Звезда
botrox
я догадываюсь что есть :)
хотелось бы знать зависимость прежде чем начинать колдовать с моделью
например на габарит 500мм отв Д10 а на 50мм Д5
От радиусов сгиба зависит, чем они больше тем больше и отверстие. А так же от толщины листового металла.
То есть этот разрез - только для правильного фунциклирования sheetmetal. А реальную развёртку можно вообще без разреза делать ? Зачем тогда (если реально такие звёзды штамповать) пользоваться sheetmetal ? Зафигачить модель изделия в solid->shell, а развертку для чертежа курвами изобразить. И дырки по центру не будет. Только штампик какой-никакой потребуется (хотяб деревянный).
Изменено пользователем Dometer
Зато там будет АААфигиииииительное внутреннее напряжение :bleh:
Дырочку-то лучше оставить
Коллеги,
вы так бодро обсуждаете эту развёртку.....
А слабо выложить картику детали (лучше модель в Парасолиде) и чертёж развёртки?
А то пока одни разговоры, что мол "Можно!". Кто блеснёт мастерством?
Так ведь выложено уже
Напряжения можно снять отжигом. А в дырочку будет натекать вода унылых осенних дождей, и талого вешнего снега. Звезда заржавеет и в прах обратится трухлявый.
Коллеги,
Модель в SW2009
<noindex>http://narod.ru/disk/14618591000/Star%20.rar.html</noindex>
А трудно сделать, как я просил?
Нет у меня SW и Pro/E. Если бы было - не просил бы.
Нет, конечно.  :smile:
Чертеж
Star_-_Лист1.pdf
Модель и развертка в парасолиде
<noindex>http://narod.ru/disk/14618966000/star2.rar.html</noindex>
Значки или реклама?
на первой картинке явно звезда медали Героя Советского Союза.
Задачка интересная, поучительная. А то бы так и до гроба бы прожил в заблуждениях (типа нельзя такое из плоскости выдавить). Только смутно вспомнив какие-то детские бумагоизделия, и внатуре сложив по-быстрому четырёхлучевую (её-то сложить проще простого) звезду из бумаги, вдохновился к аналитике .
Для звезды, которая БЕЗ-НАДРЕЗНО складывается из плоской заготовки,
получилось выразить радиус основания "p" в зависомости от
радиуса луча "R" и толщины звезды "h".
Вот зависимости модели (из курв) для полулуча n-конечной звезды
n=5
ALF=180/n
q=cos(alf)
q2=q*q
r=rr
r2=r*r
h=hh
h2=h*h
dsq=sqrt((R2+h2)*(1-q2)/q2)
p_1=r/q+dsq
p_2=r/q-dsq
/* bounding
pp=p_2
В самой модели размеры именованы дуплетными обозначениями - квадратные уравнения не с первого раза полуаются без ошибок. Так что спокойнее "отладить" на параметрах, а потом связать величины (bounding).
Само уравнение:
p^2 - p*2*(R/q) + R^2-h^2*(1/g^2-1) = 0
(извиняюсь, что подменил cos(alf) буквой q, но иначе в выкладках вяз ).
сомневаюсь я чтобы у указанной фигуры оба угла были 36 градусов
С третьего раза - когда все ошибки в выкладках отловил - получилось. Ровно 36.0000 градуса. На картинки screen Pro-E чертежа (show all для всех размеров).
По поводу сомнений: если треугольник спроецировать на наклонную к нему плоскость, то не все углы уменьшаются - иные увеличиваются, а у третьих может получиться равенство угла в исходнике и в проекции.
насколько я разбираюсь в геометрии - только в том случае, если плоскость исходного угла параллельна плоскости проекции
Садись, два... На пересдачу.
Сделай опыт: раздвинь пальцы в фигуру V (угол не больше 45°, больше трудно сделать). Затем подними пальцы ввверх, почти перпендикулярно вниз и посмотри сверху на эту фигуру. Острый угол будет в проекции почти прямой. Вот такие дела...
Смотри пример в файлах. Там вершина угла опущена, Если её поднять, а стороны-пальцы опустить, то угол до тупого можно в проекции довести.
prt0001.prt.rar
SVB
а теперь попробуй раздвинуть свои пальцы так, чтобы углы остались РАВНЫМИ. Я в двух сообщениях говорил именно про РАВЕНСТВО угла и его проекции на НЕпараллельную плоскость. Угол не прямой, естественно.
Можешь выложить фотографию раздвинутых пальцев, если получится.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
