Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Можно ОБА вида заготовить. А паттерный размер (типа "11x200=2200") ставить до плоскости, отслеживаемой через уравнения в детали. Положения выгрыза разрыва - там же контролить). Но это я как бы в 2001 сделал бы, мож в WF другие возможности.
Положение линий разрыва в чертежном виде задается очень просто - в моделе сделайте базовые точки, к ним и привяжите линии разрыва. Любое измение модели так можно отследить и чертеж будет всегда правильный.
Образовался вопрос, как в чертеже скрыть все сварные швы? При вставке сечения эти составные поверхности лезут из всех щелей и если сразу не указать "скрывать невидимвые составные поверхности" приходится удалять сечение и указывать эту опцию. Может можно как-то в чертеже полностью скрыть все сварные швы?
Есть подозрение, что нужно сделать в моделе слой и сунуть туда правило, чтобы включал только сварные швы различного типа, пробовал, что-то не вышло.
Решил изменить форматку(.frm).-Изменил.
Но при нажатии "Сохранить копию" пишет в подсказке-Доступ для записи закрыт для (имя файла)
Переименовать может,а вот "сохранить как" нет.В чем проблема?
На всякий случай посмотрел свойства файла-вроде все в порядке. :unsure:
Всё проверил.
Более того.
Создал новую папку под именем 1.Сделал ее рабочей директорией.Создал в ней форматку frm0001.Сделал "Файл-Сохранить копию".Назвал копию frm0002.Кликнул ок.И все равно пишет:
"Доступ для записи закрыт для frm0002"
При этом чертежи,модели копирует без проблем.А форматки может только переименовывать,сохранять или back up,но только не "сохранить копию"...В чем фишка не пойму.Может глюк билда(WF5 040)...но с другой стороны других глюков нет. :wallbash:post-4985-1293102501_thumb.jpg
Недавно обнаружил такую вещь, если в вф5 в чертежном модуле нажать F10, то около каждой вкладки появятся буквы.
Нажимаем эти буквы на клаве и переходим на нужные вкладки. Притом у каждой кнопки во вкладке тоже будут свои буквы, с помощью которых можно с клавы активировать нужные действия.
При русской раскладке не работает, проверьте чтоб F10 не было занято каким-нибудь макросом.
Но с текущей скоростью переключения вкладок целесообразность этой функции сомнительна.
Разве что только удобно макросы в чертежнике записывать в таком режиме.
Здравствуйте, у меня вопрос смотрел тест SPECviewperf 11 по разнообрызным видеокартам серии quadro разной ценновой категории. И к моему удивлению практически все видюхи показывают примерно одинаковые значения, будь то видеокарта за 4000$ или за 600$....
Кто-нибудь знает, с чем это связанно?
ссылка на тест <noindex>http://www.arbyte.ru/pdf/quadro_spec11_.pdf</noindex>
Люди помогите начинающему инженеру.. как эскизы из pro\engineer сохранять в DXF а точнее переводить тела prt в формат dxf=(
Saintus
Как в мультике: "Брррр.... ничего не понимаю". А зачем Вам твердотел сохранять в графический файл? В прое есть модуль чертежника, переходите в него, создаете какие нужно виды (можно и изометрические, и аксонометрические) и спокойно импортируете в DXF. Уся проблема!
как эскизы ... а точнее тела
так эскизы или тела?
Тела в dxf не передаются. Тела можно экспортировать в STEP или IGES.
В Автокад можно передать либо чертежи, сохранив их как dxf, либо dwg.
Модель в Автокад можно передать только в формате Asic (SAT), другие форматы Автокад не поддерживает.
благодарю=) просто на грм машины делают проги в про инженере а мне нужны эти детали в dxf..
Подскажите пожалуйста, как записать уравнение вида:
если х больше А, но меньше В, уравнение .....
если х больше С, уравнение ....
иначе, уравнение ....
По отдельности нет вопросов, а вот с вложенностью возникают вопросы.
В справке сей вопрос благополучно обойдён.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Никак ! Пишите все условия по-порядку, ПроЕ их последовательно пройдет и в остатке сработает нужная комбинация. Нет в ПроЕ возможности делать переходы, создавать циклы и выходить из них ... такое вот программирование! Для серьезных вещей лучше свое приложение соорудить, благо есть толковое описание в самом ПроЕ!
Если не так понял вопрос или ответил чего не правильно, отпишите! :-)
сделать чертеж в ПроЕ и сохранить его в формате DXF или DWG , поддерживается AutoCAD 2007 ...
Сам иногда передавал так данные для проволочной эрозии, все получалось!!! Но есть одна фишка ... нужно использовать форматку, у которой нет рамки листа! Тогда будут только контуры под обработку :-)
Можно как-то так (конкретно не очень понятно что надо).
("___" заменяют пробелы, а то через броузер отступы пробелами не изобразить).
IF X>A & X<B
___IF X>C
___ <...=.......>
___ ENDIF
ELSE
ENDIF
Разумеется, что отступы строк Pro/E по-барабану (вложенность соображает, найдя самое внутреннее 'IF').
IBX1
Здесь выписаны из справки основные функции в уравнениях ПроЕ: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=277551</noindex>
  • SHARit открепил тему
