История одного автомобиля
А как импортируете детали солида в кей шот? Оригиналы, или через step/igs?
Через iges... Напрямую кейшот отказывается читать формат солида, нужен плагин, а под установленную версию кейшота не нашёл... А инсталяха, которая шла вместе с плагинами оказалась глючной... Вобщем пока так... Кто-нить знает где скачать материалов для кейшота ? А то, чё-то, поиском ничего интересного не нашёл...
