Какой 3d формат лучше использовать?
И все это можно было найти за 10 минут в google. :wallbash:
Но, уверен, не это нужно г-ну Турта, а нечто другое. :g:
Чтобы это доказать, я и пошарил пять минут по Нэту.
Я конечно и после наводки Stratatomster, уже эти ссылки
просматривал и лабораторная работа у меня записана на диске. Но вот
форум я как то пропустил. И самое обидное у меня не открывается
<noindex>http://www.niac.natm.ru/graphinfo.nsf/</noindex> !!! Это что касается книги
Овсянникова и Шильникова. Может кто подскажет как эту книгу заполучить.
Заранее благодарен.
  • 3 месяца спустя...
В заключении темы, а также по теме в CAM, набросал простой конвертер форматов.
STEP-IGES-VRML-STL.
Может кому полезен будет
Качать здесь: <noindex>cascade.nm.ru/SimpleCADConverterSetup.exe</noindex>
Надеюсь не удалят.
Размер файла ~9.36 Мб
Какой контраст!!!
Один просто набросал, а другой пыжится на ''виртуальную корпорацию". С дивидендами...
В заключении темы....
:clap_1:
но попинать, с позиций 80-х, есссно, надо:
Но размер конечно впечатляет...
Ччччерт... с величайшим удовольствием перечитал весь топик.
Песня...
Бесполезной борьбе с профанацией...
  • 1 год спустя...
STEP-IGES-VRML-STL.
Качать здесь: cascade.nm.ru/SimpleCADConverterSetup.exe
Надеюсь не удалят.
<{POST_SNAPBACK}>
Кто-нибудь может ещё раз выложить? Или на e-mail послать. oleg-grd@mail.ru Изменено пользователем nayman
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
