Вопросы по Wf5
GeorgeWL
У меня так.
Я выделяю трубу, нажимаю по правой кнопке скрыть, труба также отображается на виде или в модели, а всякая лишняя лабуда скрывается. Потом сохраняешь статус слоев и все.
Я операцией Труба никогда не пользовался. Для нормального трубопровода есть Пайпинг, а остальное делается протягиванием по траектории.
Подскажите, где делаются исключения из сечения. Т.е. при сечении не должны рассекаться определенные детали.
выделить штриховку,
Свойства
Исключить
выделить штриховку,
Свойства
Исключить
В сборке не могу выбрать штриховку определенной детали-если ПКМ-выбирает какую-либо 1 деталь. Ну допустим исключи ее . И чтобы выбрать нужную мне штриховку-приходится только через: зайти опять в исключенную штриховку и там жать постоянно "следующий"-только тогда оно перескакивает по деталям. А если сборка из сотни деталей-так что надо щелкать 100раз (грубо) пока не прыгнет на нужную штриховку? Т.е. навожу на деталь, а конкретно ее штриховка не подсвечивается.
Изучай меню. там есть ещё другие слова.
Не подскажите, как померить длину эллипса?
Меню Анализ>Измерения>Длина
Это-то понятно-но этой функцией ( в зависимости то того-эллипс у нас или овал) можно померить пол дуги либо один из четырех радиусов соответственно. Т. е всегда нужно будет еще суммировать. Сразу никак всю длину?
Вам, для начала нужно изучить базовый курс по выбору объектов, иначе будет трудно...
ЛКМ и Shift+ЛКМ на кромке - выбор цепи. ЛКМ и Shift+ЛКМ на поверхности - выбор контура. Или нажмите кнопку подробности рядом с выбором.
Если вы имеете в виду операцию pipe, то в сборке она такой и будет. Нельзя в сборке добавлять материал. Создавайте трубу с помощью этой команды в режиме детали.
А если по правильному, то для труб существует приложение Трубопроводы... Им и надо пользоваться.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Может можно как-нибудь вернуть меню Customoze, в обработку по профилю. А то меню Tool Motions для меня замудреное (((. В 4 и в крео 2, оно же есть ((((. Или объясните пжлст на примере, как обрезать начало и конец в профиле.
Добрый день уважаемые!
Подскажите ,пожалуйста, какие параметры во фрезерной обработке поверхности нужно задействовать,чтобы исключить появление
множества окружностей на обрабатываемой поверхности. Обрабатывается формообразующая поверхность для прессформы.
Обрабатываемый материал сплав Д16Т. Характерно, что указанные окружности расположены в каком-то своём определённом порядке.
Для начала надо определить соответствуют ли они траекториям обработки. Этого здесь никто знать не может.
Неужели по таким траекториям обрабатывается?
Видимо дело как раз в траектории. Файл УП во вложении. Инструмент - фреза сферическая диаметром 1 мм.
079_finish_f_o_sf_1_.txt
по моему это структура люминия )))
а вобще в чем проблема? берете пасту на тряпочку и за пять минут получаете зеркало )))). пресформу после станка надо всегда доводить и полеровать. неужели это для Вас новость ? )))))
  • SHARit открепил тему
