Вопросы по Wf5
GeorgeWL
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Можно реализовать протяжку по цепочке уравнений. Больше никак наверно.
А можете подробнее рассказать? Никогда не пользовался уравнениями в ProE
@Enge такая штука нужна?
примерно так как @Sergey___1978 написал
ток своими словами хз как описать, могу модельку сбросить, ее можно будет поправить
Как создавать зеркальные детали, чтобы иметь возможность в производной (зеркальной) детали не передавать некоторые элементы из базовой, например некоторые отверстия или вырезы?
2 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Что мешало попробовать самому, прежде, чем задавать вопрос?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
наверное крео не стоит)
если времени мало я бы фэмили тэйбл сделал
22 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
Тоже не пробовал, да? Попробуй хоть ты.
В таблицу семейств нельзя добавить зеркальную деталь. Это вообще другой файл.
1 час назад, Ветерок сказал:
так это крео открывать надо)))
в таблицу можно добавить симметрию и все остальное
а вот с зеркальной не помню, там вроде либо чисто зеркальная и меняется вместе с исходной, либо с древом модели но уже независимая от исходной, но может у меня память плохая?
уговорил пойду пробовать
В 17.08.2017 в 19:28, Angels.Lexx сказал:
Да, не хватает функционала, как при наследовании.
В 17.08.2017 в 18:52, Ветерок сказал:
было 10мин свободных, я вспомнил, попробовал
В 17.08.2017 в 15:33, Юрий Деточкин сказал:
два варианта:
1. сохранить отраженную деталь, в ней удалить ненужные элементы, потерять связь с базовой
2. добавить отражение в модель и создать исполнение в таблице семейств, соответственно "со связью с базовой"
поправьте меня если не прав и чего-то не знаю
Если я в контексте сборки строю отверстия в одной детали по отверстиям другой, то появляются циклические ссылки.
Как избежать циклических ссылок?
Не строить в контексте сборки, а строить в контексте каждой детали.
21 час назад, Юрий Деточкин сказал:
Есть возможность в сборке активизировать нужную деталь. И делать отверстия видя где находится ответное отверстие.
как тогда сохранить взаимосвязь этих отверстий?
3 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
А для чего? Вы постоянно правите сборку или детали?
1) уравнениями задать одинаковые или зависимые местоположения
2) скелетоны
В 21.09.2017 в 12:46, Юрий Деточкин сказал:
Ну не всегда!
Если делать деталь 2 по детали 1, то будут простые родительские ссылки, а вот если сначала сделать дет2 по дет1, потом дет1 по дет2, то тут начинается...
4 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Да как угодно.
Геометрические привязки.
Уравнения.
Скелетон.
Лайаут.
Но если Вам лень написать достаточное количество слов в вопросе, то довольствуйтесь такими же лаконичными ответами. Пока вообще не пропало желание отвечать.
Скажите, пожалуйста, где найти модели, указанные в справке?
Например, в справке рассматривается
где найти эту BLADE, чтобы разобраться с примером?
  • SHARit открепил тему
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
