Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Спасибо!
Это меню я видел, но не мог понять как там выбрать окрашиваемый элемент и подтвердить.
Теперь разобрался.
Подскажите, когда создал кривую через стиль (дизайн), а после создаю другую кривую и хочу, чтобы она начиналась с конечной точки первой кривой, как 2ю кривую привязать к конечной точке-т.е. не ловит никаких привязок на 1й кривой и не создает вспомогательные точки на 1й кривой
Если вторая кривая создаётся тоже в Стайле, то привязка к уже существующей геометрии (любой) осуществляется с нажатой клавишей Шифт.
Диметрия детали. Аксонометрия есть (в настройках ориентации-там забита изначально). А диметрия-только самому крутить углами деталь или может тоже где-то есть?
Конечно есть - в шаблоне. В шаблоне должны быть сохранённые именованные виды со стандартными ориентациями,
три опорные плоскости и система координат,
все необходимые параметры и уравнения,
заданы метрические единицы измерения,
задана необходимая абсолютная точность,
назначен материал детали.
Подскажите как погасить эскизные кривые и кривые построения труб. Скрываю их ,сохраняю, но при новой загрузке программы они появляются вновь.
Что сохраняешь? Файл?
Надо сначала сохранить СТАТУС СЛОЁВ. В Окне Слоёв правая кнопка мыши и соотв. пункт.
Скрыл слой-пкм-сохранил статус. Все погашено (при закрытии-открытии прое-в детали слой погашенный сохранился)Изменился только цвет линии. В детали все равно подсвечена линия и соответственно на чертеже она есть. Что не так делаю??
Как у меня-фон экрана про2001. Когда не скрыта кривая-цвет ее оранжево-желтый, сплошная. При погашении-пунктирная желтая, но остается же.
Не должна оставаться.
А если выделить в дереве и по правой кнопке Скрыть?
Прикрепленные файлы
Что-то у меня "не достаточно прав для загрузки этого типа файла"
Офигеть!
картинки в Ворде...
я там вижу ось трубы. Это не линия. Это ось.
Если это действительно ось, то можно отключить отображение осей. Для этого есть специальная кнопка или можно так же через слои.
Кроме того, это можно сделать прямо в чертеже.
Если бы это была действительная ось-ее можно было включать-выключать подсветкой осей (да и имя оси должно было бы быть тогда)
  • SHARit открепил тему
