Звезда
botrox
Помогите решить задачу! Своими силами сегодня решить не смог, скорее всего из-за незнания инструмента. Есть тонколистовая звезда, не то что она получена в шитметалле, просто такую необходимо получить. Размеры звезды как таковые роли не играют. Необходимо получить развёртку-выкройку, да так, чтоб был всего лищь 1 надрез. Или наоборот: есть желаемая развёртка, и её необходимо превратить взвезду.
как ты это себе физически представляешь? ИМХО такая "развёртка" будет накладываться сама на себя. Иными словами, единую такую развёртку не получить, только из нескольких частей. Я бы ограничился пятью одинаковыми развёртками одного луча. Или двумя развёртками двух с половиной лучей (половины звезды).
В солиде делал такую звезду. Нужен вырез на пересечении всех плоскостей (вершина звезды) и все получится.
С дыркой в центре половинку звезды не трудно согнуть в щитметалле. Но чувствую реально можноб было без заморочек со щитметаллом с солида получив размеры "элементарного треугольника" в ту же солид-модель засунуть параметрический эскиз развёртки (из 5 состыкованных треугольников). Такое решение не учитывает радиусов гиба, зато звезда типа без дырки.
Мой начальник уверен, что существует такая комбинация сторон, при которой звезда раскладывается на плоскось, и всего лишь с 1 надрезом. На счёт отверстия - отверстие(я полагаю коническое) в центре допускается.
Изменено пользователем botrox
Мой начальник уверен, что существует такая комбинация сторон, при которой звезда раскладывается на плоскось, и всего лишь с 1 надрезом. На счёт отверстия - отверстие в центре допускается.
Так и есть.
можно посчитать теоретически - чтобы сумма всех углов, примыкающих к центру, не превышала 360 градусов.
to SAM, и что это за комбинация, можно узнать?
Про комбинацию ничего не знаю. У меня была задача построить произвольную звезду, складывающуюся из одной развертки. Могу модель выложить, если что, правда она в солиде сделана.
360/10=36 градусов
типа [раз]решить второй (при конце луча) угол. Pro/E тут разве что поможет провертить аналитическое решение. Хотя его конечно осуществимо находить и содержать внутри модели (в рилэйшнах например).
Писши систему уравнений (лучше на бумаге).
Изменено пользователем Dometer
Выкладывай в солиде, с ним знаком)))
Самая та задача для вечера четврга - и конец раб дня, и конец рабочей недели !
Ruslan !? Что разрез не нужен ? Даже для щитметла или это преобразование поверхности (не солид) ?
Он есть, просто по картинке его не видно. (на развертке только).
botrox
Приду на работу, перерисую под WF3 и выложу.
а вот на отверстие в центре есть ограничение по размеру что в солиде что в прое для развертки?
или его можно свести до микрона
ak762
Конечно есть. При определенных размерах звезды, отверстие снизу можно сделать практически минимальным. Но из радиусов гиба, таки маленьким оно не будет никогда.
botrox
WF3: star.rar
После отмены режима вставки, сделайте регенерацию.
Первый раз зашёл в эту тему.
К ПроЕ она по-моему отношения не имеет. Вы коллеги каким-то колдовством тут занимаетесь. :smile:
Не может быть такой развёртки.
мне тоже так кажется, но мастера разворачивают :))
я догадываюсь что есть :)
хотелось бы знать зависимость прежде чем начинать колдовать с моделью
например на габарит 500мм отв Д10 а на 50мм Д5
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
