Вопросы по Wf5
GeorgeWL
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Можно реализовать протяжку по цепочке уравнений. Больше никак наверно.
А можете подробнее рассказать? Никогда не пользовался уравнениями в ProE
@Enge такая штука нужна?
примерно так как @Sergey___1978 написал
ток своими словами хз как описать, могу модельку сбросить, ее можно будет поправить
Как создавать зеркальные детали, чтобы иметь возможность в производной (зеркальной) детали не передавать некоторые элементы из базовой, например некоторые отверстия или вырезы?
2 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Что мешало попробовать самому, прежде, чем задавать вопрос?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
наверное крео не стоит)
если времени мало я бы фэмили тэйбл сделал
22 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
Тоже не пробовал, да? Попробуй хоть ты.
В таблицу семейств нельзя добавить зеркальную деталь. Это вообще другой файл.
1 час назад, Ветерок сказал:
так это крео открывать надо)))
в таблицу можно добавить симметрию и все остальное
а вот с зеркальной не помню, там вроде либо чисто зеркальная и меняется вместе с исходной, либо с древом модели но уже независимая от исходной, но может у меня память плохая?
уговорил пойду пробовать
В 17.08.2017 в 19:28, Angels.Lexx сказал:
Да, не хватает функционала, как при наследовании.
В 17.08.2017 в 18:52, Ветерок сказал:
было 10мин свободных, я вспомнил, попробовал
В 17.08.2017 в 15:33, Юрий Деточкин сказал:
два варианта:
1. сохранить отраженную деталь, в ней удалить ненужные элементы, потерять связь с базовой
2. добавить отражение в модель и создать исполнение в таблице семейств, соответственно "со связью с базовой"
поправьте меня если не прав и чего-то не знаю
Если я в контексте сборки строю отверстия в одной детали по отверстиям другой, то появляются циклические ссылки.
Как избежать циклических ссылок?
Не строить в контексте сборки, а строить в контексте каждой детали.
21 час назад, Юрий Деточкин сказал:
Есть возможность в сборке активизировать нужную деталь. И делать отверстия видя где находится ответное отверстие.
как тогда сохранить взаимосвязь этих отверстий?
3 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
А для чего? Вы постоянно правите сборку или детали?
1) уравнениями задать одинаковые или зависимые местоположения
2) скелетоны
В 21.09.2017 в 12:46, Юрий Деточкин сказал:
Ну не всегда!
Если делать деталь 2 по детали 1, то будут простые родительские ссылки, а вот если сначала сделать дет2 по дет1, потом дет1 по дет2, то тут начинается...
4 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Да как угодно.
Геометрические привязки.
Уравнения.
Скелетон.
Лайаут.
Но если Вам лень написать достаточное количество слов в вопросе, то довольствуйтесь такими же лаконичными ответами. Пока вообще не пропало желание отвечать.
Скажите, пожалуйста, где найти модели, указанные в справке?
Например, в справке рассматривается
где найти эту BLADE, чтобы разобраться с примером?
  • SHARit открепил тему
