Вопросы по Wf5
GeorgeWL
РТС сделали в навигаторе ДЕРЕВО ПАПОК. Удобная штука, но открывается это дерево на моем компе несколько секунд.
А как сделать чтобы дерево разворачивалось сразу по дефолту
На встроенной видяхе запустить WF 5 M010 можно? F000 запускался на ноуте, а M010 не хочет, еще при установке(в самом конце) выдает ошибку в файле pfclscom.exe, не выполняет его и в итоге не запускается xtop.exe с той же самой ошибкой. Попробовал на виртуалке поставить(может думаю с оперативкой что то не то, потому что ошибка 0xc0000005), но не вышло, все то же самое повторилось что и на ноуте. На компе с дискретной графикой заработало без проблем.
Для справки об ошибке 0xc0000005
<noindex>http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:86043</noindex>
<noindex>http://support.microsoft.com/kb/903251/ru</noindex>
<noindex>http://www.oszone.net/749/</noindex>
подскажите пожалуйста можно ли в уравнения добавить запись о фичере.
например, есть уголок и внем отверстие. Если длинна уголка больше метра - отверстия нет, а если меньше оно есть.
if L>=1000
отверстие - yes
ну и так далее...
или же такая штука только через таблицу семейства???
Сорри за такой вопрос. справки нет, а очень нужно
Изменено пользователем pr092045
pr092045
Это модуль Pro/Programm. Условие нужно писать там (заключать в него нужный фичер). На форуме ответы не раз приводили.
В WF5 он не работает. Нельзя сохранить результат (модель), во всяком случае в вышедших релизах. Опция включения этой фичера скрытая (enable_flexmove_tool).
инструмент прямого моделирования
Простите мою безграмотность, но это что за инструмент?
Перемещение и вращение выбранных совокупностей граней, по шести степеням свободы, параметрическое.
Только плоских граней?
Круто
А когда заработает известно?
Подскажите пожалуйста если ли возможность в WF5 сохранить файл детали для WF4 !
Программы, Конверторы ?
serg789
По определению эта задача сложная и в в функционале такой возможности нет (с сохранением дерева).
Хотя на форуме уже не раз, обсуждалось. Специальные библиотеки для решения подобного вопроса (для некоторых релизов). Но на счет WF5 не уверен.
<noindex>http://www.ptc.com/products/granite/gcri/free-download.htm</noindex>
с этой фичей, модель открывается почти импортированной, т.е. редактировать фичеры модели, сохраненной в более поздней версии, Вы не сможете. Зато, сможете добавить новые, которые потом отобразятся при открытии модели в поздней версии. В принципе, жить можно.
На машине с WF4 надо установить переменную cri_grafting_enable yes
...На машине с WF4 надо установить переменную cri_grafting_enable yes
Вообще-то не только ее. Распишу подробно как настроить GCRI плагин на примере.
Требуется открыть в WF 4.0 созданную в WF 5.0 модель:
1. Копируем readnewermodels.dll из архива gcri_WF5F0000_i486_nt.zip (для 64 битного proe - из gcri_WF5F0000_x86e_win64.zip), в <папка куда установлен Pro/E WF 4.0>/i486_nt (x86e_win64)/obj/.
2. Открываем блокнотом файл config.pro в <папка куда установлен Pro/E WF 4.0>/text/ и добавляем туда следующие опции:
topobus_enable yes
atb_auto_check_on_update off
atb_show_log off
atb_auto_check_on_retrieve on
Сохраняем.
3. Открываем блокнотом файл config.pro в <папка куда установлен Pro/E WF 5.0>/text/ и добавляем туда следующую опцию:
Сохраняем.
!!!Внимание: эта переменная должна быть прописана до того как вы создадите модель, либо, если она уже создана, пересохраните ее с включенной этой опцией.
4. Запускаем Pro/Engineer WF 4.0 и проверяем наличие пункта Associative_Topology_Bus в меню File.
5. Далее открываем модель созданную в WF 5.0, должно появиться сообщение о том, что мы открываем модель созданную в более позднем релизе ("You are opening a Pro/ENGINEER Part created in ProE Wildfire 5.0. Would you like to proceed opening it as granite model?")- соглашаемся, нажав OK. В результате мы наблюдаем модель с фичерами только для чтения, но мы можем создавать новые.
<noindex>GCRI for Pro/ENGINEER (Windows)</noindex> - все в одном архиве.
Изменено пользователем gv-74
Для любителей решать заморочки и имеющих Pro/Engineer WF 4.0.
Напоминаю, что у российских ресселеров и пользователей есть такое понятие
как оплаченная техническая поддержка. Позволяет обновить лицензии и софт с Pro/Engineer WF 4.0
до Pro/Engineer WF 5.0. Что мешает вам это сделать? Не знаете как - пишите в личку. Проконсультирую.
topobus_enable yes
atb_show_log off
Сохраняем.
Сохраняем.
Зачем так сложно? Какой смысл в дереве фичеров, если вы не сможете их редактировать? Не проще ли использовать для передачи данных НЕЙТРАЛЬНЫЙ формат!!!
например, для того, чтобы сделав некоторые изменения/дополнения в 4-м потом спокойно открыть в 5-м и работать дальше.
Хотя, согласен, что это не есть хорошо.
Народ подскажите у меня ПРОЕ при обработке кармана фрезой с конусом делает зарезы как от этого избавиться?
хотелось бы чтобы ПРОЕ сам определял сколько надо отступить от стенок кармана чтобы не было зарезов вне зависимости от угла конуса фрезы и глубины кармана (пробовал объём и окно указывать при обработке не получилось)
  • SHARit открепил тему
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
