Wf в Win7
Shamano4ik
Что делать? Как заставить работать 64битный прое с неоригинальными fnt шрифтами?
Может тогда хотя бы кто-нибудь поделиться уже откомпилированным в х64 шрифтом, близким к ГОСТовскому?
И если не трудно, приложите 64разрядные компилятор с декомпилятором шрифтов :-)
Свой вопрос перенес в отдельную тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35541</noindex>
пробовал поставить WF5 на ноут с i5 и Win7 Home. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Не получилось вообще.
setup не запускается - вообще никак не реагирует.
Скопировал установленный ПроЕ со своей машины. proe.exe тоже не запускается - комп также не реагирует.
В свойствах файлов устанавливал совместимость с ХР - никакой реакции.
Все рекомендации, изложенные выше выполнил.
Вроде уже говорилось что на Home работать не будет.
а в чём проблема? Если ПроЕ можно даже не инсталлировать, то какая разница?
Отсутствие сетевых служб в Home мешает установке.
Поддержеиваются - Bisnes, Entrprise, Ultimate.
  • 7 месяцев спустя...
От себя добавлю:
на win7 (максималка) wildfire5 встал без проблем, но при загрузке зависал.
Выяснилось - проблема в confgi.pro Перебором параметров установил, что мешают
часы - потер их из config'а - все работает - будь здоров!
Прошу прощения, какие часы?
clock
yes, no
Определяет, будут ли отображаться часы в то время, как Pro/ENGINEER продолжает работать над задачей.
Я все-равно не понял...
У меня в Прое нигде часы не отображаются, может имеется ввиду песочные часы вместо указателя мыши???
если не запускается установка, то, вполне возможно, что скопировали дистрибутив в папку с кириллицей в названии или пути к ней, например на Рабочий стол. Путь к папке c дистрибутивом не должен содержать кириллицы и быть максимально простым, например c:/proe
ну а про копию папки с установленным прое с другой машину лучше промолчу, имхо бредовая затея
Изменено пользователем ikaruswings
Собственно почему? ПроЕ то все равно, на работе это не сказывается. Можно работать и без всяких записей в реестре Windows, и доп папках.
Раньше еще в эпоху до WF, при обработке комманд (задач) в правом нижнем углу, отображались стрелочные часы (например при загрузке сборки). Как своего рода индикатор загрузки. Сейчас уже может и не работать (нужна перезагрузка и может скрываться окном ПроЕ из-за того что оно полностью развернуто).
учи матчасть
именно так устанавливал ПроЕ всем сотрудникам организации - просто копируя с сервера. У всех всё работает.
Также ПроЕ будет работать после переустановки Виндуса. Сам ПроЕ инсталлировать не нужно. Даже после замены Вин98 на Вин7.
Можно было и не копировать. Пробовал запускать на разных машинах с сервера через один сетевой диск. Работает.
это надо иметь очень толстую и стабильную сеть.
И как при одновременной работе сотни пользователей - проблем не возникает?
Если по сети уже работают сотни пользователей, то проблем не будет. Сеть грузится только в момент загрузки ProE, что происходит один-три раза за рабочий день. Вероятность того, что все сотни начнут одновременно грузить ProE равна нулю. Даже вероятность того, что два человека начнут грузить одновременно, практически равна нулю.
Но стабильность работы загруженного по сети ProE надо проверять в конкретных условиях.
Сам с "сетевым" ProE не работаю. Но для просмотра проектов или обучения довольно удобно.
Извините, но вы тут обманываете народ!
Это прекрасная затея!!!
Очень странно, у нас это наблюдается раза два в неделю, причем одновременное обращение происходит не к самому ПроЕ, который у каждого установлен на локальной машине, а всего-то к файлу search.pro, автоматически создающемуся на сетевом диске при старте ПроЕ. И заметьте, пользователей у нас далеко не сотня, от силы полтора десятка наберется.
Причем указанная ситуация если и возникает, то почти всегда в 8:00 - 8:10 утра, с чем связано, ума не приложу, :smile: может подскажете?
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
