Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Да...
но он не должен быть больше 30мм
при шаге 100 не всегда выполнимо, с двух сторон. Только если выдерживать 30 мм max с одной стороны.
Да уравнение не проблема. Не сложное. Вот задание не полное.
n=floor(L/Шаг)
отступ=(L-Шаг*n)/2
If отступ<d_отверстия
n=n-1
отступ=(L-Шаг*n)/2
endif
If отступ>30
отступ=30
endif
А что добавить чтобы полное было????
pr092045
Я уже писал выше. Остальные требования (отступ 30 мм только с одной стороны и минимальное его значение).
Уравнение приведено для случая обеспечения максимального расстояния в 30 мм, только для одной стороны. Для двух сторон задача не выполнима.
n=floor(L/Шаг)
отступ=(L-Шаг*n)/2
n=n-1
отступ=(L-Шаг*n)/2
endif
If отступ>30
отступ=30
endif
и еще подскажи что значит floor
L - длина швеллера
n - кол-во отв.
Правильно я понял?
По-моему сама формулировка задачи не достаточно чёткая (не чёткое понимание проблемы). Понятно, что для произвольной длины оглашённая задача "может не иметь решения". С точки зрения надёжности и равномерности крепления (дырки - как понимаю - для крепления чего-либо) желательно не отдаляться от края далее 30 мм и иметь шаг отверстий НЕ БОЛЕЕ 100 мм. Вычтя из длины швеллера пару краевых размера, можно определиться с минимальным числом дыр. Шаг дыр - по-моему допустимо выполнить и меньше 100 мм, но желательно округлить этот размер до 5-10 мм - за счёт уменьшения краевых размеров.
offcet_max=30
/* максимальный отступ
step_max=100
/* максимальный шаг
if L<=2*offcet_max
n=1
else
n=ceil((L-2*offcet_max)/step_max)+1
/* определили количество дыр
step=ceil((L-2*offcet_max)/(5*(n-1)))*5
/* определили шаг (округление до 5 мм)
offcet=(L-step*(n-1))/2
endif
Давно думаю над такой штукой - РТС сделали в навигаторе ДЕРЕВО ПАПОК. Удобная штука, но открывается это дерево на моем компе несколько секунд. В чём дело, может есть какая возможность привести в норму это действо. Из-за этих тормозов я почти не пользуюсь этим функционалом!!!
На встроенной видяхе запустить WF 5 M010 можно? F000 запускался на ноуте, а M010 не хочет, еще при установке(в самом конце) выдает ошибку в файле pfclscom.exe, не выполняет его и в итоге не запускается xtop.exe с той же самой ошибкой. Попробовал на виртуалке поставить(может думаю с оперативкой что то не то, потому что ошибка 0xc0000005), но не вышло, все то же самое повторилось что и на ноуте. На компе с дискретной графикой заработало без проблем.
Ruslan, к сожалению не помогло. Та же ошибка при загрузке, даже splashscreen не появляется.
Файл pfclscom.exe входит в состав API Toolkits. Если не планируете работу с Toolkits, можно попробовать при установке отключить установку API Toolkits. Или просто попробовать установить без API Toolkits для эксперимента: если установика пройдет нормально, значит проблема с API Toolkits.
Вообще-то, на сколько я в курсе, файл pfclscom.exe не должен запускаться при установке.
Он запускается сам тогда, когда к нему указан путь в системных переменных и запускается внешнее приложение написанное на VB6 или VB.NET.
Проверьте на ноуте Пуск > Панель управления > Система > Дополнительно > Системные переменные.
Но факт остается фактом, в самом конце, уже после установки ProductView и т.д. WF4 на том же компютере запускается только в путь, даже на виртуалке работает. Так ведь и xtop.exe тоже с ошибкой валится. Изменено пользователем xzibit
К сожалению, из ответа не ясно, отключали ли Вы установку API Toolkits?
Нечто подобное наблюдал на одной из машин, все закончилось после приведения имён пользователя и самого компьютера на латиницу без пробелов.....
Уже давно не пользуюсь именами на русском.
brigval, установил без API Toolkit, все то же самое. PROE вылетает при запуске.
  • SHARit открепил тему
