как доказательство разрез плоскостью исходного эскиза:
Теперь всё более-менее понял.
:g: Очевидно, моя основная проблема в кривых руках )
Если появятся ещё вопросы - буду обращаться.
Lex TD, спасибо огромное! :worthy:
Даже не знаю, как благодарить.
Подскажите, сначала какой эскиз рисовать: плоский, или 3D?
Профиль у меня не сплайн, но я так понимаю, что это роли не играет. В какой вкладке искать "Поверхность по траектории"?
Я в солиде учусь работать с месяц, так что практически в нём ничего не знаю. (наверно, заметно)
солид 2009 сп4.
Сначала чертим профиль (3D) , а потом траекторию которую привязываем к профиль.
Посмотрите в взаимосвязи (relations) - на круге есть точка которя привязана к сплайн
как точка пронизания (PiercePoint)
..... В какой вкладке искать "Поверхность по траектории"?....
Здесь:
Руский у меня не родной, потому и если вас ето затрудняет попросите кто то из колег пояснить как ето выглядить в руском солиде.
а в чем проблема сделать повернутую бобышку указав в качестве профиля весь эскиз, а в качестве оси оранжевую линию и все! или я не так понял автора?
3D ескиз в солиде невозможно повернут - можно только вытянуть и при том надо указать направление вытяжки
Все равно не понятно. контур есть, ось есть. можно сделать с 3д эскиза обычный и его уже вертеть. 3д эскиз ведь нужен чтобы правильность геометрии сделать.
суть в том что контур вращение не плоский, тоесть ось вращения, боковой профиль и замыкающие линии не лежат в одной плоскости.
ясно. тогда задача не имеет смысла. я себе даже задачу такую не представляю, где бы это могло понадобится. может автор показал бы деталь. возможно она делается иначе?
Komas, специально для Вас =)
Деталь - круглый фасонный резец. На просторах интернета найти не сложно. Например, www.vto.stankin.ru/proekt.doc
Условием задан профиль заготовки, но т.к. задний угол резца не может быть равным нулю, то профиль резца не может совпадать с профилем заготовки. То есть ось резца не лежит в плоскости резания. Но проекция профиля резца на плоскость резания как раз совпадает с профилем заготовки. Потому я плоскость резания поворачиваю вокруг оси резца.
"круглый фасонный резец" - есть тело вращения, т.е. образованное путем вращения некторого профиль вокруг некоторой оси, лежащих в одной плоскости? Так?
Тогда нужно профиль заготовки спроецировать на плоскость, проходящую через ось резца и уже его вращать.
PS хотя, насколько я помню и если посмотреть допустим тут <noindex>http://turner.narod.ru/dir1/fason3.htm</noindex> то:
Профиль режущей кромки фасонных резцов полностью совпадает с профилем обрабатываемой поверхности и поэтому передняя поверхность резца устанавливается точно на линии центров станка.
Поскольку фасонные резцы затачивают по передней поверхности...
а задний угол "получается автоматом" т.к. резец КРУГЛЫЙ. А чтобы получить передний угол надо просто вырезать из тела вращения соответствующий сектотр...
