Какой 3d формат лучше использовать?
И все это можно было найти за 10 минут в google. :wallbash:
Но, уверен, не это нужно г-ну Турта, а нечто другое. :g:
Чтобы это доказать, я и пошарил пять минут по Нэту.
Я конечно и после наводки Stratatomster, уже эти ссылки
просматривал и лабораторная работа у меня записана на диске. Но вот
форум я как то пропустил. И самое обидное у меня не открывается
<noindex>http://www.niac.natm.ru/graphinfo.nsf/</noindex> !!! Это что касается книги
Овсянникова и Шильникова. Может кто подскажет как эту книгу заполучить.
Заранее благодарен.
  • 3 месяца спустя...
В заключении темы, а также по теме в CAM, набросал простой конвертер форматов.
STEP-IGES-VRML-STL.
Может кому полезен будет
Качать здесь: <noindex>cascade.nm.ru/SimpleCADConverterSetup.exe</noindex>
Надеюсь не удалят.
Размер файла ~9.36 Мб
Какой контраст!!!
Один просто набросал, а другой пыжится на ''виртуальную корпорацию". С дивидендами...
В заключении темы....
:clap_1:
но попинать, с позиций 80-х, есссно, надо:
Но размер конечно впечатляет...
Ччччерт... с величайшим удовольствием перечитал весь топик.
Песня...
Бесполезной борьбе с профанацией...
  • 1 год спустя...
STEP-IGES-VRML-STL.
Качать здесь: cascade.nm.ru/SimpleCADConverterSetup.exe
Надеюсь не удалят.
<{POST_SNAPBACK}>
Кто-нибудь может ещё раз выложить? Или на e-mail послать. oleg-grd@mail.ru Изменено пользователем nayman
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
