Wf в Win7
Shamano4ik
так одноядерный или 64?
Связи между 64битностью и количеством ядер нет!
ИМХО: x64-режим имеет смысл использовать только если в компе много оперативы! В том числе и ОС ставить только ради памяти.
Ограничения на размер памяти есть только на 32х. На 64х ограничения нет.
Все верно, но при чем здесь количество ядер?
как растет движение неприсоединения )
Присоединяюсь к оному!
Остается надеяться, что лучшие времена настанут пораньше, у меня уже давно слюнки текут на 64х перейти (аппаратная поддержка уже давно есть), но останавливает неполная совместимость с ней существующего софта.
Рано или поздно все перейдут - вопрос времени
Кстати, к вам-же и вопрос: известно, что вин7 может эмулировать ХР СП3, а может-ли вин7 64х эмулировать винХР 32-х?
Если ты имеешь ввиду виртуальную машину, т.е. Windows XP Mode, то там по-умолчанию 32-х битная.
Да, имею ввиду ее, но, если поставлю Вин7 64-х, а приложение работает только под ХР 64-х, то даже виртуальная машина не поможет?
Народ я вот на днях от приятеля слышал, что Microsoft перестала в России продавать коробочные версии WinXP-64bit. Толкают только "Висту" и "Семёрку". Правда это или слух?
Я вот на фирме получил в июле коробку WinXP-64SP2 — и весьма доволен. Нафиг мне пока красивости, хотя железного ресурса полно.
DRUGLORD, а зачем тебе тогда "семерка"? Да и запускать две оси (хостовую и гостевую) и при этом в гостевой работать в прое... :blink: уж лучше две операционки рядом поставить - геморроя меньше, по мне так нафиг это надо вообще - смысла не вижу, разве что только для тестирования.
ЗЫ: Что-то тема плавно перетекла из "Работоспособность Pro/E в Win 7" в "Виртуализация Pro/E" :)
Вовсе нет, спрашиваю в привязке к вин7
Объясню, что имеется ввиду: Хотим поставить вин7 64-х и запускать в ней большие сборки (чтоб 3 Гб не ограничиваться). Но, поскольку может потребоваться и работа в других приложениях, их запускать под виртуальной машиной. НО... Поскольку не все подряд работает под семеркой и не все подряд работает под 64-х, то виртуальная машина должна поддерживать минимум ХР 32-х и ХР 64-х. Так вот вопрос: поддерживает?
ЗЫ
еще вопрос:
Если поработать в ВФ под 64-х и сохраниться, то после этого можно продолжать работу с той-же сборкой/чертежем под 32-х, не будет-ли проблем? А то говорят, мол шрифты в под 64-х другие....., может исчо какие проблемы есть?
Таких проблем нет (и не должно быть).
Минутку, со шрифтами проблемы ЕСТЬ
Если Вы используете одинаковые шрифты -- нет.
Если разные -- будут КОНЕЧНО, причем это независимо от того какая винда -- х32 или х64. Если на разных компах с х32 использовать разные фонты -- БУДУТ проблемы.
Я не об этом, тут на форуме я вычитал, что шрифты, используемые под 32-х не подходят для версии 64-х, их нужно переконвертировать для того чтобы с ними работать. Т.е. возникает ситуация: работаю под 32-х с чертежом со шрифтом rus1p_i (спасибо Руслану), потом перехожу на 64-х и работаю со шрифтом с тем-же именем но представляющим собой другой файл. Не будет-ли какого-нить сбоя или непонимания со стороны системы?
Так надо его (rus1p_i который "спасибо Руслану") перекомпилировать под х64 -- тогда и не будет проблем.
XP давно не продают, мы брали некии лицензии, которые предназначены для лицензирования имеющейся нелицензионной версии, не помню как точно это называтся. И насколько мне известно эта возможность по прежнему существует, по сути это таже покупка ХР.
да именно так. Именно все нормальные люди так делают. Именно для этого они покупают более дорогие компьютеры - чтобы полностью использовать возможности многоядерности на соответствующем софте. Кстати, прикладные программы на них тоже ставят 64х, что уж говорить об оперционке.
Когда мы интересовались 64битным ПроЕ до нас донесли информацию, что 32битный дистриб WF3 работает гораздо устойчевее...
Так когда это было, если вспоминаете WF3? Это, наверно, был первый билд WF3 под WinXP-64? Года 3-4 назад?
Я лично пока не сталкивался с нестабильностью WF4 M080 под WinXP64, работаю около 6 месяцев в 64-разрядном Pro/E, гонял там много задач в Pro/Mechanica, объём используемой оперативной памяти в задачах достигал 10 Gb. Правда, всё-таки, чаще работаю на WinXP-32, так как электронная почта у меня только в ветке 32-битной ОС.
Интересно, почему в семерке 64-битной ПроЕ ВФ4 с конфига не запускается. Если убрать файл config.pro из стартовой папки, программа запускается. Иначе- вылетает... :mellow:
У меня 7-ка x64 Corporate
Сервер лицензий от WF5 x64
Без проблем пашут WF3 x64, WF4 x64, WF5 (32), WF5 x64
Не запускается WF3 (32) и WF4 (32)
  • 3 месяца спустя...
Что-то мне даже перекомпиляция не помогла... Как были квадратики вместо русского и стандартный шрифт font для английского, так и остались...
В списке доступных нужный мне шрифт (eskd) есть, но при попытке назначить его, например, надписи прое пишет в статусе: font eskd can not be loaded. В свойствах чертежа параметр default_font имеет значение eskd WARNING! File not found.
Что делать? Как заставить работать 64битный прое с неоригинальными fnt шрифтами?
Прошу помочь с проблемой. Не запускается Wf5 M020. Операционная система - Windows 7 Ultimate 32 bit. Установил без проблем (запускал инсталятор с правами администратора, имя профиля и компьютера - на английском и т.д.). Никаких ошибок в процессе установки не было, директории тоже вроде грамотно прописал.
При запуске программа абсолютно никак не реагирует. В процессах висит nmsd.exe, а xtop даже не появляется на горизонте (в аттаче - скрин диспетчера процессов).
Самое интересное, что Wf4 M140 установился точно также и шикарно работает. Только прошу не предлагать переходить обратно на четверку, слишком многое уже сделано в пятом вилдфайре, восстанавливать будет крайне проблематично.
Заране благодарю.
Заране благодарю.
Я вижу вы пользуетесь ESETом. Если это ESS, то дело скорее всего в его фаерволе. И еще, имя компа и пользователя только латиницей
Изменено пользователем botrox
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
