Звезда
botrox
я догадываюсь что есть :)
хотелось бы знать зависимость прежде чем начинать колдовать с моделью
например на габарит 500мм отв Д10 а на 50мм Д5
От радиусов сгиба зависит, чем они больше тем больше и отверстие. А так же от толщины листового металла.
То есть этот разрез - только для правильного фунциклирования sheetmetal. А реальную развёртку можно вообще без разреза делать ? Зачем тогда (если реально такие звёзды штамповать) пользоваться sheetmetal ? Зафигачить модель изделия в solid->shell, а развертку для чертежа курвами изобразить. И дырки по центру не будет. Только штампик какой-никакой потребуется (хотяб деревянный).
Изменено пользователем Dometer
Зато там будет АААфигиииииительное внутреннее напряжение :bleh:
Дырочку-то лучше оставить
Коллеги,
вы так бодро обсуждаете эту развёртку.....
А слабо выложить картику детали (лучше модель в Парасолиде) и чертёж развёртки?
А то пока одни разговоры, что мол "Можно!". Кто блеснёт мастерством?
Так ведь выложено уже
Напряжения можно снять отжигом. А в дырочку будет натекать вода унылых осенних дождей, и талого вешнего снега. Звезда заржавеет и в прах обратится трухлявый.
Коллеги,
Модель в SW2009
<noindex>http://narod.ru/disk/14618591000/Star%20.rar.html</noindex>
А трудно сделать, как я просил?
Нет у меня SW и Pro/E. Если бы было - не просил бы.
Нет, конечно.  :smile:
Чертеж
Star_-_Лист1.pdf
Модель и развертка в парасолиде
<noindex>http://narod.ru/disk/14618966000/star2.rar.html</noindex>
Значки или реклама?
на первой картинке явно звезда медали Героя Советского Союза.
Задачка интересная, поучительная. А то бы так и до гроба бы прожил в заблуждениях (типа нельзя такое из плоскости выдавить). Только смутно вспомнив какие-то детские бумагоизделия, и внатуре сложив по-быстрому четырёхлучевую (её-то сложить проще простого) звезду из бумаги, вдохновился к аналитике .
Для звезды, которая БЕЗ-НАДРЕЗНО складывается из плоской заготовки,
получилось выразить радиус основания "p" в зависомости от
радиуса луча "R" и толщины звезды "h".
Вот зависимости модели (из курв) для полулуча n-конечной звезды
n=5
ALF=180/n
q=cos(alf)
q2=q*q
r=rr
r2=r*r
h=hh
h2=h*h
dsq=sqrt((R2+h2)*(1-q2)/q2)
p_1=r/q+dsq
p_2=r/q-dsq
/* bounding
pp=p_2
В самой модели размеры именованы дуплетными обозначениями - квадратные уравнения не с первого раза полуаются без ошибок. Так что спокойнее "отладить" на параметрах, а потом связать величины (bounding).
Само уравнение:
p^2 - p*2*(R/q) + R^2-h^2*(1/g^2-1) = 0
(извиняюсь, что подменил cos(alf) буквой q, но иначе в выкладках вяз ).
сомневаюсь я чтобы у указанной фигуры оба угла были 36 градусов
С третьего раза - когда все ошибки в выкладках отловил - получилось. Ровно 36.0000 градуса. На картинки screen Pro-E чертежа (show all для всех размеров).
По поводу сомнений: если треугольник спроецировать на наклонную к нему плоскость, то не все углы уменьшаются - иные увеличиваются, а у третьих может получиться равенство угла в исходнике и в проекции.
насколько я разбираюсь в геометрии - только в том случае, если плоскость исходного угла параллельна плоскости проекции
Садись, два... На пересдачу.
Сделай опыт: раздвинь пальцы в фигуру V (угол не больше 45°, больше трудно сделать). Затем подними пальцы ввверх, почти перпендикулярно вниз и посмотри сверху на эту фигуру. Острый угол будет в проекции почти прямой. Вот такие дела...
Смотри пример в файлах. Там вершина угла опущена, Если её поднять, а стороны-пальцы опустить, то угол до тупого можно в проекции довести.
prt0001.prt.rar
SVB
а теперь попробуй раздвинуть свои пальцы так, чтобы углы остались РАВНЫМИ. Я в двух сообщениях говорил именно про РАВЕНСТВО угла и его проекции на НЕпараллельную плоскость. Угол не прямой, естественно.
Можешь выложить фотографию раздвинутых пальцев, если получится.
