Wf в Win7
Shamano4ik
Доброго всем времени суток. Подскажите плз в чем может быть проблема.
Пользуюсь WF3 М110.
Попробовал дома поставить на семерку - не устанавливается сервер лицензий(
вернее он устанавливается, но не запускается.
Он не работает под Win7 или у меня руки совсем кривенькие, что не могу поставить?
Всем спасибо за ответ.
про Вин7 ничего не скажу ибо не понимаю зачем устанавливать ещё "сырую" систему. Пользуясь случаем хочу спросить что в Вин7 есть такого замечательного для работы в ПроЕ (да и не только), чего нет в ХР (собственно, один нюанс уже озвучен)? Без всяких подколок. Я не спец в ОС, поэтому интересно услышать мнение тех, кто попробовал.
Извиняюсь, что я [то же] не эксперт в OS. Vist_у норовили протолкнуть (умаслить пользователей) поддержкой DX10. А щас уже вовсю о DX11 обсуждают (может в Win7 засунут [или уже?]).
А Pro-E (как я понимаю (и надеюсь)) требует поддержки OpenGL . [Порой рождаются предположения, что OpenGL всячески изводят - позапрошлым летом пришлось на видюху 7600 ставить довольно старый N-Vidia -драйвер, ибо более старый не поддерживал 7600, а более новый в разы низводил поизводительность графики (перерисовывал всё с нуля даже при открытии-закрытии окна)]. Из всех этих Direct - Иксов только в DX11 проглядывается утилитарная для Engineer возможность загрузить видюху расчётами (но всего-лишь проглядывается). Впрочем не удивлюсь, если PTC начнёт подерживать возможости последних DirectX - классно наверное крутить свою модель и видеть её в облаках тумана или горящей синим пламенем. [Надеюсь, что с такими починами PTC узнаю из форумов, а не на своей шкуре].
Изменено пользователем Dometer
Пользуюсь WF3 М110.
А сам дистрибут WF3 M110 у вас под Win7? Ведь на CD-дисках написано для каких ОС они предназначены. И при скачивании дистрибута с сайта PTC (при наличии прав) также впрямую это указывается (выбирается). Неужели старый релиз WF3 сделали под Win7?
У меня просто нет под руками паролей и явок для выхода на сайт PTC.
насколько я понимаю, официальной коммерческой версии Вин7 ещё нет. И будет не очень скоро.
Прое любых версий идет нормально на Vista и на Win7. Дома была и Vista, сейчас Win7 (лучше чем Vista).
Правда вот насчет сервера лицензий... Попробуйте поставить с Включением совместимости с WinXP. После установки на исполнимый файл , тоже установить в свойствах Совместимомость с XP и запуск программы от имени администратора.
2001 ( и в таком еще работают) на висте тупит по полной (перерисовывает можно повеситься) ни че не помогает ни режим совместисости не админинистратор . Чую в гефорсе дрова не поддерживают
А если в soft-графику выставить ? Не быстрее будет ?
Я бы попытался смухлевать с видюхой (обмануть что это квадра к-нить). Но сам когда-то хотел-хотел, но не нашёл в себе большого энтузиазма освоиться с мануалами на эту тему.
Спасибо за ответы)
А исполняемый файл - lmtools.Его я пробовал запускать в режиме совместимости...
А как при установке установить в режиме совместимости?- сам exe инсталяка совместить с хр?
не хочеся ставить дома 2 системы(
А реально смысл переходить на CAD- компе на семерку, если и на XP все работает прекрасно?
Стремление к чему-то новому, не познанному. Преодоление трудностей и удовлетворение, когда трудности преодолены... :) :) :)
У меня была такая же фигня. проблему решил установкой более старых дров. сейчас все отлично работает!
Мужики, хотел тоже ось поменять, но тут выяснилось что:
There are currently no plans for supporting Pro/Engineer Wildfire 3.0 on Windows 7, ну и фиг с ней, с тройкой, давно пора было перейти, но вот засада, и четверка Windows 7 официально поддерживать будет только с M120, которого пока не видно.
Вообщем официальная позиция печальна, а что насчет эмпирических изысканий пользователей Pro/E, ни у кого не получалось запустить хоть какой-то Pro/E? WF3, WF4, WF5?
P.S. Забавно, тут и на mcadcentral все пишут о неудачных попытках запуска, а <noindex>каким-то буржуям аж тройку удалось запустить, да еще на бете</noindex>, кому верить?
Изменено пользователем EugeneZ
Оно, потому и официальное, что PTC проверяло и гарантирует.
Зачем изыскания. Без проблем работают WF3-WF5 на XP, Vista, WIN7 RC (XP и WIN 7). Во всяком случае я проблем не заметил, правда все ОС 32.
Тут больше нужно разбираться с UAC и правами пользователей.
Если ПроЕ был установлен на другой диск, по и переустанавливать его не нужно.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
