PhotoWorks 2009
yurigrey
Всем день добрый!..
Такая проблема: имеется сборка, состоящая из нескольких подсборок, которые в свою очередь также включают подсборки, в общем, вложений много, количество элементов более 2000 тысяч. При назначении внешних видов из библиотеки PhotoWorks детали отображаются как-то странно, а именно: большая часть деталей не изменяет своего внешнего вида в текущем виде, а также при рендеринге, часть деталей - не отображается корректно только при рендеринге, а часть наоборот - при рендеринге внешний вид корректен, а вот при работе со сборкой внешний вид соответствуeт то ли "пластику по умолчанию", то ли не пойми чему вообще (просто белый цвет, не понятно откуда взявшийся). Причем: подсборки отображаются большей частью корретно, если рендерить непосредственно в них. В общем, какая-то путаница.
Я назначал материал следующим образом: почистил всю сборку от внешних видов вообще (удалял из дерева PhotoWorks все внешние виды), затем назначал внешние виды непосредственно в подсборках или самих деталях.
Галка в настройках пользователя PhotoWorks "Использовать внешний вид деталей" не влияет почему-то... Внешние виды вроде применяю на уровне "Всех конфигураций".
Я уже замучился, не знаю что и делать. Чертовски неудобно чистить в ручную дерево (а надо ли?), можно ли как-нибудь удалить все внешние виды автоматически? Чтобы заново попробовать назначить? Я так понимаю, что солид почему-то сам назначает "пластик по умолчанию" некоторым деталям, но почему он это делает для деталей, которым я указал внешний вид - не понимаю.
В принципе, уже не первый раз работаю в PhotoWorks и удавалось сделать качественные изображения и видео, но с такой проблемой сталкиваюсь впервые, в этот раз сборка просто огромна - может из-за этого... Зашиваюсь! К воскресенью надо сделать несколько качественных фото, а сборка еще не раскрашена должным образом!(( Подскажите пути решения подобной проблемы, буду премного благодарен!..)
Сколько я в своё время бился с такой же проблемой, понял следующее: материал надо назначать непосредственно в деталях, при этом старый можно не удалять (по крайней мере, в SW2009) просто назначаете новый. Все остальные способы (назначение в сборках, подсборках) рано или поздно у меня приводили к глюкам. Как это сделать автоматом, чес говоря не знаю, по-моему, без глюков - никак.
Фотовью хорошая штука, но только когда нужен результат на скорую руку. этим он и хорош. но настроек в нем очень мало, пока...
По поводу фотоворкса, попробуйте и вправду назначать в деталях маты.
На последней конфе прозвучало, что фотовокс постепенно будет заменен PhotoView 360.
ИМХО это будет катастрофа!
это же разные вещи!
придется держать рядом с SW еще и 3D MAX !
ИМХО 80% пользователей и щас так делают ))
Ну и что в этом хорошего? Не все же можно передать из SW в 3D MAX ИМХО.
Али денег у все этих 80% НЕмеряно?
А кто юзал фотовью от 2010го солида? я видел презентацию, так там настроек значительно больше. Хотелось бы его пощупать по ближе) авось и стоящая вещь
В большинстве случаев на картинки визуализации лицензии не требуют )
На скорую руку ?? У меня по 40 минут картинку рендерит, а Фотоворкс то же самое делает за минуту. Могбыть чё не так делаю? :wallbash:
ну он может и всю ночь рендырить, смотря какое разрешение поставить и качество.
я ставлю обычно 1024 на 768 и качество лучшее. рендер в среднем проходит за пару минут. плюс в том, что не нужно настраивать свет, камеру и сцену в целом, кинул модель, через пару мин уже готовая картинка
а что потом с такой картинкой делать ? Максимум - разместить в инете. А фотоворкс выдает полиграфическое какчество (300 dpi). Но пока настроишь - очумеешь, тут я с Вами согласен.
Вообще я этот диспут продолжаю не ради спора, а чтоб выяснить - может действительно что-то не то делаю? К вопросу с разрешением: 1024х768 не ставил, а 1600х1200 с качеством лучшее
вот 40 минут и рендерит.
В общем, я когда поставил 2009 наелся по самое нихочу с этими материалами и цветами.
Пришлось все элементы, которые в базе (и их немало) переделывать цвета и материалы для 2009SW
При рендере полнейший бардак.
Photoworks у меня не работает, все время говорит что памяти ему мало, хотя стоит 3Г
В общем я решил на photoview360 переброситься
Для просмотра ставь минимальное разрешение и минимальное качество!
Назначить материалы в ДЕТАЛЯХ.
Я ставлю разрешение 320х240, качество изображения - preview
Рендер делается сразу при открытии файлов.
Хм... Однако мнения расходятся в противоположных направлениях :) Лично по мне, Photoworks хорош только тем, что делает работу довольно шустро и имеет большую базу настроек, но не выдает фотографического качества картинки. PhotoView 360 имеет мало настроек, рендерит медлено, но и картинку выдает гораздо качественней.
По теме, если бы не 2000 деталей, то можно было бы и вручную применить материалы к деталям в PhotoView 360, но с таким количеством деталей это не серьезно муторно...
Не спорю. у меня фотоворкс тупо не запускается, если в сборке деталей больше 10...
А что там настраивать-то? Все настройки в фотовью кочуют из солида.
В фотовью только сцену выбираем и точка.
Про скорость отрисовки писал уже.
не. этого делать наверное не надо. все присвоить в солиде.
собственно после такого присвоения хоть фотоворкс, хоть фотовью можно использовать
А что 2000 деталей? они все прям уникальны? даже исполнений нету?
З.Ы. Проверил работу фотоворкса на небольшой сборке. И вспомнил прошлое (SW2006)
В общем в фотоворксе если детали присвоен только цвет (default plastic) то он отрисовывается черным.
А фотовью этот цвет понимает.
Фотоворксу нужен именно материал, default plastic он не понимает
(может я и ошибаюсь...)
Черт его знает. Я при создании детали, сразу указываю в свойствах конкретный материал. Правда он не совсем подходит под окончательный, из которого будет сделана физическая деталька. К примеру алюминий у них имеет свое обозначение марок, но мне это до лампочки, как собственно и остальные материалы. Главное, что бы хоть примерно было похоже на правду(сталь, легкий сплав, цветной сплав, пластик и т.д.), т.к. мне важнее расчет примерной массы будущей детали, чем ее внешний вид в программе...
Вот из PhotoView 360 2009.
Для моих целейвполне достаточно...
А чем не устраивает качество, выдаваемое Фотоворксом?
Насколько я помню, это не максимальное качество в настройках. И свет не настраивал, взял какой-то пресет.
Глядел на ФотоВью - по мне так урезанный вариант Фотоворкса, настроек мало а качество вроде тоже. Да и тормозиииит.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
