История одного автомобиля
Кхм. извиняюсь, но зачем строить в солиде то для чего он не предназначен?
задача вполне решаемая даже в Солиде нормальными поверхностями, а не ущербными полигонами.
Повозитесь с полигонами
самый дурной совет, который может быть в данном случае
Твердотельную модель и из макса можно получить.
этот геморой обсуждался уже не раз
<noindex>http://www.3dcenter.ru/gallery/categories.php?cat_id=3</noindex>
_все_эти_модели_ были построены полигонами.( ну с небольшой поправкой. каждый моделлер работате в том что ему удобнее.)
На выходе-поверхность класса А с красивыми отражениями.
Покажете такую же галерею моделек солида?
В максе есть модификатор STL Check
им проверяется неразрывность сетки перед экспортом в СТЛ формат. хотя вообще тердотельность модели к поверхностному моделированию имеет вторичное отношение.
Изменено пользователем Urec
Сколько не пробовал, вытащить из макса модель в солид так и не вышло нормально. Если у вас получается, поделитесь опытом. Через какие форматы вы это делаете?
Вот тут можно посмотреть галерею работ сделаных в солиде в нем же и отрендырено)) качество рендера не сравнить с максом, но геометрия вполне приличная.
<noindex>http://www.solidworksgallery.com/index.php?p=popular</noindex>
Затем, что опыт построения сложных форм в солиде может пригодится по работе, а любая освоенная дизайнерская прога, скорее всего, так и останется приятным воспоминанием...
Повозитесь с полигонами в максе. Рино. Алиас студио.
Возился с максом пока работу искал - видимо возился недостаточно долго, чтоб начать его понимать и "ощущать"... Солид всё-таки "роднее"...
Все так тяжело именно потому что солид под это не заточен.
Это не солид не заточен, а мои навыки... Вы видели галерею солида ? Под всё он заточен - просто надо учится...
А можно подробную инструкцию ?
Комьюнити, посыпаю голову пеплом.
Не знаю я как из солида твердотел экспортировать.
Только через STL но там не твердотельная модель получается.
Беро свои слова обратно.
Роман Грозный
Интересно, как при совке разрабатывали такие поверхности на вазе? без компов?
как автор топика обмерял машину?
О чем вы говорите какие поверхности класса А, когда эти модели были построены полигонами.
Построение поверхностей класса А под силу только КАДам, да и то тяжелым.
Aprox, ты уперся в построение выштамповки, и у тебя не получается потому, что кривизна твоих поверхностей не соответствует реальной. Почитай сообщение №44 от GOLF_stream повнимательней.
э-э-м... в смысле ?
Вроде там же и ответил... А на счёт соответствия реальной кривизне - у меня есть только довольно НЕкачественные чертежи, так что мне негде взять "реальную кривизну", приходится по фотографиям смотреть и делать похоже... По выштамповке я долго мучался и всё-таки добился визуального сходства с оригиналом, главная проблема оказалась в том, что похоже этот метод моделирования сюда не подходит в принципе, а на новый "подход к снаряду" я еще "пороха" не накопил - потому тема и заглохла... Вот пока отдыхаю от девятки диск еще один сваял (не для неё, а так... для души):
<noindex>http://i.piccy.info/i4/13/10/2bef9514ca448...0d09d1bee2.jpeg</noindex>
<noindex>http://i.piccy.info/i4/ec/d4/7ec3b55a28479...5daa592383.jpeg</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Aprox,зря вы взялись оттачивать навыки построения поверхностей А-класса на примере ТАЗика - это не даст особых результатов.
Могу последовать примеру CARWIGA и скинуть вам например скан автомобиля Chevrolet Corvette пятого поколения - тоже не особо сложные формы, но всё же не такие квадратные как у жигулей. А если хотите могу и посложней чего-нибудь скинуть.... :rolleyes:
Я буду очень признателен за корвет!!
  • 8 месяцев спустя...
За год, после последнего поста в этой теме, много чего случилось... В основном от плохого до очень плохого, но было одно событие - сбылась мечта и появился автомобиль... Автомобиль, конечно, "оставляет желать", но, вобщем, название темы оказалось неправильным... Будет история не одного автомобиля... ))) На очередную попытку сваять девятину пороха я так и не насобирал, но неотреагированные эмоции требовали своего... И очередной подход к снаряду я решил уже делать по своей машине... Фотографической точности добиться всё равно неудалось, хоть и доступ к оригиналу стал неограниченным и с любых ракурсов... Тут, скорее всего, дело в моей неусидчивости... Вобщем по модели - усовершенствовать её можно до бесконечности, но более-менее законченный вид она уже приобрела... Открою секрет - корма там фонарная догоря, её лучше пока не видеть, по поступлению очередной порции "пороха" что-нибудь с ней сотворю... А пока вот:
<noindex>http://i.piccy.info/i5/26/68/1066826/tavr_7_render_7.jpg</noindex>
<noindex>http://i.piccy.info/i5/00/68/1066800/tavr_7_render_6.jpg</noindex>
Есть ещё порох в пороховницах! И ягоды в ягодицах :)
Поздравляю! У тебя получилось лучше, чем в жизни :)
Military Style :smile:
<noindex>http://i.piccy.info/i5/36/14/1071436/Tavro...tr_render_4.jpg</noindex>
Для дальнейшего вдохновения:
<noindex>http://www.okatuning.com.ru/oka-tuning-!works.htm</noindex>
ага, над такой версией уже думаю... ))
Классно получилось!!! А модельку нельзя посмотреть?
Модельку низзя - мне стыдно... ))
Из "ленивых" рендерелок весьма неплох оказался KeyShot 2, как по-мне интереснее фотовью... Жаль, только в нём нет переключателя присвения материала поверхности/телу/детали/сборке, в фотовью это было удобно, а так пришлось каждый материал делать отдельной деталью...
Aprox , рендер хорош!
Над светом фар еще бы поработать чуть-чуть :smile:
С фарами беда - пробовал поставить честные материалы, при остутствии света - просто получаются чёрные... А материала, подобного фотовьюшному area light в кейшоте нет... :-( Жаль...
а вот и есть
<noindex>http://www.keyshot.com/keyshot/tech_specs.html</noindex>
Scientifically accurate materials
True physics based materials
Subsurface scattering
Adjustable IOR
Dispersion
Interactive color adjustment
Roughness control
Multi-layer materials
Light-emitting materials
Хочу попробовать Bunkspeed Shot Pro 2011.3, судя по описанию и роликам на сайте весьма отлично
Значит мне ущербная какая-то версия досталась...
П.С. А у кейшота есть возможность добавить мат в библиотеку ?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
