История одного автомобиля
Запасаюсь терпением...
вот чем закончилась вторая попытка:
<noindex>Оригинал изображения</noindex>
а вот начало новой (3-й) эпопеи :smile:
в смысле "выкладывали создание" ? видео ? ссылочку можно ?
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2439929</noindex>
спасибо, дома скачал...
хм... формат файла там конечно .avi, но в нём слайд-шоу... лучше б просто пачку картинок... очень неудобно всё время тыкать паузу, чтоб рассмотреть что происходит на экране и текста/голоса никакого нет...
по 99-й вот всё-таки упёрся я в эту злополучную выштамповку на крыле...
кароче "если долго мучиться - что-нибудь получится"
теперь с чистой совестью можно двигаться дальше... :cool:
Изменено пользователем Aprox
я, конечно, понимаю, что зубила проектировалась при помощи кульмана, на котором удобно проводить прямые линии. Но, тем не менее, не все линии у неё прямые... И практически нет плоских поверхностей - все элементы имеют небольшую выгнутость. С одной стороны это придаёт несколько большую жесткость штампованным деталям, с другой стороны, позволяет получить именно те линии сопряжения, какие есть на самом деле.
... Но, тем не менее, не все линии у неё прямые... И практически нет плоских поверхностей - все элементы имеют небольшую выгнутость. С одной стороны это придаёт несколько большую жесткость штампованным деталям, с другой стороны, позволяет получить именно те линии сопряжения, какие есть на самом деле.
А в модели всего одна прямая линия - это выштамповка, всё остальное дугами строилось, по-этому "все элементы имеют небольшую выгнутость"...
У меня, если чесно, идеи на счёт выштамповки на крыле кончились... Просьба к гуру СВ подскажите как правильно и красиво это сделать ? Вот даже файлец-заготовку набросал...
<noindex>http://i.piccy.info/i4/be/9f/124bbfd574188...ee5d58afb4.jpeg</noindex>
vot.rar
p.s. у меня СВ2007 сп5
У меня, если чесно, идеи на счёт выштамповки на крыле кончились... Просьба к гуру СВ подскажите как правильно и красиво это сделать ? p.s. у меня СВ2007 сп5
Вы имеете в виду что-то типа такого?
Вы совсем уж плохого мнения обо мне...
я имел ввиду что-то типа того:
там выштамповка сходит плавно на ноль - остаётся еле заметный излом грани...
В начале Гольфстрим или какой там у него ник )) вам ответил. Две поверхности строите линия пересечения получится сама. По другому тут не сделаешь. Там где как бы скругление надо посмотреть и достроить поверхностями.
Поиск по форуму "штамп", по хэлпу "Инструмент формы"
Ваш совет немного приоткрыл мне глаза, но идеально всё равно у меня не получается, плюс с этой поверхностью отказываются работать скругления... :wallbash:
<noindex>http://i.piccy.info/i4/2e/3b/f739691bf77b5...389a317a07.jpeg</noindex>
В том-то и загвоздка, что у меня фантазии не хватает, чтоб правильно построить эти две поверхности... Это как в бильярде - если правильно ударить, то шарик окажется в лузе - осталась фигня - правильно ударить... Изменено пользователем Aprox
Гольфстрим давал и второй совет в том же сообщении. Для его реализации надо чуть меньше фантазии. К сожалению, с фантазией помочь не могу - по интернету она не передаётся.
Вобщем, не знаю как это сделать правильно, но после долгих бубноплясов получилось красиво схалтурить:
Эх, не удержался...
хотелось бы с другой стороны посмотреть, а то пока что не похоже... может просто не рассмотрел...
Крути. igs,rar
Так же отдалённо смахивает, как и моя последняя попытка...
<noindex>http://i.piccy.info/i4/89/04/7539db76fbbd2...affea67a51.jpeg</noindex>
Вот чесно, для меня это полная неожиданность - обычно все с радостью набрасываются на прикольные задачки, к которым я вообще не знал даже с какой стороны начать про них думать, но по этой выштамповке чё-то никакого фонтана идей... две попытки и обе мимо... вот Вам и "зубило", спроектированное на кульмане ! :clap_1:
Aprox
если честно то как раз ваша задачка про боковину, лично мне, просто не интересна, хотя жду с нетерпением окончательного результата и может познавательных уроков по моделированию как вот по R8.
Aprox
А где есть познавательные уроки по R8 ?
Кхм. извиняюсь, но зачем строить в солиде то для чего он не предназначен?
Повозитесь с полигонами в максе. Рино. Алиас студио.
Все так тяжело именно потому что солид под это не заточен.
Твердотельную модель и из макса можно получить.
