Wf в Win7
Shamano4ik
Коллеги, у меня машина с i5 (2 физических ядра, 4 логических) под Win7-32 -- при пересчете сложной модели в монитере ресурсов видно, что грузится только одно ядро....
Почему так происходит и что где надо поправить, не подскажите??
опция в конфиге - "cpu_to_use 4" прописана.
Что вас удивляет? Математика считает геометрию модели последовательно-линейно, потому и грузится одно ядро процессора.
А вот при просчете невидимых линий при переориентации модели грузятся уже два ядра, и то не равномерно, но не 4!! хотя тут, возможно, процу помогает видеокарта Quadro FX.. - вот понять бы точно, помогает ли?? кто с таким сталкивался, чем мониторили и как настраивали (если настраивали).
maxpro - с 32 битными системами давно не работаю, на 64 битной системе, прое не всегда подгружает все ядра, если не ошибаюсь только при рендеренге, регенерации общей и некоторых расчетах.
со своего ноута домашнего скажу, тоже и5, более 45% загрузки процессора не доходило(64бита система, 64 бита прое), при обычное работе подвисает загрузка 25% и считает какую-нибудь бяку.
Вряд ли есть разница между 32 и 64 системами в этом плане.. тут, мне думается, дело в настройках винды, ее взаимодействии с прое и, возможно, биосе материнки..
Но такими познаниями не обладаю, потому и спрашиваю...
Что скажут официалы по этому поводу??
Попробуйте программу CPU Control <noindex>http://www.overclockers.ru/softnews/27878.shtml</noindex>
Хотя это наверное больше актуально для XP, где работа с многоядерными системамами реализована не очень хорошо.
Находите процесс XTOP и ставьте ему все ядра.
оно не для этого
оно чтобы конкретному процессу конкретное ядро назначить (только одно из имеющихся)
распаралеливание - совсем не простая задача на самом деле
я может и не прав, но у 32 битной системы 1 поток и прое стоит тоже 32 битный, то есть по умолчанию работает только 1 ядро, но никак не более... нужна 64 битная система для работы с более кол-вом ядер.
maxpro, распараллеливание задачи возможно только если:
1-е, поддерживает ОС
2-е, поддерживает само приложение.
В первом случае поддержка есть (хотя и в твоем случае с ограничением выделения RAM на процесс)
Во-втором случае - в WF этой поддержки нет (она есть, но частичная), как ни крутись (вроде как в Creo это проявилось).
...возможно, процу помогает видеокарта Quadro FX.. - вот понять бы точно, помогает ли??
Поиграйтесь параметром "graphics" (opengl, x_windows, windows32_gdi, d3d)
и вы увидете разницу в загрузке ЦП и качестве и скорости отрисовки
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
