PhotoWorks 2009
yurigrey
Неустраивает скорее богатством настроек.
Вот прихожу я в спортивный супермаркет и вижу огромный выбор пуховиков, аж глаза разбегаются, примеряю на себя, потею, злюсь, ухожу мокрый и злой ничего не купив. Иду в небольшой магазинчик с небольшим выбором и покупаю там себе куртяжку, предварительно примерив парочку...
Эта была притча о богатстве выбора и некоторых его недостатках в определенных видах товара ;)
Тут ситуация примерно схожая. Прежде чем подберешь удовлетворяющий требованиям вид, с ума сойдешь. Только что попробовал сделать в Ворксе сцену с видом. Пржде чем ее увидеть, нужно еще некоторое время подождать, т.к. "на лету" он не может показать то, что выйдет в итоге.
:clap_1::throw:
господа, а такой вопрос по фотоворксу: при повороте деталюшки она вращается вместе с источниками света и окружающей сценой (кто придумал :bash: ). Ну как отвязать источники света, чтоб оставались на месте, разобрался (снимаю галки в окне свойств каждого светильника), а как сделать, чтоб среда стояла на месте ? и может кто знает как одним махом отвязать все светильники от модели?
:clap_1::throw:
ну вообще-то все верно получается. не модель же вражается средней кнопкой, а среда..
на можно такой способ, разфиксировать верхнюю деталь/сборку и крутить правой клавишей.
Ну если, конечно, у Вас все остальные детали сопряжены со сборкой, а не с плоскостями сборки
ну в 3Dmax например, вращается модель... я после него вообще долго не мог понять, что у меня происходит в фотоворксе, пока светильники не отобразил...
А разве в настройках направленного света нельзя отвязать его от модели? Источники света, правой кнопкой, свойства...
да я ж говорю, с источниками света разобрался, сцена крутится вместе с моделью! Вот - при повороте модели пол стал стеной:
Да, есть такое. Но это вам солид, а не 3д макс)) здесь основной упор на адаптивность и параметризацию. Но можно выкрутиться и из вашей ситуации. в настройках рендЫринга можно указывать где будет пол, по каким координатам.
да ну его в баню с такими настройками :throw: тем паче, что поворачивать приходится зачастую на произвольный угол. Я думал, может как-то можно в одно действие... а так - проще отрендерить где-нибудь еще, в том же максе
И крутите как угодно...
Имел некоторый опыт использования(см. мой сайт):
Maxwell Render
PhotoWorks
PhotoView 360
Из вышеперечисленных, максвелл дает самую качественную картинку.
PhotoView 360 - самый шустрый, и картинка весьма хороша. Кстати, движок рендера заимстованный. От такой программы как Modo.
PhotoWorks - самый...кхм...как бы помягче сказать...слабоват он, слабоват! Медленный(если поставить не draft, а средние или выше настройки), и качество картинки проигрывает вышеперечисленному софту. Но приходится использовать, т.к. анимацию в солиде можно сделать лишь в PhotoWorks!
Если в будущих версих солида перейдут на PhotoView - это будет очень хорошим нововведением!
К автору топика. К сожалению, в PhotoWorks, для корректной работы, нужно назначать материалы только в файлах ДЕТАЛЕЙ. Так же, в РhotoWorks нельзя задавать материал на грани, полученные от разреза в сборке (вообще бред, нигде подобного нет!)
Спасибо, kkk ! То, что требовалось. Коротко и ясно.
Photoworks у меня не работает, все время говорит что памяти ему мало, хотя стоит 3Г
Вот хотелось бы с этим вопросом тоже разобраться.
У меня такое сообщение выскакивает на больших файлах (не в смысле МБ и кол-ве деталей, а размерах сборки: скажем при попытке отрендерить что-то типа стройплощадки размерами 100х100 м). А вот peshkoff далее пишет, что у него это происходит вообще при сборке в 10 деталей. И что-то подсказывает мне, что дело не в железе...
Кто что думает?
Кто что думает?
да вот тоже не знал, что и думать...
Причем дело даже не в фотоворксе. Справка не запускается! (Ну в смысле не запускалась, когда 2Г стояло)
Выкидывал из солида без сохранения.
Потом поставил 3Г, стало более-менее. Но существенно освободилась память после прекращения пользования автокрепежами. Так что теперь использую крепеж так же, как многие делают, вставляю мануально. Кстати, фотоворкс заработал, 200 копонентов отрендерил. А то я с тех пор его не включал, полностью на фотовью пересел.
Решил попробовать фотовью от 2010го солида. мне понравилось. стал он более навроченый, больше функций. особенно понравилась фишка с глубиной резкости.
завершить и перезагрузить солид
пробовал:
1. "завершить и перезагрузить солид" (вообще смешно - стал бы я из-за этого вопросы тут задавать)
2. переустановить солид (стоит х32)
3. установить солид х64 на ХР64 и Vista 64
4. сделать то же самое на другом компе (но с тем же солидом)
результат - :thumbdown:
пробовал:
на моей машине подобная ошибка фотоворкса иной раз возьмет, да и выскочит
смешно или нет, но именно перезапуск солида решает эту проблему! (еще раз повторю - в моем случае, и на моей машине!)
в моделе в дереве построения, нажмите правой редактировать сцену укажите плоскость низа расстояние пола сцены от нее и бокс сцены туды-сюды увеличивайте
