Вопросы по Wf5
GeorgeWL
РТС сделали в навигаторе ДЕРЕВО ПАПОК. Удобная штука, но открывается это дерево на моем компе несколько секунд.
А как сделать чтобы дерево разворачивалось сразу по дефолту
На встроенной видяхе запустить WF 5 M010 можно? F000 запускался на ноуте, а M010 не хочет, еще при установке(в самом конце) выдает ошибку в файле pfclscom.exe, не выполняет его и в итоге не запускается xtop.exe с той же самой ошибкой. Попробовал на виртуалке поставить(может думаю с оперативкой что то не то, потому что ошибка 0xc0000005), но не вышло, все то же самое повторилось что и на ноуте. На компе с дискретной графикой заработало без проблем.
Для справки об ошибке 0xc0000005
<noindex>http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:86043</noindex>
<noindex>http://support.microsoft.com/kb/903251/ru</noindex>
<noindex>http://www.oszone.net/749/</noindex>
подскажите пожалуйста можно ли в уравнения добавить запись о фичере.
например, есть уголок и внем отверстие. Если длинна уголка больше метра - отверстия нет, а если меньше оно есть.
if L>=1000
отверстие - yes
ну и так далее...
или же такая штука только через таблицу семейства???
Сорри за такой вопрос. справки нет, а очень нужно
Изменено пользователем pr092045
pr092045
Это модуль Pro/Programm. Условие нужно писать там (заключать в него нужный фичер). На форуме ответы не раз приводили.
В WF5 он не работает. Нельзя сохранить результат (модель), во всяком случае в вышедших релизах. Опция включения этой фичера скрытая (enable_flexmove_tool).
инструмент прямого моделирования
Простите мою безграмотность, но это что за инструмент?
Перемещение и вращение выбранных совокупностей граней, по шести степеням свободы, параметрическое.
Только плоских граней?
Круто
А когда заработает известно?
Подскажите пожалуйста если ли возможность в WF5 сохранить файл детали для WF4 !
Программы, Конверторы ?
serg789
По определению эта задача сложная и в в функционале такой возможности нет (с сохранением дерева).
Хотя на форуме уже не раз, обсуждалось. Специальные библиотеки для решения подобного вопроса (для некоторых релизов). Но на счет WF5 не уверен.
<noindex>http://www.ptc.com/products/granite/gcri/free-download.htm</noindex>
с этой фичей, модель открывается почти импортированной, т.е. редактировать фичеры модели, сохраненной в более поздней версии, Вы не сможете. Зато, сможете добавить новые, которые потом отобразятся при открытии модели в поздней версии. В принципе, жить можно.
На машине с WF4 надо установить переменную cri_grafting_enable yes
...На машине с WF4 надо установить переменную cri_grafting_enable yes
Вообще-то не только ее. Распишу подробно как настроить GCRI плагин на примере.
Требуется открыть в WF 4.0 созданную в WF 5.0 модель:
1. Копируем readnewermodels.dll из архива gcri_WF5F0000_i486_nt.zip (для 64 битного proe - из gcri_WF5F0000_x86e_win64.zip), в <папка куда установлен Pro/E WF 4.0>/i486_nt (x86e_win64)/obj/.
2. Открываем блокнотом файл config.pro в <папка куда установлен Pro/E WF 4.0>/text/ и добавляем туда следующие опции:
topobus_enable yes
atb_auto_check_on_update off
atb_show_log off
atb_auto_check_on_retrieve on
Сохраняем.
3. Открываем блокнотом файл config.pro в <папка куда установлен Pro/E WF 5.0>/text/ и добавляем туда следующую опцию:
Сохраняем.
!!!Внимание: эта переменная должна быть прописана до того как вы создадите модель, либо, если она уже создана, пересохраните ее с включенной этой опцией.
4. Запускаем Pro/Engineer WF 4.0 и проверяем наличие пункта Associative_Topology_Bus в меню File.
5. Далее открываем модель созданную в WF 5.0, должно появиться сообщение о том, что мы открываем модель созданную в более позднем релизе ("You are opening a Pro/ENGINEER Part created in ProE Wildfire 5.0. Would you like to proceed opening it as granite model?")- соглашаемся, нажав OK. В результате мы наблюдаем модель с фичерами только для чтения, но мы можем создавать новые.
<noindex>GCRI for Pro/ENGINEER (Windows)</noindex> - все в одном архиве.
Изменено пользователем gv-74
Для любителей решать заморочки и имеющих Pro/Engineer WF 4.0.
Напоминаю, что у российских ресселеров и пользователей есть такое понятие
как оплаченная техническая поддержка. Позволяет обновить лицензии и софт с Pro/Engineer WF 4.0
до Pro/Engineer WF 5.0. Что мешает вам это сделать? Не знаете как - пишите в личку. Проконсультирую.
topobus_enable yes
atb_show_log off
Сохраняем.
Сохраняем.
Зачем так сложно? Какой смысл в дереве фичеров, если вы не сможете их редактировать? Не проще ли использовать для передачи данных НЕЙТРАЛЬНЫЙ формат!!!
например, для того, чтобы сделав некоторые изменения/дополнения в 4-м потом спокойно открыть в 5-м и работать дальше.
Хотя, согласен, что это не есть хорошо.
Народ подскажите у меня ПРОЕ при обработке кармана фрезой с конусом делает зарезы как от этого избавиться?
хотелось бы чтобы ПРОЕ сам определял сколько надо отступить от стенок кармана чтобы не было зарезов вне зависимости от угла конуса фрезы и глубины кармана (пробовал объём и окно указывать при обработке не получилось)
  • SHARit открепил тему
