Предлагаю услуги моделирования поверхностей
Видимо под воздействием от прочитанного,купил таки "Пять озёр" и "Кедровица",
А ТС-то у нас - креативный рекламист, походу).
  • 2 месяца спустя...
Собственно вот и первый пятак :biggrin::biggrin::biggrin: :
А так, в принципе, конечно же какие-то кривые, не больше... :biggrin:
RESPECT!!! :worthy: :worthy: :worthy:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
